      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-serwis i testowanie-AD0063
Bijur-mechaniczna-pompa olejowa -serwis i test
AD0063
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989 do stycznia, 2015
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Kompatybilność z maszynami 3. Bijur-pompa mechaniczna-olej-serwis (7 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Wykonać tej procedury po wymianie wrzeciona lub jednego z następujących istnieją warunki:
  1. Pompa olejowa nie działa.
  2. Na dnie zbiornika znajduje się zanieczyszczenie.
  1. Silnik pompy olejowej
  2. Tłok
  3. Przekładnia i krzywka pompy olejowej
  4. Ramię dźwigni
  5. Pompa olejowa
  6. Wąż do ouput oleju
  7. Filtr oleju
  8. Niski poziom oleju przełącznik
Na tych maszynach użyto mechanicznej pompy olejowej Bijur.
  • Małe i średnie VMCs od 1989 do 2008.
  • Duże VMCs od 1995 do 2014.
  • HMCs od 1994 do 2015.
Wspierać zbiornik oleju.
Wykręć wkręty mocujące zbiornik do zespołu pompy. Wymień uszczelkę zbiornika.
Oczyścić zbiornik, aby usunąć zanieczyszczenia zabudowane. Wymienić rurkę z pompy olejowej i filtra oleju.
Zdejmij pokrywę silnika.
Odciąć zamknięte złącza, które zapiąć przewody zasilające do przewodu zasilającego. Wyrzucić silnik.
Cut nowy silnik prowadzi do 2 cali. Taśmy przewód i nowy silnik prowadzi 0,5 cali od końca.
Intertwine przewody z nowego silnika z drutami z przewodu zasilającego, jak pokazano.
Zaciskać przewody i zabezpieczyć przewody razem z opaskę kablową.
Wymień te elementy z pompy olejowej w przedstawionej kolejności:
  1. Drut oporowy.
  2. Pierścień retencyjne.
  3. Filtr filcowe.
  4. Drobny ekran.
  5. Ekran zgrubny.
Użyj 3/8" otworzyć klucz końcowy [1], aby poluzować złączkę głowicy pompy [2].
Odłączyć przewód olejowy [3].
Użyj regulowanych Szczypce, aby wyjąć zawór zwrotny [4] dla głowicy pompy.
Oczyścić wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni kuli i siedzenia [1]. Wysuszyć zawór zwrotny.
Wstrząsnąć zawór zwrotny. Jeśli nie słyszysz piłkę poruszając się swobodnie w zawór zwrotny, wyczyść go ponownie. Upewnij się, że piłka może poruszać się swobodnie.
Zamontować zawór zwrotny głowicy pompy i linii olejowej usuniętej w kroku 1.
Zainstaluj pozostałe komponenty w odwrotnej kolejności, w jakiej zostały usunięte. Upewnij się, że są suche.
Zdjąć nasadkę filtra kanistrów [1]. Zdjąć pierścień uszczelczy [2].
Wyjąć i wyrzucić filtr z brązu spiezonego [3] i skojarzony pierścień uszczelczy [4]
Uwaga: Jeśli otrzymałeś zestaw przebudowy z tych elementów nie instaluj je.
Zainstaluj elementy w odwrotnej kolejności, które zostały usunięte. Zamontować zbiornik oleju. Wymień uszczelkę zbiornika.
Napełnić zbiornik do Maksymalna linia wypełnienia [1].
 Uwaga: Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, należy użyć Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Lub Mobil 1 10W-30. Nie używać.
Podczas korzystania z Vactra #2zanieczyszczenia"Osadów") gromadzi się w zbiorniku. Powoduje to, że zespół pompy się zatkane.
Zbiornik zbiornika należy napełnić do maksymalnej linii napełnienia [1] za każdym razem, gdy napełniasz zbiornik. To sprawia, że DIP koryta [2] jest pełen oleju. Smaruje to napęd i przekładnie ślimakowe [3] pompy.
Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-test
Podnieść tłok do ręki-napełnić pompę, aż ciśnienie odczyta około 20 psi (1,38 bar). Uwaga: Jeśli ramię dźwigni [1] popycha się na tłok, nie można ręcznie napełnić pompy. Do ukończenia kolejnego cyklu pompy należy pracować z wrzecionem do 30 minut. Cala Mdi , polecenie wrzeciona, aby uruchomić przy niskiej prędkości, na przykład, 5 RPM. Włącza silnik pompy olejowej. Zatrzymać wrzeciono, gdy ramię dźwigni spada.
Odłączyć rurkę podawania oleju [1] od złączki [3] powyżej filtra kanistrów. Pociągnij za tłok [2]. Olej wychodzi z łącznika [3], gdy pompa działa prawidłowo. Podłączyć rurkę do podawania oleju. Jeśli w złączu nie ma oleju, patrz Podręcznik rozwiązywania problemów z pompą mechaniczną Bijur .
Cala Mdi , polecenie wrzeciona, aby uruchomić z niską prędkością, na przykład, 5 RPM.
Uwaga: Pompa mechaniczna Bijur zajmuje około 30 minut, aby ukończyć cykl. Spójrz na wskaźnik ciśnienia oleju, gdy tłok spada.
Wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje 20 do 40 psi (1,38-2,75 bar). Ciśnienie stopniowo maleje do 0 psi (0,0 bar) w 3-10 minut.
