My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Service hjemme How-to-procedure Bijur mekanisk-oliepumpe-akse-timet tryk test
Bijur mekanisk-oliepumpe -akse-timet tryk test
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Forudsætning 3. Nødvendige værktøjer 4. Bijur mekanisk-oliepumpe-Z-akse-tidsbegrænset trykprøvning (5 trin) 5. Bijur mekanisk-oliepumpe-X akse-tidsbegrænset trykprøvning (4 trin) 6. Bijur mekanisk-oliepumpe-Y akse-tidsbegrænset trykprøvning (6 trin) 7. Akseltryk tabel Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udfører en tidsbegrænset trykprøvning. Udfør denne test på alle HMC-og VMC-maskiner, der har et Bijur-mekanisk oliepumpe system. Du måler lækage ned tid fra spidsbelastning i begyndelsen af en pumpe cyklus til nul tryk i slutningen. Lækage ned tid påvirker mængden af olie, der sendes til alle smørepunkter i maskinen, herunder spindlen. Hvis luft-og smøre trykket falder for hurtigt, får spindlen ikke nok smøring. Dette kan få spindlen til at mislykkes.
Forudsætning
  • En akse med (5) Lube-punkter, (4) lastbiler og (1) ballnut lækker ned fra 40 PSI (2,8 bar) til 20 psi (1,4 bar) i 100 til 120 sekunder.
  • Lange X-aksede maskiner med (9) Lube-punkter, (8) lastbiler og (1) ballnut lækker ned fra 40 PSI (2,8 bar) til 20 psi (1,4 bar) på mindre end 100 til 120 sekunder.
  • Pumper, der ikke når 40 PSI (2,8 bar) lække ned til 20 psi (1,4 bar) på mindre end 100 sekunder.
  • Timer
Frakobl smøre slangen [1], der går fra manifold porten [2] til oliepumpen. Installer en stik [3] i manifold porten [2].
 Bemærk: Illustrationerne i denne procedure viser olie smøre manifolden for EC-1600. Olie smøre manifoldens placering varierer mellem HMC-og VMC-maskiner og mellem modeller inden for hver kategori. Sørg for at identificere, hvor hver smøre slange ophører, før du udfører denne procedure.
Frakobl olie smøre slangen [1] fra X-aksens port [3].
Installer et stik [2] i X-aksens port [3].
Frakobl olie smøre slangen [4] fra Y-aksens port [6].
Installer en stik [5] i Y-aksens port [6].
Kør følgende kode i MDI:
$ $ $G 01;
G53 Z-10. F10.
Z0 F10.;
M99;/$ $ $
Tryk på [CYCLE START].
Start timeren, når smøre pumpen cykler.
Se kolonnen Z-akse i diagrammet i slutningen af denne procedure.
Registrer trykaflæsninger med 30 sekunders intervaller i tabellen nedenfor.
Tryk på [PARAM/DGNOS].
Gå til fanen I/O .
Optag det tidspunkt, hvor den lave Lube-indgangs indikator skifter fra 0 til 1.
Tryk på[RESET].
Fjern stikket [1] fra X-aksens port [3].
Forbind X-Axis olie smøre slangen [2] ind i X-aksens port [3].
Frakobl olie smøre slangen [4] fra Z-aksens port [6].
Installer en stik [5] i Z-aksens port [6].
$ $ $G 01;
G53 X-10. F10.
X0 F10.;
M99;/$ $ $
Se kolonnen X-akse i diagrammet i slutningen af denne procedure.
Gå til fanen I/O .
Tryk på[RESET].
Fjern olie smøre slangen fra X-aksens port.
Installer et stik i X-aksens port.
Fjern stikket fra Y-aksens port.
Tilslut Y-aksens olie smøre slange til Y-aksens port.
$ $ $G 01;
G53 Y-10. F10.
Y0 F10.;
M99;/$ $ $
Se kolonnen Y-akse i diagrammet nedenfor.
Gå til fanen I/O .
Tryk på[RESET].
Fjern stikkene fra X-aksen og Z-akse portene.
Forbind X-aksen [1] og Z-aksen [2] olie smøre slangen til de korrekte porte.
Fjern stikket [5] fra spindel porten [3].
Tilslut spindel olie slangen [4] ind i porten [3] på manifolden.
Udskift dækslet til luft/Lube. Fastgør kabelbakken under hoved manifold samlingen med (2) Fastgørelsesskruer.
Se Bijur – mekanisk – oliepumpemotor og -filter – udskiftning.
Akseltryk tabel
Sekunder Z-akse tryk X-akse tryk Y-akse tryk
60
90
120
150
180
210
240
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
