MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Início da Assistência Procedimento como fazer Eixo-Conjunto do reservatório de lubrificação-Substituição-AD0358
AD0358
- Ir para secção - 1. Eixo-Conjunto do Reservatório de Lubrificação-Substituição (3 passos) 2. Reservatório de massa lubrificante - Primário e teste (2 passos) Back to Top
Coloque uma etiqueta nas mangueiras de lubrificação de saída do conjunto do reservatório de lubrificação do eixo usado para que possam ser recolocadas no mesmo local quando tiver terminado de substituir o conjunto.
Desconecte o tubo de ar de entrada e as mangueiras de massa lubrificante de saída do reservatório de lubrificação do eixo usado.
Remova o conjunto do reservatório de lubrificação do eixo usado do armário.
Desligue o cabo do interruptor de pressão do conjunto.
Remova o encaixe de entrada de ar e o coletor de massa lubrificante para o conjunto do reservatório de lubrificação do eixo usado.
Remova e descarte o tubo com OD 1/4" usado (mesma localização que uma mangueira nova [2] mostrada na imagem) do coletor de massa lubrificante [1].
Instale o encaixe de entrada de ar [5] no novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo [3]. Oriente a parte superior do encaixe de entrada de ar paralelo aos dois ressaltos do parafuso [4] no novo reservatório de lubrificação do eixo [3].
Olhe para a ponta inferior do tubo [5]. Verificar:
  • A ponta deve ser cortada a 45 graus.
  • Deve limpar a tela do filtro em aproximadamente 1/16" (2mm).
  • Se for necessário encurtar o tubo, corte-o no topo.
    • Deixe tubo suficiente para fazer uma conexão de cabo com o coletor de massa lubrificante [1].
    • Não dobre o tubo.
Não puxe a manga nova completamente para fora da porta na cabeça. Puxe apeenas o novo tubo OD 1/4" [2] uma ou duas polegadas da porta na cabeça do novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo que tem a etiqueta "SAÍDA". Insira o tubo até que esteja firmemente encaixado no encaixe no coletor de massa lubrificante [1].
Instale o coletor de massa lubrificante [1] no novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo [3]. Os orifícios na parte superior do encaixe de entrada de ar [4] e do coletor de massa lubrificante [1] devem estar alinhados como mostrado [6].
Instale o reservatório de metal com massa lubrificante [6]. Instale o novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo concluído no armário.
Use o suporte adaptador [1] se os furos no armário não corresponderem aos furos no conjunto da cabeça. Certifique-se de que o suporte está orientado conforme apresentado.
Nota: Podem ocorrer danos ao longo do tempo se o tubo do eixo vertical não estiver ligado a uma saída com uma válvula de verificação. O ar pode entrar no tubo e o eixo vertical não obterá lubrificação adequada.
Conecte o tubo de ar de entrada [5] e os tubos de massa lubrificante de saída. Certifique-se de instalar o eixo vertical na porta de saída com a válvula de verificação [3]. Os outros eixos são instalados nos encaixes do tubo [4].
Ligue o cabo do interruptor de pressão ao interruptor de pressão atrás do coletor de massa lubrificante [2].
Se a máquina tiver um controlador Haas clássico, execute estes passos:
  • Imprensa[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) vezes para mostrar a página de diagnósticos.
  • Prima [CANCEL] .
  • Vá para o separador [LUBE],
  • Prima [WRITE/ENTER]  .
  • Imprensa [F2] para iniciar o teste de lubrificação do veio.
Se a máquina tiver um controlador de próxima geração, execute os seguintes:
  • Prima [DIAGNOSTICS] .
  • Vá para o separador [MAINTENANCE],
Realize o teste de lubrificação Axis novamente até que você não obtenha mais alarmes de lubrificação do veio. Aguarde um mínimo de (1) minuto entre os ciclos de teste de lubrificação do veio.
Verifique o nível da graxa no reservatório.
Se as linhas de graxa estavam quase vazias, pode ser necessário encher o reservatório de lubrificação do veio depois de limpar as linhas de ar. Despeje a massa lubrificante no reservatório: para cerca de 1/2"(13 mm) abaixo das roscas do reservatório.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
