MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Service Home Instruktioner Bijur-mekanisk-oljepump-service och provning-AD0063
Bijur-mekanisk-oljepump -service och provning
AD0063
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989 till januari, 2015
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Maskinkompatibilitet 3. Bijur-mekanisk-oljepump-service (7 steg) Back to Top
Inledning
Utföra den här proceduren efter byte spindeln eller någon av följande villkor finns:
  1. Oljepumpen fungerar inte.
  2. Det finns förorening i botten av reservoaren.
  1. Oljepump motor
  2. Kolven
  3. Oljepump växellåda och kam
  4. Spak arm
  5. Oljepump
  6. Oljeouput slang
  7. Oljefilter
  8. Låg olje nivåbrytare
Bijur mekanisk oljepump användes på dessa maskiner.
  • Små och medelstora VMCs från 1989 till 2008.
  • Stora VMCs från 1995 till 2014.
  • HMCs från 1994 till 2015.
Stöd oljebehållaren.
Ta bort skruvarna som håller behållaren till pumpaggregatet. Byt ut reservoarpackningen.
Rengör behållaren för att avlägsna den bebyggda föroreningen. Byt ut röret från oljepumpen och oljefiltret.
Ta bort motorkåpan.
Klipp av de slutna kontakterna som fäster strömkabeln i strömsladden. Kassera motorn.
Skär den nya motorn leder till 2 inches. Strip kabeln och nya motorn leder 0,5 inches från ändarna.
Sammanflätas kablarna från den nya motorn med kablarna från nätsladden som visas.
Crimp trådarna och säkra kablarna tillsammans med en kabel slips.
Ersätt dessa objekt från oljepumpen i den ordning som visas:
  1. Fästtråden.
  2. Behålla ringen.
  3. Filtfiltret.
  4. Den fina skärmen.
  5. Den grova skärmen.
Använd en 3/8" öppna änden skiftnyckel [1] för att lossa pump huvudets montering [2].
Koppla bort olje ledningen [3].
Använd justerbara Tänger för att ta bort kontrollventilen [4] för pumphuvudet.
Rengör all kontaminering ur bollen och sätes området [1]. Torka av kontrollventilen.
Skaka kontrollventilen. Om du inte kan höra bollen röra sig fritt i kontrollventilen, rengör den igen. Se till att bollen kan röra sig fritt.
Montera kontrollventilen för pumphuvudet och olje linjen som du avlägsnade i steg 1.
Installera de återstående komponenterna i omvänd ordning som de har tagits bort. Se till att de är torra.
Ta bort behållaren för kapsel filtret [1]. Ta bort o-ringen [2].
Ta bort och kassera det sintrade brons filtret [3] och tillhörande o-ring [4]
Obs! Om du har fått en ombyggnad kit med dessa objekt inte installera dem.
Installera objekten i omvänd ordning som de har tagits bort. Montera oljebehållaren. Byt ut reservoarpackningen.
Fyll behållaren till Max fyllningslinje [1].
 Observera: För att förhindra ansamling av kontaminering, Använd Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Eller Mobil 1 10W-30. Använd inte.
När du använder Vactra #2kontaminering"Slam") samlas i behållaren. Detta gör att pumpens montering blir igensatt.
Du måste fylla reservoartanken till max fyllningslinje [1] varje gång du fyller tanken. Detta gör att DIP tråget [2] är full av olja. Detta smörjer enheten och snäckväxlarna [3] på pumpen.
Bijur - Mekanisk - Oljepump - Test
Lyft kolven till hand-Prime pumpen tills trycket läser cirka 20 psi (1,38 bar).
 Observera: Om spaken armen [1] skjuter upp på kolven, kan du inte hand-Prime pumpen. Manövrera spindeln upp till 30 minuter så att nästa pump cykel slutförs.
I Mdi -läge, kommando spindeln för att köra med låg hastighet, till exempel 5 RPM.
Detta slår på oljepumpen motorn.
Stoppa spindeln när spaken armen sjunker.
Koppla bort olje matningsröret [1] från tillbehöret [3] ovanför kanisterfiltret.
Dra upp kolven [2].
Oljan kommer ut ur tillbehöret [3] när pumpen fungerar korrekt.
Anslut olje matningsröret.
Om ingen olja kommer ut ur tillbehöret, se Mekanisk Bijur Lube pump felsöknings guide.
 Observera: Bijur mekanisk pump tar cirka 30 minuter att slutföra en cykel.
Titta på oljetrycksmätaren när kolven sjunker.
Oljetrycksmätaren visar 20 till 40 psi (1,38-2,75 bar). Trycket sjunker gradvis till 0 psi (0,0 bar) i 3-10 minuter.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
