MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-servis a test-AD0063
Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo -obsluha a zkouška
AD0063
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989 až leden, 2015
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Kompatibilita počítače 3. Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-servis (7 kroky) Back to Top
Úvod
Provést Tento postup po nahrazení vřeteno nebo některé z následujících Existují podmínky:
  1. Olejové čerpadlo nepracuje.
  2. Na dně nádrže je kontaminace.
  1. Motorové čerpadlo
  2. Píst
  3. Převodová skříň olejové pumpy a vačka
  4. Rameno páky
  5. Olejové čerpadlo
  6. Olejová hadice
  7. Olejový filtr
  8. Spínač nízké hladiny oleje
Na těchto strojích bylo použito mechanické olejové čerpadlo Bijur.
  • Malé a střední VMCs od 1989 do 2008.
  • Velké VMCs od 1995 do 2014.
  • HMCs od 1994 do 2015.
Podporovat nádrž na olej.
Odstraňte šrouby, které drží zásobník na čerpadle. Vyměňte těsnění nádrže.
Vyčistěte nádržku, aby se odstranila veškerá kontaminace. Vyměňte trubici z olejových čerpadel a olejových filtrů.
Sejměte kryt motoru.
Uřízněte uzavřené konektory, které upevní napájecí kabely k napájecím kabelem. Zlikvidujte motor.
Přestřihněte nový motor na 2 palce. Kabel a nový motor veďte 0,5 palce od konců.
Propojte dráty z nového motoru s dráty z napájecího kabelu, jak je znázorněno.
Dráty se spojí a kabely se zajistí pomocí kabelové spojky.
Tyto položky vyměňte z olejových čerpadel v následujícím pořadí:
  1. Zajišťovací drát.
  2. Zadržovací prsten.
  3. Plstěně filtr.
  4. Dobrá obrazovka.
  5. Hrubý rastr.
Použijte 3/8" otevřený koncový klíč [1], chcete-li uvolnit armaturu hlavy čerpadla [2].
Odpojte olejovou linku [3].
K odstranění ventilu [4] pro čerpadlo použijte nastavitelné kleště.
Vyčistěte všechnu kontaminaci koule a místa na sedadle [1]. Vysušte kontrolní ventil.
Protřepejte kontrolní ventil. Pokud nemůžete slyšet, jak se kulička volně pohybuje v ventilu, vyčistěte ji znovu. Dbejte na to, aby se kulička mohla volně pohybovat.
Instalujte kontrolní ventil pro hlavici čerpadla a olejovou linku, kterou jste odstranili v kroku 1.
Zbývající součásti nainstalujte v opačném pořadí, v jakém byly odebrány. Dbejte na to, aby byly suché.
Sundejte krycí víčko filtru na kanystr [1]. Sejměte o-kroužek [2].
Vyjmout a vypustit slinuté bronzové filtry [3] a související o-kroužek [4]
Poznámka: Pokud jste s těmito položkami obdrželi sadu pro obnovu, neinstalujte je.
Nainstalujte položky v opačném pořadí, v jakém byly odebrány. Instalujte nádrž na olej. Vyměňte těsnění nádrže.
Naplňte nádržku na maximální řádek výplně [1].
 Poznámka: Aby se zabránilo hromadění kontaminace, použijte Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Nebo Mobil 1 10W-30. Nepoužívejte.
Při použití Vactra #2kontaminace"Kalů") se shromáždí v nádrži. Tím dojde k ucpání sestavy čerpadla.
Při každém naplnění nádrže musíte nádrž zásobníku naplnit na maximální rysku [1]. Tím se zajistí, že je dno [2] plné oleje. Tím se mazne hnací a červí ozubená kola [3] čerpadla.
Bijur-mechanicko-olejová pumpa-zkouška
Zvedněte píst na ruční čerpadlo, dokud tlak nepřečte přibližně 20 psi (1,38 barů).
 Poznámka: Pokud se páka ramene [1] natéká na píst, nelze čerpadlo ručně zapnout. Pro dokončení příštího cyklu čerpadla se vřeteno pracuje až na 30 minut.
In Mdi módu, přikazte vřetenu, aby se spouštěli při nízkých otáčkách, například 5 ot/min.
Tím se zapne motor olejové pumpy.
Při poklesu ramene páky Zastavte vřeteno.
Odpojte olejovou trubici [1] z armatury [3] nad filtrem nádoby.
Zatáhněte za píst [2].
Jakmile čerpadlo správně funguje, olej se z armatury [3] vyjede.
Připojte plnicí trubici oleje.
Pokud z armatury nepřichází žádný olej, postupujte podle Příručka pro odstraňování problémů se strojním čerpadlem Bijur Lube.
In Mdi , můžete na vřeteno spustit nízkou rychlostí, například 5 RPM.
 Poznámka: Mechanické čerpadlo Bijur zabere přibližně 30 minut na dokončení cyklu.
Při poklesu pístu se podívejte na měřidlo tlaku oleje.
Tlakoměr oleje ukazuje 20 až 40 psi (1,38-2,75 bar). Tlak se postupně zmenšuje na 0 psi (0,0 barů) za 3-10 minut.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
