      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conjunto de depósito de lubricación de eje - Reemplazo - AD0358
AD0358
- Saltar a la sección - 1. Conjunto de depósito de lubricación de eje - Reemplazo (3 pasos) 2. Depósito de grasa - Cebado y prueba (2 pasos) Back to Top
Etiquete las mangueras de grasa de salida del conjunto de depósito de lubricación de eje usado para que pueda volver a colocarlas en la misma ubicación cuando termine de reemplazar el conjunto.
Desconecte la manguera de aire de entrada y las mangueras de grasa de salida del depósito de lubricación de eje usado.
Retire el conjunto de depósito de lubricación de eje usado del armario.
Desconecte el cable del presostato del conjunto.
Retire el racor de entrada de aire y el colector de grasa del conjunto de depósito de lubricación de eje usado.
Retire la tubería de 1/4" D.E. usada (misma ubicación que la manguera nueva [2] que se muestra en la imagen) del colector de grasa [1] y deséchela.
Instale el racor de entrada de aire [5] en el nuevo conjunto de depósito de lubricación de eje [3]. Oriente la parte superior del racor de entrada de aire paralelo a los dos salientes de tornillos [4] en el nuevo depósito de lubricación de eje [3].
Observe la punta inferior de la manguera [5]. Verifique que:
  • La punta debe estar cortada a 45 grados.
  • Debe estar separada de la rejilla del filtro aproximadamente 1/16" (2 mm).
  • Si fuese necesario acortar la manguera, córtela por la parte superior.
    • Deje suficiente manguera como para realizar una conexión correcta al colector de grasa [1].
    • No retuerza la manguera.
No retire la tubería nueva por completo del puerto del cabezal. Retire la nueva tubería de 1/4" D.E. [2] solo una o dos pulgadas del puerto del cabezal del nuevo conjunto de depósito de lubricación de eje que tiene la etiqueta "SALIDA". Introduzca la tubería hasta que quede firmemente asentada en el racor del colector de grasa [1].
Instale el colector de grasa [1] en el nuevo conjunto de depósito de lubricación de eje [3]. Los orificios de la parte superior del racor de entrada de aire [4] y del colector de grasa [1] deben alinearse como se muestra [6].
Instale el depósito metálico con grasa [6]. Instale el nuevo conjunto de depósito de lubricación de eje terminado en el armario.
Utilice el soporte de adaptador [1] si los orificios del armario no coinciden con los del conjunto de cabezal. Asegúrese de que el soporte esté orientado como se muestra.
Nota: Con el paso del tiempo podrían producirse daños si la manguera del eje vertical no se conecta a una salida con una válvula de retención. Podría entrar aire en la manguera y el eje vertical no obtendría la lubricación adecuada.
Conecte la manguera de aire de entrada [5] y las mangueras de grasa de salida. Asegúrese de instalar el eje vertical en el puerto de salida con la válvula de retención [3]. Los demás ejes se instalan en los racores de manguera [4].
Conecte el cable del presostato al presostato que se encuentra detrás del colector de grasa [2].
Si la máquina tiene un control Haas clásico, realice estos pasos:
  • Pulse[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) veces para mostrar la página de diagnóstico.
  • Pulse [CANCEL].
  • Vaya a la pestaña [LUBE].
  • Pulse [WRITE/ENTER] .
  • Pulse [F2] para iniciar la prueba Axis-Lubrication.
Si la máquina tiene un control de próxima generación, realice estos pasos:
  • Pulse [DIAGNOSTICS].
  • Vaya a la pestaña [MAINTENANCE].
Vuelva a realizar la prueba de lubricación del eje hasta que ya no obtenga alarmas de lubricación del eje. Espere un mínimo de (1) minuto entre los ciclos de prueba de Axis-Lubrication.
Compruebe el nivel de grasa en el depósito.
Si las líneas de grasa estuviesen casi vacías, puede que sea necesario rellenar el depósito de lubricación del eje después de purgar las líneas de aire. Vierta la grasa en el depósito hasta aproximadamente 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
