MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Service hjem Fremgangsmåter Akse-smøringsbeholderenhet – Utskifting – AD0358
AD0358
– Gå til avsnitt – 1. Akse-smøringsbeholderenhet – Utskifting (3 trinn) 2. Fettbeholder – prime og teste (2 trinn) Back to Top
Merk utløpsfettslangene fra den brukte akse-smøringsbeholderenheten slik at de kan settes tilbake på samme plassering når du er ferdig med å skifte ut enheten.
Koble innløpsluftslange og utløpsfettslangene fra den brukte akse-smøringsbeholderen.
Fjern den brukte akse-smøringsbeholderenheten fra kabinettet.
Koble trykkbryterkabelen fra enheten.
Fjern luftinnløpsmonteringen og fettmanifolden fra den brukte akse-smøringsbeholderenheten.
Fjern og kast det brukte 1/4" OD-røret (samme plassering som en ny slange [2] vist i bildet) fra fettmanifolden [1].
Installer luftinnløpsmonteringen [5] i den nye akse-smøringsbeholderenheten [3]. Innrett toppen av luftinnløpsmonteringen parallelt med de to skrueendene [4] på den nye akse-smøringsbeholderen [3].
Se på den nederste spissen av slangen [5]. Verifiser:
  • Spissen må kuttes i 45 grader.
  • Den må ha avstand til filterskjermen med ca. 1/16" (2 mm).
  • Hvis det er nødvendig å forkorte slangen, kuttes den øverst.
    • La det være nok slange til å lage en god forbindelse med fettmanifolden [1].
    • Ikke knekk slangen.
Ikke trekk det nye røret helt ut av porten på hodet. Trekk kun det nye 1/4" OD-røret [2] én eller to tommer fra porten på hodet til den nye akse-smørebeholderenheten som har "UT"-etiketten. Sett inn røret til det sitter godt fast i monteringen i fettmanifolden [1].
Installer fettmanifolden [1] i den nye akse-smøringsbeholderenheten[3]. Hullene på toppen av luftinnløpsmonteringen [4] og fettmanifolden [1] må være justert som vist [6].
Installer metallbeholderen med smørefett [6]. Installer den fullførte nye akse-smøringsbeholderenheten i kabinettet.
Bruk adapterbraketten [1] hvis hullene i kabinettet ikke samsvarer med hullene i hodeenheten. Sørg for at braketten er orientert som vist.
Merk: Det kan oppstå skade over tid hvis den vertikale akseslangen ikke er koblet til et utløpmed en stengeventil. Luft kan komme inn i slangen og den vertikale aksen vil ikke få tilstrekkelig smøring.
Koble til innløpsluftslangen [5] og utløpfettslangene. Sørg for å installere den vertikale aksen til utgangsporten med stengeventilen [3]. De andre aksene er installert på slangemonteringene [4].
Koble trykkbryterkabelen til trykkbryteren bak fettmanifolden [2].
Hvis maskinen har en klassisk Haas-kontroll, utfør disse trinnene:
  • Trykk[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) ganger for å vise diagnostikksiden.
  • Trykk[CANCEL] .
  • Gå til [LUBE]-fanen
  • Trykk[WRITE/ENTER]  .
  • Trykk [F2]for å starte akse-smøringstesten.
Hvis maskinen har en neste generasjons kontroll, utfør disse trinnene:
  • Trykk[DIAGNOSTICS] .
  • Gå til [MAINTENANCE]-fanen
Utfør akse-smøringstesten på nytt til du ikke lenger får aksesmøringsalarmer. Vent minst (1) minutt mellom testsyklusene for akse-smøring.
Kontroller fettnivået i beholderen.
Hvis fettlinjene var nesten tomme, kan det være nødvendig å fylle på aksesmøringsreservoaret etter at du renser luftkretsene. Hell fettet i beholderen: til ca. 1/2"(13mm) under gjengene på beholderen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
