MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
サービス ホーム 手順 Bijur - 機械 - オイルポンプ - サービスおよびテスト - AD0063
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
Bijur - 機械 - オイルポンプ - サービスとテスト
AD0063
_以下から構築された機械に適用されます。1989年1月〜2015年1月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 機械の互換性 3. Bijur - 機械 - オイルポンプ - サービス (7 ステップ) Back to Top
はじめに
スピンドルを交換後 、または次の いずれか条件に該当する場合には、この手順 を実行します :
  1. オイルポンプが作動しない。
  2. リザーバーの底が汚れている。
  1. オイルポンプモーター
  2. プランジャー
  3. オイルポンプギアボックスとカム
  4. レバーアーム
  5. オイルポンプ
  6. オイル出力ホース
  7. オイルフィルター
  8. 低オイルレベルスイッチ
機械の互換性
Bijur機械式オイルポンプが、これらの機械で使用されました。
  • 1989年から2008年までの中小規模のVMCs。
  • 1995年から2014年までの大規模VMCs。
  • 1994年から2015年までのHMCs。
オイルリザーバーをサポートします。
リザーバーをポンプアセンブリに固定しているネジを外します。リザーバーガスケットを交換します。
リザーバーを掃除し、溜まった汚れを取り除きます。オイルポンプとオイルフィルターからのチューブを交換します。
モーターカバーを取り外します。
電源リード線を電源コードに固定しているクローズドエンド・コネクタを切断します。モーターを廃棄します。
新しいモーターリードを、2インチにカットします。ケーブルと新しいモーターリードを、端から0.5インチ取り除きます。
新しいモーターのワイヤーを、図のように電源コードのワイヤーと絡み合わせます。
ワイヤーを圧着し、ケーブルタイでケーブルを固定します。
オイルポンプのこれらのアイテムを、次の順序で交換します。
  1. 保持ワイヤー。
  2. 保持リング。
  3. フェルトフィルター。
  4. ファインスクリーン。
  5. 粗い画面。
3/8"オープンエンドレンチ[1]を使用し、ポンプヘッドフィッティング[2]を緩めます。
オイルライン[3]を取り外します。
調整可能なペンチを使用して、ポンプヘッドのチェック弁[4]を取り外します。
ボールとシート領域の汚れをすべて取り除きます[1]。チェック弁を乾燥させます。
チェック弁を振ります。チェック弁でボールが自由に動く音が聞こえない場合は、再度清掃してください。ボールが自由に動くことを確認してください。
ステップ1で取り外したポンプヘッドとオイルラインのチェック弁を、取り付けます。
残りのコンポーネントを、取り外したときと逆の順序で取り付けます。それらが乾燥していることを確認してください。
キャニスター・フィルターキャップ[1]を、取り外します。Oリング[2]を取り外します。
焼結青銅フィルター[3]および関連するOリング[4]を、取り外して廃棄します
注意:これらのアイテムを含むリビルドキットを受け取った場合は、取付けないでください。
取り外したときと逆の順序で取付けます。オイルリザーバーを取り付けます。リザーバーガスケットを交換します。
リザーバーを 最大充填ライン[1]まで満たします。
 注意: 汚れの蓄積を防ぐには、Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20、またはMobil 1 10W-30を使用します。使用不可Mobil Vactra #2。
Vactra #2を使用するとき、汚れ("スラッジ")が、リザーバーに集まります。これにより、ポンプアセンブリが詰まります。
タンクを充填するたびに、リザーバータンクを最大充填ライン[1]まで充填する必要があります。これにより、ディップトラフ[2]が、確実にオイルで満たされます。これにより、ポンプのドライブギアとウォームギア[3]が、潤滑されます。
ビジュール - 機械 - オイルポンプ - テスト
プランジャーを持ち上げて、圧力が約 20 psi(1.38 バー)になるまでポンプを手動でプライミングします。
 注: レバーアーム [1] がプランジャーを押し上げていると、ポンプを手動でプライミングできません。次のポンプサイクルが完了するまで、スピンドルを最大 30 分間作動させます。
 MDI モードでは、スピンドルに低速、例えば 5 RPM で実行するように命令します。
これにより、オイルポンプモーターがオンになります。
レバーアームが下がったらスピンドルを止めます。
キャニスターフィルターの上の取付金具 [3] からオイル送りチューブ [1] を外します。
プランジャー [2] を引き上げます。
ポンプが正しく作動すると、取付金具 [3] からオイルが出てきます。
オイル送りチューブを接続します。
取付金具からオイルが出てこない場合は、 「機械式ビジュール油ポンプのトラブルシューティングガイド」をご参照ください。
 注: ビジュール機械式ポンプは、サイクルを完了するのに約 30 分かかります。
プランジャーが下がったら、油圧ゲージを見てください。
油圧ゲージは 20〜40 psi(1.38~2.75 バー)を示します。圧力は 3〜10 分で徐々に 0 psi(0.0 バー)に低下します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
