MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Spaltfräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Service Home Instruktioner Axelfettbehållarenhet - Utbyte - AD0358
AD0358
- Hoppa till avsnitt - 1. Axelfettbehållarenhet - Utbyte (3 steg) 2. Fettbehållare – Flödning och test (2 steg) Back to Top
Märk fettmatningsslangarna från den gamla behållarenheten för identisk återmontering efter bytet.
Koppla bort ingående luftslang och utgående fettslangar från den gamla axelsmörjbehållaren.
Ta bort den aktuella behållarenheten från skåpet.
Koppla bort tryckbrytarkabeln från enheten.
Ta bort tilluftskopplingen och fettfördelaren från den gamla behållarenheten.
Ta bort och kassera det gamla 1/4" OD-röret (samma plats som en ny slang [2] som visas på bilden) från fettfördelaren [1].
Montera tilluftskopplingen [5] på den nya axelfettbehållaren [3]. Rikta in tilluftskopplingens översida parallellt med de två skruvklackarna [4] på den nya axelfettbehållarenheten [3].
Håll slangens [5] nedre ände under uppsikt och kontrollera:
  • Att änden är skuren i 45 grader.
  • Att ca 2 mm (1/16") fri plats finns under bottenfiltret.
  • Om slangen måste kapas bör det göras upptill.
    • Låt slangen vara tillräckligt lång för en god anslutning med fettfördelaren [1].
    • Låt inte slangen vikas.
Dra inte ut det nya 1/4" slangen [2] helt utan bara 1”–2” från porten på huvudet, märkt "OUT". Sätt fast röret så att det sitter stadigt i fettfördelarens koppling [1].
Montera fettfördelaren [1] på den nya axelfettbehållarenheten [3]. Hålen på ovansidan av tilluftskopplingen [4] och fettfördelaren [1] måste riktas in enligt bilden [6].
Montera metallbehållaren med fett [6]. Montera den hopmonterade axelfettbehållarenheten i skåpet.
Använd adapterfästet [1] om hålen i skåpet inte motsvarar hålen i huvudenheten. Se till att adapterfästet är inriktat enligt bilden.
Obs! Skador kan uppstå med tiden om slangen till den vertikala axeln inte är kopplad till en utgång med backventil. Luft kan komma in i slangen och orsaka otillräcklig smörjning.
Anslut tilluftsslangen [5] och utgående fettslangar. Se till att den vertikala axeln kopplas till utgångsporten med backventil [3]. De andra axlarna kopplas till slangkopplingarna [4].
Anslut tryckbrytarkabeln till tryckbrytaren bakom fettfördelaren [2].
Om maskinen har styrsystemet Classic Haas Control:
  • Tryck[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gånger för att visa diagnostiksidan.
  • Tryck på [CANCEL].
  • Välj fliken [LUBE].
  • Tryck på [WRITE/ENTER] .
  • Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningstestet.
Om maskinen har NGC-styrsystemet:
  • Tryck på [DIAGNOSTICS].
  • Välj fliken [MAINTENANCE].
Utför axelsmörjningstestet igen tills du inte längre får axelsmörjningslarm. Vänta minst (1) minut mellan axelsmörjningsprovcykler.
Kontrollera nivån på fettet i behållaren.
Om smörjledningarna var nästan tomma kan det vara nödvändigt att fylla på axelsmörjningsbehållaren när du har tömt på luft i ledningarna. Häll fettet i behållaren: upp till ca 13 mm (1/2") från behållarens gänga.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
