      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Service and Test - AD0063
Service Home How-To-Verfahren Bijur - Mechanisch - Ölpumpe - Service und Test - AD0063
Ad0063
Gilt für Maschinen ab: Januar 1989 bis Januar 2015
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Maschinenkompatibilität 3. Bijur - Mechanisch - Ölpumpe - Service (7 Schritte) Back to Top
Einführung
Führen Sie dieses Verfahren nach dem Austausch der Spindel durch oder eine der folgenden Bedingungen bestehen:
  1. Die Ölpumpe funktioniert nicht.
  2. Es gibt Eine Kontamination am Boden des Behälters.
  1. Ölpumpenmotor
  2. Kolben
  3. Ölpumpengetriebe und Nocken
  4. Hebelarm
  5. Ölpumpe
  6. Öl-Ausgangsschlauch
  7. Ölfilter
  8. Niedriger Ölstandschalter
Die mechanische Ölpumpe Bijur wurde auf diesen Maschinen eingesetzt.
  • Kleine und mittlere VMCs von 1989 bis 2008.
  • Große VMCs von 1995 bis 2014.
  • HMCs von 1994 bis 2015.
Unterstützt den Ölbehälter.
Entfernen Sie die Schrauben, die den Behälter an der Pumpenbaugruppe halten. Ersetzen Sie die Reservoirdichtung.
Reinigen Sie den Behälter, um die aufgebaute Kontamination zu entfernen. Ersetzen Sie das Rohr aus der Ölpumpe und dem Ölfilter.
Entfernen Sie die Motorabdeckung.
Trennen Sie die in sich geschlossenen Stecker, die die Netzleitungen am Netzkabel befestigen. Entsorgen Sie den Motor.
Schneiden Sie die neuen Motorleitungen auf 2 Zoll ab. Das Kabel und die neuen Motorleitungen 0,5 Zoll von den Enden abisolieren.
Verflechten Sie die Drähte des neuen Motors mit den Drähten des Netzkabels wie abgebildet.
Crimpen Sie die Drähte und sichern Sie die Kabel zusammen mit einem Kabelbinder.
Ersetzen Sie diese Artikel aus der Ölpumpe in der angegebenen Reihenfolge:
  1. Der Sicherungsdraht.
  2. Der Haltering
  3. Der Filzfilter.
  4. Das Feinsieb.
  5. Das Grobsieb.
Verwenden Sie einen 3/8" Gabelschlüssel [1], um die Pumpenkopfbefestigung zu lösen [2].
Trennen Sie die Ölleitung [3].
Entfernen Sie das Rückschlagventil [4] für den Pumpenkopf mit einer einstellbaren Zange.
Reinigen Sie den Kugel- und Sitzbereich [1] von allen Verschmutzungen. Trocknen Sie das Rückschlagventil.
Schütteln Sie das Rückschlagventil. Wenn Sie die Kugel im Rückschlagventil nicht frei bewegen hören können, reinigen Sie sie erneut. Stellen Sie sicher, dass sich die Kugel frei bewegen kann.
Installieren Sie das Rückschlagventil für den Pumpenkopf und die Ölleitung, die Sie in Schritt 1 entfernt haben.
Installieren Sie die verbleibenden Komponenten in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie entfernt wurden. Stellen Sie sicher, dass sie trocken sind.
Entfernen Sie die Kanisterfilterkappe [1]. Entfernen Sie den O-Ring [2].
Entfernen und entsorgen Sie den Filter aus gesinterter Bronze [3] und den zugehörigen O-Ring [4]
Hinweis: Wenn Sie einen Umbausatz mit diesen Teilen erhalten haben, installieren Sie diese NICHT.
Installieren Sie die Elemente in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie entfernt wurden. Installieren Sie den Ölbehälter. Ersetzen Sie die Reservoirdichtung.
Füllen Sie den Behälter bis zur maximalen Fülllinie [1].
 Hinweis: Um die Anhäufung von Kontaminationen zu verhindern, Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20oder Mobil 1 10W-30. Nicht verwenden Mobil Vactra #2.
Wenn Sie Vactra #2verwenden, (Schlamm) sammelt sich die Verschmutzung im Behälter. Dadurch wird die Pumpenbaugruppe verstopft.
Sie müssen den Speichertank jedes Mal bis zur max. Fülllinie [1] füllen, wenn Sie den Tank füllen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tauchwanne [2] mit Öl gefüllt ist. Dadurch werden die Antriebs- und Schneckengetriebe [3] der Pumpe geschmiert.
Bijur - Mechanisch - Ölpumpe - Test
Heben Sie den Kolben an, um die Pumpe von Hand betriebsfertig zu machen, bis der Druck etwa 1,38 bar (20 psi) beträgt.
 Hinweis: Wenn der Hebelarm [1] auf den Kolben nach oben drückt, können Sie die Pumpe nicht von Hand betriebsfertig machen. Betreiben Sie die Spindel für bis zu 30 Minuten, bis der nächste Pumpenzyklus abgeschlossen ist.
Befehlen Sie im MDI-Modus der Spindel, mit niedriger Drehzahl zu arbeiten, z. B. 5 RPM.
Dadurch wird der Motor der Ölpumpe eingeschaltet.
Stoppen Sie die Spindel, wenn der Hebelarm fällt.
Trennen Sie das Ölvorschubrohr [1] vom Fitting [3] über dem Kanisterfilter.
Ziehen Sie den Kolben [2] nach oben.
Bei einwandfreiem Betrieb der Pumpe tritt Öl aus der Armatur [3] aus.
Schließen Sie das Ölzufuhrrohr an.
Wenn kein Öl aus der Armatur kommt, wenden Sie sich an Mechanische Bijur Lube Pumpe Troubleshooting Guide.
Im Modus  MDI  befehlen Sie der Spindel, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu laufen, z. B. 5 Umdrehungen pro Minute.
 Hinweis: Die mechanische Pumpe von Bijur benötigt ca. 30 Minuten, um einen Zyklus zu beenden.
Achten Sie auf das Öldruckmanometer, wenn der Kolben abfällt.
Das Öldruckmanometer zeigt 1,38 bis 2,75 bar (20 bis 40 psi) an. Der Druck sinkt allmählich auf 0 psi (0,0 bar) in 3-10 Minuten.
