      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Bijur-mekanik-yağ pompası-servis ve test-AD0063
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Bijur-mekanik-yağ pompası -servis ve test
AD0063
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989 - Ekim 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Makine uyumluluğu 3. Bijur-mekanik-yağ pompası-servis (7 adımlar) Back to Top
Giriş
Gerçekleştirmek Bu prosedür değiştirdikten sonra mili veya aşağıdakilerden birini koşullar var:
  1. Yağ pompası çalışmaz.
  2. Rezervuar altında kontaminasyon var.
  1. Yağ pompası motor
  2. Piston
  3. Yağ pompası şanzıman kutusu ve kamı
  4. Kol kolu
  5. Yağ Pompası
  6. Yağ koyma hortumu
  7. Yağ filtresi
  8. Düşük yağ seviyesi anahtarı
Makine uyumluluğu
Bu makinelerde Bijur mekanik yağ pompası kullanılmıştır.
  • 1989 ila 2008 arasında küçük ve orta düzeyde VMCs.
  • 1995 ila 2014 arasında büyük VMCs.
  • HMCs 1994 dan 2015.
Petrol rezervuar destek.
Rezervuar tutan vidaları pompa montajına çıkarın. Rezervuar contası değiştirin.
Yapılı-up kontaminasyonunu kaldırmak için rezervuar temizleyin. Yağ pompası ve yağ filtresinin borusunu değiştirin.
Motor kapağını çıkarın.
Güç kablosunu güç kablosuna tutturacak olan kapalı uç konektörleri kesmeyin. Motoru atın.
Kesme yeni motor 2 inç yol açar. Şerit kablo ve yeni motor uçları 0,5 inç yol açar.
Yeni motorun kablolarını, gösterilen güç kablosundan gelen teller ile intertwine.
Kabloları sabitleyin ve kablolarla birlikte bir kablo kravatı takın.
Bu öğeleri yağ pompasından gösterilen sırada değiştirin:
  1. Tutucu tel.
  2. Saklama halkası.
  3. Keçe filtresi.
  4. Güzel ekran.
  5. Kaba ekran.
3/8 kullanın" anahtarı [1] açın [2].
Yağ hattını çıkarın [3].
Pompa Kafası için kontrol valfi [4] kaldırmak için ayarlanabilir penye kullanın.
Topunun ve koltuk alanının tüm kontaminasyonunu temizleyin [1]. Çek vanasını kurutun.
Çek vanasını sallayın. Eğer topu serbestçe Çek valfi hareket duyamıyorsanız, tekrar temizleyin. Topun serbestçe hareket ettirebildiğinden emin olun.
1. adımda kaldırdığınız pompa kafası ve yağ hattı için Çek valfi takın.
Kalan bileşenleri kaldırıldığını ters sırayla yükleyin. Kuru olduğundan emin olun.
Teneke kutu filtre kapağını çıkarın [1]. O-yüzüğü çıkarın [2].
Sinterlenmiş bronz filtreyi çıkarın ve atın [3] ve ilişkili o-ring [4]
Not: Bu maddelerle bir yeniden oluşturma kiti aldıysanız bunları yüklemenize izin vermez.
Öğeleri kaldırıldığını ters sırayla yükleyin. Yağ rezervuarını takın. Rezervuar contası değiştirin.
Rezervuar maksimum dolgu çizgisi [1].
 Not: Kontaminasyonun oluşmasını önlemek için, Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Veya Mobil 1 10W-30. Kullanmayın.
Kullandığınızda Vactra #2kirlenme"Çamur") rezervuar içinde toplar. Bu pompa derleme tıkanmış hale neden olur.
Tankı her doldurduğunuzda, rezervuar tankını maksimum dolgu çizgisine [1] doldurmanız gerekir. Bu, daldırma çukur [2] yağ dolu olduğundan emin olur. Bu, pompanın sürücü ve solucan dişlileri [3] yağlıyor.
Bijur-mekanik-yağ pompası-test
Basınç yaklaşık 20 psi (1,38 Bar) okur kadar pompa el-Prime pompayı kaldırın.
 Not: Kol kolu [1] piston üzerine ittiğinde, pompayı el ile açamazsınız. Bir sonraki pompa döngüsünün tamamlanması için mili 30 dakikaya kadar çalıştırın.
Inç Mdı modu, mil düşük hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
Bu yağ pompası motoru açar.
Kol kolu düştüğünde mili durdurun.
Yağ besleme borusunun [1] konektöründen [3] teneke kutu filtresinin üzerine çıkarın.
Piston üzerinde çekin [2].
Pompa doğru şekilde çalışırken yağ, montaj [3]' dan çıkar.
Yağ Besleme borusunu bağlayın.
Montajdan yağ çıkarsa, Mekanik Bijur yağlama pompası sorun giderme kılavuzu.
Inç Mdı modu, mil düşük bir hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
 Not: Bijur mekanik pompa bir döngüsü tamamlamak için yaklaşık 30 dakika sürer.
Pompa düştüğünde yağ basıncı göstergesi bakın.
Yağ basıncı göstergesi 20 ila 40 psi (1,38-2,75 bar) gösterir. Basınç giderek azalır 0 psi (0,0 bar) içinde 3-10 dakika.
  • Erişilebilirlik Beyanı
