MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Service hjemme How-to-procedure Bijur-mekanisk-oliepumpe-service og test-AD0063
Bijur-mekanisk-oliepumpe -service og test
AD0063
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989 til januar, 2015
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Maskin kompatibilitet 3. Bijur-mekanisk-oliepumpe-service (7 trin) Back to Top
Indledning
Udføre denne procedure efter udskiftning spindlen eller en af følgende betingelser er til stede:
  1. Oliepumpen fungerer ikke.
  2. Der er forurening i bunden af reservoiret.
  1. Oliepumpe motor
  2. Stempel
  3. Oliepumpe gearkasse og cam
  4. Håndtag arm
  5. Oliepumpe
  6. Olie udskrifterne slange
  7. Olie filter
  8. Lav olieniveau switch
Den mekaniske Bijur-oliepumpe blev brugt på disse maskiner.
  • Små og mellemstore VM'er fra 1989 til 2008.
  • Store Vmc'er fra 1995 til 2014.
  • HMCs fra 1994 til 2015.
Støt oliebeholderen.
Fjern skruerne, der holder reservoiret, til pumpe modulet. Udskift reservoir pakningen.
Rengør reservoiret for at fjerne den indbyggede kontaminering. Udskift røret fra oliepumpen og oliefilteret.
Fjern motordækslet.
Afskårne de lukkede stik, der Fastgør strømledningerne til strømledningen. Kassér motoren.
Skær den nye motor fører til 2 inches. Strip kablet og nye motor fører 0,5 inches fra enderne.
Sammensæt ledningerne fra den nye motor med ledningerne fra netledningen som vist.
Crimp ledningerne og fastgør kablerne sammen med et kabel slips.
Udskift disse genstande fra oliepumpen i den viste rækkefølge:
  1. Fastgørelses tråden.
  2. Opbevarings ringen.
  3. Filt filteret.
  4. Den fine skærm.
  5. Den grove skærm.
Bruge en 3/8" Åbn end-skruenøgle [1] for at løsne pumpe hovedets pasform [2].
Frakobl olieledningen [3].
Brug justerbare tænger til at fjerne kontrolventilen [4] for pumpehovedet.
Rengør al kontaminering ud af bolden og sæde området [1]. Tør kontrolventilen.
Ryst kontrolventilen. Hvis du ikke kan høre bolden bevæge sig frit i check ventilen, rense den igen. Sørg for, at bolden kan bevæge sig frit.
Installer kontrolventilen for pumpehovedet og olieledningen, som du fjernede i trin 1.
Installer de resterende komponenter i omvendt rækkefølge, som de blev fjernet. Sørg for, at de er tørre.
Fjern filterhætten til beholderen [1]. Fjern o-ringen [2].
Fjern og kassér sintret bronze filter [3] og tilhørende o-ring [4]
Bemærk: Hvis du har modtaget en genopbygge kit med disse elementer ikke installere dem.
Installer elementerne i omvendt rækkefølge, som de blev fjernet. Installer oliebeholderen. Udskift reservoir pakningen.
Fyld reservoiret til Maks fyld linje [1].
 Bemærk: For at forhindre ophobning af kontaminering skal Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Eller Mobil 1 10W-30. Brug ikke
Når du bruger Vactra #2forurening"Slam") samler sig i reservoiret. Dette får pumpe samlingen til at blive tilstoppet.
Du skal fylde beholderen til maks.-påfyldningslinjen [1], hver gang du fylder beholderen. Dette sikrer, at dip-truget [2] er fyldt med olie. Dette smører drev og orm gear [3] af pumpen.
Bijur-mekanisk-oliepumpe-test
Løft stemplet til hånd-prime pumpen, indtil trykket læser ca. 20 psi (1,38 bar).
 Bemærk: Hvis armen [1] skubber op på stemplet, kan du ikke hånd-prime pumpen. Betjen spindlen op til 30 minutter, så den næste pumpe cyklus er færdig.
I Mdi mode, kommando spindlen til at køre ved lav hastighed, for eksempel, 5 O/M.
Dette tænder for oliepumpe motoren.
Stop spindlen, når armen falder.
Frakobl olie tilførselsrøret [1] fra armaturet [3] over filter filteret.
Træk stemplet op [2].
Olien kommer ud af armaturet [3], når pumpen fungerer korrekt.
Tilslut olie tilførselsrøret.
Hvis der ikke kommer olie ud af armaturet, se Fejlfindingsguide af mekanisk Bijur Lube-pumpe.
I Mdi mode, kommando spindlen til at køre ved en lav hastighed, for eksempel, 5 O/M.
 Bemærk: Den Bijur mekaniske pumpe tager cirka 30 minutter at gennemføre en cyklus.
Se på olietryks måleren, når stemplet falder.
Olietryk måleren viser 20 til 40 PSI (1,38-2,75 bar). Trykket falder gradvist til 0 PSI (0,0 bar) i 3-10 minutter.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
