Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Skrivebordfreser
      • Fres automatisk delelaster
      • Kompakt automatisk delelaster, fres
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
      HAAS KARRIERER HAAS KARRIERER BYGG OG PRIS BYGG OG PRISSETT PRISLISTE PRISLISTE HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Utdanningsfellesskap Industri 4.0 Haas-sertifisering Kundeanbefalinger
  • Tjeneste
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas verktøy Videoer
  • Videoer
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      HANDLE VERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Søkeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Service hjem Fremgangsmåter Bijur – mekanisk – oljepumpe – service og test – AD0063
Bijur – mekanisk – oljepumpe– service og test
AD0063
Gjelder maskiner produsert fra: Januar, 1989 til januar, 2015
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Maskin-kompatibilitet 3. Bijur – mekanisk – oljepumpe – service (7 trinn) Back to Top
Introduksjon
Utføre Denne prosedyren etter utskifting spindelen eller en av følgende forholdene finnes:
  1. Oljen pumpen ikke fungerer.
  2. Det er forurensning på bunnen av reservoaret.
  1. oljepumpemotor
  2. Stempelet
  3. oljepumpe girkasse og cam
  4. Lever arm
  5. oljepumpe
  6. Olje utgang slange
  7. oljefilter
  8. Lavt olje nivå bryter
Den Bijur mekaniske oljepumpen ble brukt på disse maskinene.
  • Små og mellom store VMCs fra 1989 til 2008.
  • Stor VMCs fra 1995 til 2014.
  • HMCs fra 1994 til 2015.
Støtt olje reservoaret.
Fjern skruene som holder reservoaret til pumpen forsamlingen. Sett reservoar-pakningen på igjen.
Rengjør beholderen for å fjerne den innebygde forurensningen. Skift ut slangen fra oljepumpen og oljefilteret.
Fjern motordekselet.
Klipp av den lukkede enden som fester strømledningene til strømledningen. Kast motoren.
Skjær den nye motoren fører til 2 inches. Stripp kabelen og nye motorkabler 0,5 inches fra endene.
Fletter ledningene fra den nye motoren med ledningene fra strømledningen som vist.
Klemme ledningene og fest kablene sammen med en kabel slips.
Erstatt disse elementene fra oljen pumpen i den rekkefølgen som vises:
  1. Holde vaieren.
  2. Oppbevarings ringen.
  3. Filt filteret.
  4. Den fine skjermen.
  5. Grov skjermen.
Bruk en 3/8" åpen slutt nøkkel [1] for å løsne pumpe hode tilpasningen [2].
Koble fra oljeledningen [3].
Bruk justerbar tang for å fjerne stengeventilen [4] for pumpehodet.
Rengjør all forurensning ut av ballen og seteområdet [1]. Tørk av Sjekk ventilen.
Rist kontrollventilen. Hvis du ikke kan høre ballen bevege seg fritt i sjekk ventilen, rengjør du den igjen. Pass på at ballen kan bevege seg fritt.
Sett inn ventilen for pumpehode og olje slangen som du fjernet i trinn 1.
Installer de resterende komponentene i motsatt rekkefølge som de ble fjernet. Sørg for at de er tørre.
Fjern filterdekselet for beholderen [1]. Fjern o-ringen [2].
Fjern og kast Sintered bronse filter [3] og tilhørende o-ring [4]
Merk: Hvis du har mottatt en gjenoppbygge Kit med disse elementene ikke installere dem.
Installer elementene i motsatt rekkefølge som de ble fjernet. Monter oljebeholderen. Sett reservoar-pakningen på igjen.
Fyll beholderen til maks fyllkant [1].
 Merk: For å hindre oppbygging av forurensning, bruk Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20Eller Mobil 1 10W-30. Ikke bruk Mobil Vactra #2.
Når du bruker Vactra #2forurensning"Slam") samler i reservoaret. Dette fører til at pumpe-enhet til å bli tilstoppet.
Du må fylle tanken til maks Påfyllings slangen [1] hver gang du fyller tanken. Dette gjør at trauet [2] er full av olje. Dette smører drivverket og wormgirene [3] til pumpen.
Bijur – mekanisk – oljepumpe – test
Løft stempelet til for å håndprime pumpen til trykket leser ca. 20 PSI (1,38 bar).
 Merk: Hvis spaken armen [1] skyver opp på stempelet, kan du ikke hånd-Prime pumpen. Bruk spindelen i inntil 30 minutter for å fullføre neste pumpesyklus.
I MDI -modus, må du kommandere spindelen til å kjøre ved lav hastighet, for eksempel 5 RPM.
Dette slår på oljepumpemotoren.
Stopp akselen når spake armen synker.
Koble oljetilførselsslangen [1] fra beslaget [3] over beholderfilteret.
Trekk opp på stempelet [2].
Oljen kommer ut av monteringen [3] når pumpen fungerer som den skal.
Koble til oljetilførselsrøret.
Hvis ingen olje kommer ut av tilpasningen, se Mekaniske Bijur Lube Pump feilsøking guide.
I MDI -modus, må du kjøre spindelen med lav hastighet, for eksempel 5 RPM.
 Merk: Bijur-mekanisk pumpe tar ca. 30 minutter å fullføre en syklus.
Se på oljetrykkmåleren når stempelet synker.
Oljetrykkmåleren viser 20 til 40 psi (1,38 - 2,75 bar). Trykket synker gradvis til 0 PSI (0,0 bar) på 3-10 minutter.
FINN FORHANDLER
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Administrer innstillinger
Functional Cookies
Analytics Cookies
