My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Axis-Lubrication Reservoir Assembly - Replacement - AD0358
Service hjemme How-to-procedure Sæt til aksesmøringskammer - Reservedel - AD0358
AD0358
- Gå til afsnit - 1. Sæt til aksesmøringskammer - Reservedel (3 trin) 2. Fedtkammer - klargør og test (2 trin) Back to Top
Mærk udgående fedtslanger fra det brugte sæt til aksesmøringskammer, så de kan sættes tilbage på samme sted, når du er færdig med at udskifte samlingen.
Frakobl indgangsluftslangen og udgangsfedtslangerne fra det brugte aksesmøringskammer.
Fjern det brugte sæt til aksesmøringskammer fra kabinettet.
Frakobl trykafbryder-kablet fra samlingen.
Fjern luftindgangsfittingen og fedtmanifolden fra det brugte sæt til aksesmøringskammer.
Fjern og kassér det brugte 1/4" OD-rør (samme placering som en ny slange [2] vist på billedet) fra fedt manifolden [1].
Installer luftindgangsmontering [5] i det nye sæt til aksesmøringskammer [3]. Orienter toppen af luftindgangsmontering parallelt med de to skruestudser [4] på det nye aksesmøringskammer [3].
Kig på den nederste spids af slangen [5]. Bekræft:
  • Spidsen skal skæres i en vinkel på 45 grader.
  • Det skal gå fri af filterskærmen med ca. 1/16" (2 mm).
  • Hvis det er nødvendigt at forkorte slangen, skal du skære den i toppen.
    • Efterlad nok slange til at lave en god forbindelse med fedtmanifolden [1].
    • Slangen må ikke bøjes.
Træk ikke det nye rør helt ud af porten på hovedet. Træk kun det nye 1/4" OD-rør [2] en eller to tommer fra porten på hovedet af det nye sæt til aksesmøringskammer, der er markeret "UD". Indsæt røret, indtil det sidder godt fast i monteringen i fedt manifolden [1].
Installer fedtmanifolden [1] i det nye sæt til aksesmøringskammer [3]. Hullerne på toppen af luftindgangsfittingen [4] og fedtmanifolden [1] skal justeres som vist [6].
Installer metalkammeret med fedt [6]. Installer det nye, færdige sæt til aksesmøringskammer i kabinettet.
Brug adapterbeslaget [1], hvis hullerne i kabinettet ikke passer til hullerne i hovedenheden. Sørg for, at beslaget vender som vist.
Bemærk: Der kan opstå skader med tiden, hvis den vertikale akseslange ikke er tilsluttet en udgang med en kontrolventil. Luft kan komme ind i slangen, og den vertikale akse vil ikke få tilstrækkelig smøring.
Tilslut indgangsluftslange [5] og udgangsfedtslanger. Sørg for at installere den vertikale akse til udgangsporten med kontrolventilen [3]. De andre akser er monteret på slangefittings [4].
Tilslut trykkontaktens kabel til trykkontakten bag fedtmanifolden [2].
Hvis maskinen har en klassisk Haas-styring:
  • Tryk[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
  • Tryk på .
  • Gå til fanen [LUBE].
  • Tryk på .
  • Tryk [F2] for at starte test af aksel smøring.
Hvis maskinen har næste generations-styring (NGC), så følg disse trin:
    Tryk på .
  • Gå til fanen [MAINTENANCE].
Udfør aksel-smøre testen igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksel-smøre beholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld fedtet i kammeret: til omkring 1/2" (13 mm) under trådene på kammeret.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
