My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Service Home How-To-Verfahren Bijur Mechanische Ölpumpe Achsen-Zeitdrucktest
*Bijur Mechanische Ölpumpe Achsen-Zeitdrucktest
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Voraussetzungen 3. Erforderliche Werkzeuge 4. Bijur Mechanical - Ölpumpe - Z Achse - Zeitdrucktest (5 Schritte) 5. Bijur Mechanische Ölpumpe X-Achsen-Zeitdrucktest (4 Schritte) 6. Bijur Mechanische Ölpumpe Y-Achsen-Zeitdrucktest (6 Schritte) 7. Achsendrucktabelle Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen Zeitdrucktest durchführen. Führen Sie diesen Test auf allen HMC- und VMC-Maschinen durch, die über ein mechanisches Ölpumpensystem von Bijur verfügen. Sie messen die Leckagezeit vom Spitzendruck zu Beginn eines Pumpenzyklus auf Nulldruck am Ende. Die Leckausfallzeit wirkt sich auf die Ölmenge aus, die an alle Schmierstellen in der Maschine gesendet wird, einschließlich der Spindel. Wenn der Luft- und Schmierdruck zu schnell abfällt, erhält die Spindel nicht genug Schmierung. Das kann dazu führen, dass die Spindel ausfällt.
Voraussetzungen
  • Eine Achse mit fünf Schmierpunkten, vier Drehgestellen und eine Kugelnute leckt von 40 psi (2,8 bar) auf 20 psi (1,4 bar) in 100 bis 120 Sekunden.
  • Maschinen mit langer X-Achse und neun Schmierpunkten, acht Drehgestellen und einer Kugelnute lecken von 40 psi (2,8 bar) auf 20 psi (1,4 bar) in weniger als 100 bis 120 Sekunden.
  • Pumpen, die nicht 40 psi (2,8 bar) erreichen, lecken in weniger als 100 Sekunden bis zu 20 psi (1,4 bar).
  • Timer
Trennen Sie den Schmierschlauch [1], der vom Verteileranschluss [2] zur Ölpumpe führt. Installieren Sie einen Stecker [3] im Verteileranschluss [2].
 Hinweis: Die Abbildungen in diesem Verfahren zeigen den Ölschmierverteiler für die EC-1600. Die Position des Ölschmierverteilers variiert zwischen HMC- und VMC-Maschinen sowie zwischen Modellen innerhalb jeder Kategorie. Achten Sie darauf, zu ermitteln, wo jeder Schmierschlauch endet, bevor Sie dieses Verfahren durchführen.
Trennen Sie den Ölschmierschlauch [1] vom X-Achsen-Anschluss [3].
Installieren Sie einen Stecker [2] im X-Achsen-Anschluss [3].
Trennen Sie die Ölschmierrohre [4] vom Y-Achsen-Anschluss [6].
Installieren Sie einen Stecker [5] im Y-Achsen-Anschluss [6].
Führen Sie den folgenden Code in MDI aus:
G01;
G53 Z-10. F10.;
Z0 F10.;
M99;
Drücken Sie[CYCLE START].
Starten Sie den Timer, wenn die Schmierpumpe taktet.
Siehe die Z-Achsen-Spalte im Diagramm am Ende dieses Verfahrens.
Zeichnen Sie die Druckwerte in 30-Sekunden-Intervallen in der Tabelle unten auf.
Drücken Sie [PARAM/DGNOS].
Gehen Sie zur Registerkarte „E/A“.
Zeichnen Sie die Zeit auf, zu der sich der Niedrig-Schmierstand-Eingangsindikator von 0 auf 1 ändert.
Drücken Sie [RESET].
Entfernen Sie den Stecker [1] vom X-Achsen-Anschluss [3].
Schließen Sie die Ölschmierrohre der X-Achse [2] an den X-Achsen-Anschluss [3] an.
Trennen Sie den Ölschmierschlauch [4] vom Z-Achsen-Anschluss [6].
Installieren Sie einen Stecker [5] in den ZAchsen-Anschluss [6].
G01;
G53 X-10. F10.;
X0 F10.;
M99;
Lesen Sie die Spalte X-Achse im Diagramm am Ende dieses Verfahrens.
Entfernen Sie die Ölschmierschläuche aus dem X-Axis-Anschluss.
Installieren Sie einen Stecker im X-Axis-Port.
Entfernen Sie den Stecker vom Y-Achsen-Anschluss.
Schließen Sie die Y-Achsen-Ölschmierrohre an den Y-Achsen-Anschluss an.
G01;
G53 Y-10. F10.;
Y0 F10.;
M99;/€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Siehe die Spalte Y-Achse im Diagramm unten.
Entfernen Sie die Stecker von den X-Achsen- und den Z-Achsen-Anschlüssen.
Schließen Sie die Ölschmierschläuche der X-Achse [1] und der Z-Achse [2] an die richtigen Anschlüsse an.
Entfernen Sie den Stecker [5] aus dem Spindelanschluss [3].
Schließen Sie den Spindelölschlauch [4] an den Anschluss [3] am Verteiler an.
Ersetzen Sie die Luft-/Schmier-Abdeckung. Befestigen Sie das Kabelfach unter der Hauptverteilerbaugruppe mit (2) Sicherungsschrauben.
Siehe Bijur – Mechanische Ölpumpe – Ersatz von Motor und Filter
Achsendrucktabelle
Sekunden Z-Achsendruck X-Achsendruck Y-Achsendruck
60
90
120
150
180
210
240
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
