MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
サービス ホーム 手順 軸 - 潤滑油リザーバーアセンブリ - 交換 - AD0358
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
AD0358
- セクションに移動 - 1. 軸 - 潤滑油リザーバーアセンブリ - 交換 (3 ステップ) 2. グリースリザーバー - プライミングとテスト (2 ステップ) Back to Top
使用済みの軸潤滑油リザーバーアセンブリからの出力グリースホースにラベルを付けて、アセンブリの交換が完了したときに同じ場所に戻すことができるようにします。
使用済みの軸潤滑油リザーバーから入力エアホースと出力グリースホースを外します。
使用済みの軸潤滑油リザーバーアセンブリをキャビネットから取り外します。
圧力スイッチケーブルをアセンブリから外します。
使用済みの軸潤滑油リザーバーアセンブリからエア入力フィッティングとグリースマニホールドを取り外します。
グリースマニホールド[1]から使用済みの1/4" ODチューブ(図に示されている新しいホース[2]と同じ場所)を取り外して廃棄します。
エア入力フィッティング[5]を新しい軸潤滑油リザーバーアセンブリ[3]に取り付けます。エア入力フィッティングの上部を、新しい軸潤滑油リザーバー[3]の2個のスクリューボス[4]と平行に向けます。
ホース[5]の下端を見てください。以下を確認します。
  • 先端は45度でカットする必要があります。
  • フィルタースクリーンから約1/16インチ(2mm)離す必要があります。
  • ホースを短くする必要がある場合は、上部をカットしてください。
    • グリースマニホールド[1]と良好な接続を確立するのに十分なホースを残します。
    • ホースをねじらないでください。
新しいチューブをヘッドのポートから完全に引き出さないでください。新しい1/4" ODチューブ[2]は、「OUT」ラベルが付いた新しい軸潤滑油リザーバーアセンブリのヘッドのポートから1~2インチのみ引き出してください。グリースマニホールド[1]のフィッティングにしっかりと固定されるまでチューブを挿入します。
グリースマニホールド[1]を新しい軸潤滑油リザーバーアセンブリ[3]に取り付けます。エア入力フィッティング[4]とグリースマニホールド[1]の上部の穴は、[6]に示すように位置合わせする必要があります。
金属リザーバーにグリース[6]を取り付けます。完成した新しい軸潤滑リザーバーアセンブリをキャビネットに取り付けます。
キャビネットの穴がヘッドアセンブリの穴と一致しない場合は、アダプターブラケット[1]を使用してください。ブラケットが図のように方向付けられていることを確認してください。
注記:チェック弁を使用して垂直軸ホースが出力に接続されていない場合、時間の経過とともに損傷が発生する可能性があります。ホースに空気が入り、縦軸が十分に潤滑されない場合があります。
入力エアホース[5]と出力グリースホースを接続します。縦軸は必ずチェック弁[3]を使用して出力ポートに取り付けてください。他の軸はホースフィッティング[4]に取り付けられています。
圧力スイッチケーブルをグリースマニホールド[2]の後ろの圧力スイッチに接続します。
機械にクラシックHaas制御がある場合:
  • [PARAMETER DIAGNOSTIC] を 2 回押して診断ページを表示します。
  • [CANCEL] を押します。
  • [LUBE]タブに移動します。
  • [WRITE/ENTER]  を押します。
  • [F2] を押して軸潤滑テストを開始します。
機械に次世代制御がある場合は、次の手順を行ってください。
  • [DIAGNOSTICS] を押します。
  • [MAINTENANCE]タブに移動します。
軸潤滑アラームが発生しなくなるまで、軸潤滑テストを再度実行します。軸潤滑テストサイクルの間は、最低 1 分間待ちます。
タンク内のグリースのレベルを確認します。
グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。グリースをリザーバーのねじ切りの下約 1/2"(13mm)まで注入します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
