My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Bijur Mechanical-pompa olejowa-oś-test ciśnienia czasowego
Bijur mechaniczne-pompa olejowa -AXIS-test ciśnienia czasowego
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Warunek wstępny 3. Wymagane narzędzia 4. Bijur Mechanical-pompa olejowa-oś Z-test ciśnienia czasowego (5 kroki) 5. Bijur Mechanical-pompa olejowa-oś X-test ciśnienia czasowego (4 kroki) 6. Bijur Mechanical-pompa olejowa-oś Y-test ciśnienia czasowego (6 kroki) 7. Tabela nacisku osi Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak wykonać test ciśnienia czasowego. Ten test należy wykonać na wszystkich maszynach HMC i VMC z mechanicznym systemem pomp olejowych Bijur. Mierzy się czas wycieków od ciśnienia maksymalnego na początku cyklu pompy do zera na końcu. Czas wycieku wpływa na ilość oleju, który jest wysyłany do wszystkich punktów smarowania w maszynie, łącznie z wrzecionem. Jeśli ciśnienie powietrza i smarowania spadnie zbyt szybko, wrzeciono nie otrzymuje wystarczającej ilości smaru. Może to spowodować awarię wrzeciona.
Warunek wstępny
  • Oś z (5) punktami smarowania, (4) ciężarówkami i (1) wyciekami ballnut w dół od 40 psi (2,8 bar) do 20 psi (1,4 bar) w 100 do 120 sekund.
  • Długie maszyny z osią X z (9) punktami smarowania, (8) ciężarówkami i (1) wyciekami z 40 psi (2,8 bar) do 20 psi (1,4 bar) w mniej niż 100 do 120 sekund.
  • Pompy, które nie osiągają 40 psi (2,8 bar) wyciekają do 20 psi (1,4 bar) w mniej niż 100 sekund.
Wymagane narzędzia
  • Timer
Odłączyć przewód smarowania [1], który przechodzi z portu kolektora [2] do pompy olejowej. Zainstaluj wtyczkę [3] w porcie kolektora [2].
 Uwaga: Ilustracje w tej procedurze pokazują kolektor do smarowania olejem we-1600. Lokalizacja kolektora smarowania olejowego waha się między maszynami HMC i VMC oraz pomiędzy modelami w każdej kategorii. Przed wykonaniem tej procedury należy upewnić się, że każdy wąż smarowy kończy działanie.
Odłączyć przewód smarowania olejowego [1] od portu osi X [3].
Zainstaluj wtyczkę [2] w porcie X-Axis [3].
Odłączyć przewód smarowania olejowego [4] od portu osi Y [6].
Zainstaluj wtyczkę [5] w porcie osi Y [6].
Uruchom następujący kod w MDI:
$ $ $G 01;
G53 Z-10. F10.
Z0 F10.;
M99;/$ $ $
Naciśnij [CYCLE START].
Uruchomić stoper, gdy cykle pomp smarowania.
Odnoszą się do osi Z kolumna na wykresie na końcu tej procedury.
Zanotuj odczyty ciśnienia w odstępach 30 sekundowych w poniższej tabeli.
Naciśnij przycisk [PARAM/DGNOS].
Przejdź na kartę We/wy.
Zanotuj czas, w którym wskaźnik niskiego poziomu smarowania zmienia się z 0 na 1.
Naciśnij [RESET].
Wyjmij wtyczkę [1] z portu X-Axis [3].
Podłącz przewody olejowe osi X [2] do portu X-Axis [3].
Odłączyć przewód smarowania olejowego [4] od portu osi Z [6].
Zainstaluj wtyczkę [5] w porcie osi Z [6].
$ $ $G 01;
G53 X-10. F10.
0, F10.;
M99;/$ $ $
Zapoznaj się z kolumną osi X na wykresie na końcu tej procedury.
Naciśnij [RESET].
Wyjąć przewody smarowania olejowego z portu osi X.
Zainstaluj wtyczkę w porcie X-Axis.
Wyjmij wtyczkę z portu osi Y.
Podłącz przewody olejowe osi Y do portu osi Y.
$ $ $G 01;
G53 Y-10. F10.
Y0 F10.;
M99;/$ $ $
Zapoznaj się z kolumną oś Y na poniższym wykresie.
Naciśnij [RESET].
Wyjmij korki z osi X i osi Z.
Podłącz przewody olejowe osi X [1] i Z-AXIS [2] do odpowiednich portów.
Wyjmij wtyczkę [5] z portu wrzeciona [3].
Podłączyć rurkę olejowa wrzeciona [4] do portu [3] na kolektorze.
Wymień panel pokrywy powietrza/smarowania. Przymocować tacę kablową pod głównym zestawem kolektora za pomocą (2) wkrętów ustalających.
Patrz: Bijur - Mechanika - Silnik i filtr pompy oleju - Wymiana
Tabela nacisku osi
Sekund Ciśnienie osi Z Ciśnienie osi X Ciśnienie osi Y
60
90
120
150
180
210
240
  • Informacja o dostępności
