MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Início da Assistência Procedimento como fazer Bijur-mecânica-bomba de óleo-serviço e teste-AD0063
Bijur-mecânica-bomba de óleo -serviço e teste
AD0063
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989 a janeiro, 2015
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Compatibilidade de máquina 3. Bijur-mecânica-bomba de óleo-serviço (7 passos) Back to Top
Introdução
Executar Este procedimento após a substituição o veio ou um dos seguintes condições existentes:
  1. A bomba de óleo não opera.
  2. Há contaminação no fundo do reservatório.
  1. Motor da bomba de óleo
  2. Êmbolo
  3. Caixa de velocidades e came da bomba de óleo
  4. Braço de alavanca
  5. Bomba de óleo
  6. Mangueira da do óleo
  7. Filtro de óleo
  8. Baixo nível de óleo switch
A bomba de óleo mecânica de Bijur foi usada nestas máquinas.
  • Pequenas e médias VMCs de 1989 a 2008.
  • Grandes VMCs de 1995 a 2014.
  • HMCs de 1994 a 2015.
Apoie o reservatório de óleo.
Retire os parafusos que prendem o reservatório ao conjunto da bomba. Substitua a junta do reservatório.
Limpe o reservatório para remover a contaminação construída. Substitua a manga da bomba de óleo e do filtro de óleo.
Retire o macho do motor.
Cortar os conectores de extremidade fechada que fixam os cabos de avanço ao cabo de alimentação. Descarte o motor.
Corte o motor novo conduz a 2 polegadas. Tira o cabo e o motor novo conduz 0,5 polegadas das extremidades.
Entrelotar os fios do novo motor com os fios do cabo de alimentação como mostrado.
Friso os fios e fixar os cabos juntamente com uma gravata de cabo.
Substitua estes itens da bomba de óleo na ordem mostrada:
  1. O fio de retenção.
  2. O anel de retenção.
  3. O filtro de feltro.
  4. A tela fina.
  5. A tela grossa.
Use um 3/8" chave de extremidade aberta [1] para afrouxar o encaixe da cabeça da bomba [2].
Desligue a linha de óleo [3].
Use alicates ajustáveis para remover a válvula de retenção [4] para a cabeça da bomba.
Limpe toda a contaminação fora da esfera e da área do assento [1]. Seque a válvula de retenção.
Agite a válvula de retenção. Se não conseguir ouvir a bola se movendo livremente na válvula de retenção, limpe-a novamente. Certifique-se que a bola pode se mover livremente.
Instale a válvula de retenção para a bomba-cabeça e a linha de óleo que você removeu na etapa 1.
Instale os componentes restantes na ordem inversa que foram removidos. Certifique-se de que estão secos.
Retire o macho do filtro da caixa [1]. Retire o o-Ring [2].
Retire e elimine o filtro de bronze sinterizado [3] e o anel-o associado [4]
Nota: Se você recebeu um kit de reconstrução com esses itens não instalá-los.
Instale os itens na ordem inversa que foram removidos. Instale o reservatório de óleo. Substitua a junta do reservatório.
Encha o reservatório para o linha de preenchimento máx. [1].
 Nota: Para evitar a acumulação de contaminação, use Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Ou Mobil 1 10W-30. Não use.
Quando você usa Vactra #2contaminação"Lodo") recolhe no reservatório. Isto faz com que o conjunto da bomba fique entupido.
Você deve encher o tanque do reservatório para a linha de preenchimento máx [1] cada vez que encher o tanque. Isto certifica-se que a calha do mergulho [2] está cheia do óleo. Isto lubrifica a unidade e as engrenagens do sem-fim [3] da bomba.
Bijur-mecânica-bomba de óleo-teste
Levante o êmbolo para a mão-Prime a bomba até que a pressão Leia aproximadamente 20 psi (1,38 bar).
 Nota: Se o braço da alavanca [1] empurrar para cima no êmbolo, não pode entregar a bomba à mão. Opere o veio até 30 minutos para que o próximo ciclo da bomba termine.
Em Mdi modo, comando o veio para funcionar em baixa velocidade, por exemplo, 5 RPM.
Isto gira sobre o motor da bomba de óleo.
Pare o spindle quando o braço da alavanca cair.
Desconecte a manga de avanço do óleo [1] do encaixe [3] acima do filtro da caixa.
Puxe o êmbolo [2].
O óleo sai do encaixe [3] quando a bomba funciona corretamente.
Ligue a manga de avanço de óleo.
Se nenhum óleo sai do encaixe, refira Guia de Troubleshooting mecânico da bomba do lubrificante de Bijur.
Em Mdi modo, comando o eixo para rodar a uma velocidade baixa, por exemplo, 5 RPM.
 Nota: A bomba mecânica Bijur demora aproximadamente 30 minutos para completar um ciclo.
Olhe para o medidor de pressão de óleo quando o êmbolo cai.
O medidor de pressão de óleo mostra 20 a 40 psi (1,38-2,75 bar). A pressão diminui gradualmente para 0 psi (0,0 bar) em 3-10 minutos.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
