  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Service Home Instructieprocedure As-smeerreservoirconstructie - vervanging - AD0358
Axis-smeerreservoirassemblage - vervanging
AD0358
- Spring naar sectie - 1. Axis-smeerreservoirassemblage - vervanging (3 stappen) 2. Vetreservoir - Voorpompen en testen (2 stappen) Back to Top
Label de uitgaande vetslangen van de gebruikte as-smeerreservoirsamenstelling, zodat ze op dezelfde locatie kunnen worden teruggeplaatst als u klaar bent met het vervangen van de montage.
Koppel de toevoerluchtslang en de uitgaande vetslangen los van het gebruikte as-smeerreservoir.
Verwijder het gebruikte as-smeerreservoir uit de kast.
Koppel de kabel van de drukschakelaar los van de montage.
Verwijder de luchtinlaatfitting en het smeerverdeelstuk van het gebruikte as-smeerreservoir.
Verwijder en gooi de gebruikte 1/4 weg" Buitendiameter buis (dezelfde locatie als een nieuwe slang [2] getoond in afbeelding) vanaf het smeerverdeelstuk [1].
Installeer de luchtinlaatfitting [5] in de nieuwe as-smeerreservoirconstructie [3]. Richt de bovenkant van de luchtinlaatfitting parallel aan de twee schroefnokken [4] op het nieuwe as-smeerreservoir [3].
Bekijk het onderste uiteinde van de slang [5]. Verifiëren:
  • De punt moet op 45 graden worden afgesneden.
  • Het moet het filterscherm ongeveer 1/16 vrijmaken" (2 mm).
  • Als het nodig is om de slang in te korten, knip deze dan bovenaan af.
    • Laat voldoende slang over om een goede verbinding te maken met het smeerverdeelstuk [1].
    • De slang niet knikken.
Trek de nieuwe buis niet helemaal uit de poort op het hoofd. Trek alleen aan de nieuwe 1/4" OD-buis [2] een of twee inch van de poort op de kop van de nieuwe as-smeringsreservoirsamenstelling met de "UIT" label. Steek de buis totdat deze stevig vastzit in de fitting in het smeerverdeelstuk [1].
Installeer het vetverdeelstuk [1] in de nieuwe as-smeerreservoirconstructie [3]. De gaten bovenop de luchtinlaatfitting [4] en het vetverdeelstuk [1] moeten worden uitgelijnd zoals afgebeeld [6].
Installeer het metalen reservoir met vet [6]. Installeer het voltooide nieuwe as-smeerreservoirsamenstel in de kast.
Gebruik de adapterbeugel [1] als de gaten in de kast niet overeenkomen met de gaten in de kop. Zorg ervoor dat de beugel georiënteerd is zoals afgebeeld.
Opmerking: Schade kan in de loop van de tijd optreden als de verticale asslang niet is aangesloten op een uitgang met een terugslagklep. Er kan lucht in de slang komen en de verticale as krijgt onvoldoende smering.
Sluit de toevoerluchtslang [5] en de uitgaande vetslangen aan. Zorg ervoor dat u de verticale as met de terugslagklep [3] op de uitgangspoort installeert. De andere assen zijn op de slangkoppelingen [4] gemonteerd.
Sluit de kabel van de drukschakelaar aan op de drukschakelaar achter het smeerverdeelstuk [2].
Voer deze stappen uit als de machine een klassieke Haas-bediening heeft:
  • Pers[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
  • Druk op [CANCEL].
  • Ga naar het [LUBE] tabblad.
  • Druk op [WRITE/ENTER] .
  • Pers [F2] om de Axis-smering test te starten.
Voer deze stappen uit als de machine een besturing van de volgende generatie heeft:
  • Druk op [DIAGNOSTICS].
  • Ga naar het [MAINTENANCE] tabblad.
Voer de Axis-smering test opnieuw uit totdat u geen assmering meer alarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut tussen as-smering test cycli.
Controleer het niveau van het vet in het reservoir.
Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het as-smeer reservoir na het verwijderen van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2"(op 13mm) onder de draden op het reservoir.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
