      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Accueil du service Procédures d’aide Bijur - mécanique - pompe à huile - entretien et test - AD0063
AD0063
S'applique aux machines construites entre : janvier 1989 et janvier 2015
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Compatibilité machine 3. Bijur - Mécanique - Pompe à huile - Service (7 étapes) Back to Top
Exécuter cette procédure après avoir remplacé la broche ou si l'une des conditions suivantes existe :
  1. La pompe à huile ne fonctionne pas.
  2. Il y a de la contamination au fond du réservoir.
  1. Moteur de pompe à huile
  2. Piston
  3. Boîte à vitesses et came de la pompe à huile
  4. Bras de levier
  5. Pompe à huile
  6. Flexible de sortie d'huile
  7. Filtre à huile
  8. Interrupteur de niveau d'huile bas
La pompe à huile mécanique Bijur a été utilisée sur ces machines.
  • Les petits et moyens CUV de 1989 à 2008.
  • Les grands CUV de 1995 à 2014.
  • Les CUH de 1994 à 2015.
Soutenez le réservoir de pétrole.
Retirer les vis qui maintiennent le réservoir au sous-ensemble pompe. Remplacer le joint d'étanchéité du réservoir.
Nettoyer le réservoir pour éliminer les impuretés accumulées. Remplacer le tube de la pompe à huile et du filtre à huile.
Retirez le couvercle du moteur.
Débrancher les connecteurs à extrémité fermée qui fixent les câbles d'alimentation au cordon d'alimentation. Mettre le moteur au rebut.
Couper les fils du nouveau moteur à 2 pouces. Dénuder le câble et les nouveaux fils du moteur de 0,5 pouce à partir des extrémités.
Entrelacer les fils du nouveau moteur avec les fils du cordon d'alimentation comme indiqué.
Souillez les fils et fixez les câbles avec une cravate de câble.
Remplacez ces articles de la pompe à huile dans l'ordre indiqué :
  1. Le fil de fixation.
  2. L'anneau de rétention.
  3. Le filtre en feutre.
  4. Le tamis fin.
  5. L'écran grossier.
Utiliser un 3/8" clé à extrémité ouverte [1] pour desserrer le raccord de tête de la pompe [2].
Débrancher la conduite d'huile [3].
Utilisez des pinces réglables pour enlever le clapet anti-retour [4] pour la tête de la pompe.
Nettoyer toute la contamination de la surface de la balle et du siège [1]. Sécher le clapet anti-retour.
Secouer le clapet anti-retour. Si la bille ne bouge pas librement dans le clapet anti-retour, le nettoyer de nouveau. S'assurer que la bille puisse bouger librement.
Remonter le clapet anti-retour de la tête de pompe et de la conduite d'huile enlevées à l'étape 1.
Monter les autres composants dans l'ordre inverse de leur démontage. Assurez-vous qu'ils sont secs.
Retirez le bouchon de filtre de la boîte [1]. Retirer le joint torique [2].
Retirer et mettre au rebut le filtre en bronze fritté [3] et le joint torique associé [4].
Remarque : Si un kit de reconditionnement a été livré avec ces éléments, NE PAS les installer.
Remonter les éléments dans l'ordre inverse de leur démontage. Monter le réservoir d'huile. Remplacer le joint du réservoir.
Remplissez le réservoir à la ligne de remplissage maximum [1].
 Remarque : Pour éviter l'accumulation des impuretés, utiliser Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 ou Mobil 1 10W-30. Ne pas utiliser Mobil Vactra #2.
Avec Vactra n° 2, les résidus (boues) s'accumulent dans le réservoir. Cela provoque l'encrassement du sous-ensemble pompe.
La cuve du réservoir doit être remplie jusqu'au niveau de la ligne max. [1] à chaque remplissage. Cela permet de s'assurer que la cuvette de trempage [2] est pleine d'huile. Cela lubrifie la transmission et les roues à vis sans fin [3] de la pompe.
Bijur - Mécanique - Pompe à huile - Test
Soulevez le piston pour amorcer la pompe à la main jusqu'à ce que la pression indique environ 20 psi (1,38 barre).
 Remarque : Si le bras de levier [1] pousse le piston vers le haut, la pompe ne peut pas être amorcée à la main. Actionner la broche pendant 30 minutes jusqu'à la fin du prochain cycle de pompage.
En mode MDI , commander à la broche de tourner à basse vitesse (par exemple 5 RPM).
Cela démarre le moteur de la pompe à huile.
Arrêtez la broche lorsque le bras du levier tombe.
Débranchez le tube d'alimentation en huile [1] du raccord [3] au-dessus du filtre de la boîte.
Tirer le piston vers le haut [2].
L'huile est évacuée du raccord [3] lorsque la pompe fonctionne correctement.
Connecter le tube d'alimentation en huile.
Si aucune huile ne sort de l'équipement, Guide de dépannage mécanique de la pompe Bijur Lube.
dans Mdi mode, commandez la broche pour fonctionner à basse vitesse, par exemple, 5 RPM.
 Remarque : La pompe mécanique Bijur met environ 30 minutes pour terminer un cycle.
Regardez la jauge de pression d'huile quand le piston s'abaisse.
La jauge de pression d'huile indique 20 à 40 psi (1,38 à 2,75 bar). La pression diminue progressivement à 0 psi (0,0 barre) en 3 à 10 minutes.
