      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Bijur Mechanical-yağ pompası-eksen-zamanlı basınç testi
Bijur mekanik-yağ pompası -eksen-zamanlı basınç testi
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Ön koşul 3. Gerekli araçlar 4. Bijur Mechanical-yağ pompası-Z ekseni-zamanlı basınç testi (5 adımlar) 5. Bijur Mechanical-yağ pompası-X ekseni-zamanlı basınç testi (4 adımlar) 6. Bijur Mechanical-yağ pompası-Y ekseni-zamanlı basınç testi (6 adımlar) 7. Eksen basıncı tablosu Back to Top
Giriş
Bu yordam, zamanlanmış basınç testini nasıl yapacağınızı bildirir. Bu testi Bijur mekanik yağ pompası sistemine sahip tüm HMC ve VMC makinelerde gerçekleştirin. Eğer sonunda sıfır basınç bir pompa döngüsü başlangıcında tepe basıncından sızıntı zaman ölçmek. Sızıntı süresi, iş mili dahil, makinede bulunan tüm Yağlama noktalarına gönderilen yağ miktarını etkiler. Hava ve yağlama basıncı çok hızlı düşerse, iş mili yeterli yağlama almaz. Bu, milin başarısız olmasına neden olabilir.
Ön koşul
  • Bir eksen (5) madeni puan, (4) kamyon ve (1) ballnut aşağı 40 psi (2,8 Bar) için 20 psi (1,4 bar) içinde 100 için 120 saniye sızıntı.
  • Uzun X-eksen makineleri (9) madeni puan, (8) kamyon ve (1) ballnut 40 psi (2,8 Bar) için 20 psi (1,4 bar) daha az, 100 için 120 saniye içinde sızdırıyor.
  • 40 psi (2,8 Bar) ulaşmaz pompalar aşağı sızıntı 20 psi (1,4 bar) daha az içinde 100 saniye.
Gerekli araçlar
  • Zamanlayıcı
Yağlama borusunun bağlantısını kesin [1], manifold bağlantı noktasından [2] yağ pompasına gider. [3] fişini manifold bağlantı noktasına takın [2].
 Not: Bu yordamdaki illüstrasyonlar, EC-1600 için yağ yağlama manifolduna gösterir. Yağ yağlama Manifoldunun konumu HMC ve VMC makineleri arasında ve her kategorideki modeller arasında değişir. Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce her bir yağlama hortumunun nerede sona erdiğinden emin olun.
Yağ yağlama borusunun [1] X ekseni bağlantı noktasından bağlantısını kesin [3].
[2] fişini X ekseni bağlantı noktasına takın [3].
Yağ yağlama borusunun [4] Y ekseni bağlantı noktasından bağlantısını kesin [6].
[5]' i Y ekseni bağlantı noktasına [6] takın.
MDI aşağıdaki kodu çalıştırın:
$ $ $G 01;
G53 Z-10. F10.
Z0 F10.;
M99;/$ $ $
[CYCLE START] düğmesine basın.
Yağlama pompası döngüleri zaman Zamanlayıcı başlatın.
Bu yordamın sonundaki grafikte Z ekseni sütununu inceleyin.
Basınç ölçümlerini aşağıdaki tabloda 30 saniyelik aralıklarla kaydedin.
[PARAM/DGNOS] tuşuna basın.
 I/O sekmesine gidin.
Düşük madeni giriş göstergesi 0' dan 1'e değiştiği süreyi kaydedin.
[RESET] düğmesine basın.
[1] fişini X ekseni bağlantı noktasından çıkarın [3].
X ekseni yağ yağlama borusunu [2] X ekseni bağlantı noktasına bağlayın [3].
Yağ yağlama borusunun [4] Z ekseni bağlantı noktasından bağlantısını kesin [6].
Z ekseni bağlantı noktasına [5] bir fiş takın [6].
$ $ $G 01;
G53 X-10. F10.
0 D F10.;
M99;/$ $ $
Bu yordamın sonundaki grafikte X ekseni sütununu inceleyin.
Yağ yağlama borusunu X ekseni bağlantı noktasından çıkarın.
X ekseni bağlantı noktasına bir fiş takın.
Y ekseni bağlantı noktasından fişi çıkarın.
Y ekseni yağ yağlama borusunu Y ekseni bağlantı noktasına bağlayın.
$ $ $G 01;
G53 Y-10. F10.
Y0 F10.;
M99;/$ $ $
Aşağıdaki grafikte Y ekseni sütununa bakın.
Fişleri X ekseni ve Z ekseni bağlantı noktalarından çıkarın.
X ekseni [1] ve Z ekseni [2] yağ yağlama borusunu doğru bağlantı noktalarına bağlayın.
[5] fişini mil portundan çıkarın [3].
Mil yağı borusunu [4] manifoldunda [3] bağlantı noktasına bağlayın.
Hava/yağlama kapağı panelini değiştirin. Kablo tepsisini (2) istinat vidası ile ana manifold montajının altına takın.
Bijur - Mekanik - Yağ Pompası Motor ve Filtresi - Değiştirme bölümüne başvurun.
Saniye Z eksen basıncı X eksen basıncı Y eksen basıncı
60
90
120
150
180
210
240
  • Erişilebilirlik Beyanı
