My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Service Home How-To-Verfahren Baugruppe Behälter Achsenschmierung – Austausch – AD0358
AD0358
- Zum Abschnitt springen - 1. Baugruppe Behälter Achsenschmierung – Austausch (3 Schritte) 2. Fettbehälter – Vorbereitung und Test (2 Schritte) Back to Top
Kennzeichnen Sie die Abgabefettschläuche der verwendeten Achsenschmierbehälterbaugruppe, damit sie nach dem Austausch der Baugruppe wieder an derselben Stelle eingesetzt werden können.
Trennen Sie den Eingangsdruckluftschlauch und die Abgabefettschläuche vom verwendeten Achsschmierbehälter.
Entfernen Sie die verwendete Achsschmierbehälterbaugruppe aus dem Schrank.
Trennen Sie das Druckschalterkabel von der Baugruppe.
Entfernen Sie den Lufteinlassanschluss und den Fettverteiler von der verwendeten Achsschmierbehälterbaugruppe.
Entfernen das gebrauchte 1/4 AD-Rohr (gleiche Position wie ein im Bild gezeigter neuer Schlauch [2]) vom Fettverteiler [1] und entsorgen Sie es.
Bauen Sie das Lufteinlassanschlussstück [5] in die neue Achsschmierbehälterbaugruppe [3] ein. Richten Sie die Oberseite des Lufteinlassanschlussstücks parallel zu den beiden Schraubdomen [4] am neuen Achsschmierbehälter [3] aus.
Sehen Sie sich das untere Ende des Schlauchs an [5]. Überprüfen Sie Folgendes:
  • Das Ende muss bei 45 Grad abgeschnitten werden.
  • Zum Filtersieb muss ein Abstand von etwa 1/16 Zoll (2 mm) bestehen.
  • Schneiden Sie den Schlauch oben ab, falls er gekürzt werden muss.
    • Lassen Sie genügend Schlauchlänge, um eine gute Verbindung mit dem Fettverteiler herstellen zu können [1].
    • Den Schlauch nicht knicken.
Ziehen Sie das neue Rohr nicht vollständig aus dem Anschluss am Kopf. Ziehen Sie das neue 1/4-Zoll-AD-Rohr [2] nur ein oder zwei Zoll aus dem Anschluss am Kopf der neuen Achsschmierbehälterbaugruppe, die mit „AUS“ gekennzeichnet ist. Führen Sie das Rohr ein, bis es fest im Anschlussstück im Fettverteiler sitzt [1].
Bauen Sie den Fettverteiler [1] in die neue Achsschmierbehälterbaugruppe [3] ein. Die Löcher oben am Lufteinlassanschlussstück [4] und am Fettverteiler [1] müssen wie gezeigt ausgerichtet sein [6].
Bauen Sie den Metallbehälter mit Fett ein [6]. Bauen Sie die fertige neue Achsschmierbehälterbaugruppe in den Schrank ein.
Arbeiten Sie mit der Adapterhalterung [1], falls die Löcher im Schrank nicht mit den Löchern in der Kopfbaugruppe übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass die Halterung wie gezeigt ausgerichtet ist.
Hinweis: Wenn der Schlauch der vertikalen Achse nicht an einem Ausgang mit Rückschlagventil angeschlossen ist, können im Laufe der Zeit Schäden auftreten. Es kann Luft in den Schlauch gelangen und die vertikale Achse wird nicht mehr ausreichend geschmiert.
Schließen Sie den Eingangsdruckluftschlauch [5] und die Abgabefettschläuche an. Stellen Sie sicher, dass Sie die vertikale Achse am Ausgang mit Rückschlagventil [3] installieren. Die anderen Achsen sind an den Schlaucharmaturen montiert [4].
Schließen Sie das Druckschalterkabel am Druckschalter hinter dem Fettverteiler an [2].
Führen Sie folgende Schritte aus, wenn die Maschine über eine klassische Haas-Steuerung verfügt:
  • Drücken Sie [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) Mal, um die Diagnoseseite anzuzeigen.
  • Drücken Sie [CANCEL].
  • Gehen Sie zur Registerkarte [LUBE].
  • drücken.
  • Drücken Sie [F2], um den Test der Achsenschmierung zu starten.
Führen Sie folgende Schritte aus, wenn die Maschine über eine Steuerung der nächsten Generation verfügt:
  • Drücken Sie[DIAGNOSTICS].
  • Gehen Sie zur Registerkarte [MAINTENANCE].
Führen Sie den Test zur Achsenschmierung erneut durch, bis Sie keine Alarme mehr für die Achsenschmierung erhalten. Warten Sie mindestens (1) Minute zwischen den Testzyklen für die Achsenschmierung.
Überprüfen Sie den Füllstand des Fettbehälters.
Wenn die Fettleitungen nahezu leer waren, kann es notwendig sein, den Behälter für die Achsenschmierung nach dem Spülen der Luftleitungen wieder zu füllen. Geben Sie das Fett in den Vorratsbehälter bis ca. 1/2 Zoll (13 mm) unter die Gewinde am Vorratsbehälter.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
