      • Serie VR
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Asse - Gruppo serbatoio di lubrificazione - Sostituzione - AD0358
AD0358
- Vai alla sezione - 1. *Asse - Gruppo serbatoio di lubrificazione - Sostituzione* (3 passi) 2. Serbatoio del grasso - Adescamento e test (2 passi) Back to Top
Al termine della sostituzione del gruppo, etichettare i tubi flessibili del grasso di uscita dal gruppo serbatoio di lubrificazione dell’asse usato in modo che possano essere ricollocati nella stessa posizione.
Scollegare il flessibile dell’aria in ingresso e i flessibili del grasso in uscita dal serbatoio di lubrificazione dell’asse utilizzato.
Rimuovere il gruppo serbatoio di lubrificazione asse usato dall’armadio.
Scollegare il cavo del pressostato dal gruppo.
Rimuovere il raccordo di ingresso dell’aria e il collettore di ingrassaggio dal gruppo del serbatoio di lubrificazione dell’asse utilizzato.
Rimuovere e gettare il tubo da 1/4" di diametro esterno usato (la stessa posizione di un nuovo flessibile [2] mostrato nell’immagine) dal collettore di ingrassaggio [1].
Installare il raccordo di ingresso dell’aria [5] nel nuovo gruppo serbatoio di lubrificazione dell’asse [3]. Orientare la parte superiore del raccordo di ingresso dell’aria parallelamente alle due sporgenze della vite [4] sul nuovo serbatoio di lubrificazione dell’asse [3].
Osservare l’ugello inferiore del flessibile [5]. Verificare:
  • La punta deve essere tagliata a 45 gradi.
  • Deve pulire lo schermo del filtro di circa 1/16" (2 mm).
  • Se è necessario accorciare il tubo, tagliarlo in alto.
    • Lasciare un flessibile sufficiente per effettuare un collegamento con il collettore di ingrassaggio [1].
    • Non attorcigliare il tubo.
Non estrarre completamente il nuovo tubo dalla porta sulla testa. Tirare solo il nuovo tubo con DE 1/4" [2] di uno o due pollici dalla porta sulla testa del nuovo gruppo serbatoio di lubrificazione dell’asse che ha l’etichetta " " OUT. Inserire il tubo finché non è saldamente inserito nel raccordo nel collettore di ingrassaggio [1].
Installare il collettore di ingrassaggio [1] nel nuovo gruppo serbatoio di lubrificazione dell’asse[3]. I fori sulla parte superiore del raccordo di ingresso dell’aria [4] e del collettore di ingrassaggio [1] devono essere allineati come mostrato [6].
Installare il serbatoio metallico con grasso [6]. Installare il nuovo gruppo serbatoio di lubrificazione dell’asse completato nell’armadio.
Utilizzare la staffa dell’adattatore [1] se i fori nel quadro non corrispondono ai fori nel gruppo testa. Assicurarsi che la staffa sia orientata come mostrato.
Nota: Se il flessibile dell’asse verticale non è collegato a un’uscita con una valvola di ritegno, nel tempo possono verificarsi danni. L’aria può entrare nel tubo e l’asse verticale non ottiene una lubrificazione adeguata.
Collegare il flessibile dell’aria di ingresso [5] e i flessibili del grasso di uscita. Assicurarsi di installare l’asse verticale sulla porta di uscita con la valvola di ritegno [3]. Gli altri assi sono installati sui raccordi del flessibile [4].
Collegare il cavo del pressostato al pressostato dietro il collettore di ingrassaggio [2].
Se la macchina dispone di un controllo Classic Haas:
  • Premere[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) volte per visualizzare la pagina di diagnostica.
  • Premere [CANCEL].
  • Andare alla scheda [LUBE]
  • Premere [WRITE/ENTER] .
  • Premere [F2] per avviare il test di lubrificazione dell'asse.
Se la macchina dispone di un controllo di nuova generazione:
    Premere .
  • Andare alla scheda [MAINTENANCE]
Eseguire nuovamente il test di lubrificazione dell'asse fino a quando non si ricevono più allarmi di lubrificazione dell'asse. Attendere almeno (1) minuto tra i cicli del test di lubrificazione dell'asse.
Controllare il livello del grasso nel serbatoio.
Se le linee di grasso erano quasi vuote, potrebbe essere necessario riempire il serbatoio di lubrificazione dell'asse dopo aver eliminato le linee d'aria. Versare il grasso nel serbatoio: a circa 1/2"(13 mm) sotto le filettature del serbatoio.
