MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Início da Assistência Procedimento como fazer Bijur Mechanical-bomba de óleo-veio-teste de pressão cronometrado
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
Bijur mecânica-bomba de óleo -veio-cronometrado teste de pressão
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Pré-requisito 3. Ferramentas necessárias 4. Bijur Mechanical-bomba de óleo-Z Axis-teste de pressão cronometrado (5 passos) 5. Bijur Mechanical-bomba de óleo-X AXIS-teste de pressão cronometrado (4 passos) 6. Bijur Mechanical-bomba de óleo-veio Y-teste de pressão cronometrado (6 passos) 7. Tabela de pressão do veio Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como executar um teste de pressão cronometrado. Realize este teste em todas as máquinas HMC e VMC que possuam um sistema de bomba de óleo mecânico Bijur. Você mede o tempo de vazamento de pressão de pico no início de um ciclo de bomba para a pressão zero no final. O tempo de vazamento afeta a quantidade de óleo que é enviada para todos os pontos de lubrificação na máquina, incluindo o veio. Se a pressão do ar e da lubrificação cair demasiado rapidamente, o veio não começ bastante lubrificação. Isto pode fazer com que o spindle falhe.
Pré-requisito
  • Um veio com (5) pontos de lubrificação, (4) caminhões e (1) ballnut vazamentos para baixo de 40 psi (2,8 bar) para 20 psi (1,4 bar) em 100 para 120 segundos.
  • Máquinas de veio X longo com (9) pontos de lubrificação, (8) caminhões e (1) vazamentos de ballnut para baixo de 40 psi (2,8 bar) para 20 psi (1,4 bar) em menos de 100 a 120 segundos.
  • Bombas que não atingem 40 psi (2,8 bar) vazam até 20 psi (1,4 bar) em menos de 100 segundos.
  • Timer
Desligue a tubagem de lubrificação [1] que vai da porta coletor [2] à bomba de óleo. Instale um plugue [3] na porta múltipla [2].
 Nota: As ilustrações neste procedimento mostram o distribuidor da lubrificação do óleo para o EC-1600. A localização do coletor de lubrificação de óleo varia entre as máquinas HMC e VMC e entre modelos dentro de cada categoria. Certifique-se de identificar onde cada mangueira de lubrificação termina antes de executar este procedimento.
Desconecte a tubulação de lubrificação do óleo [1] da porta do veio X [3].
Instale um plugue [2] na porta do veio X [3].
Desligue a tubagem de lubrificação do óleo [4] da porta do veio Y [6].
Instale um plugue [5] na porta do veio Y [6].
Execute o seguinte código no MDI:
$ $ $G 01;
G53 Z-10. F10.
I. I. F10.;
M99;/$ $ $
Prima [CYCLE START].
Inicie o temporizador quando a bomba de lubrificação ciclos.
Consulte a coluna do veio Z no gráfico no final deste procedimento.
Registre as leituras de pressão em intervalos de 30 segundos na tabela abaixo.
Prima [PARAM/DGNOS].
Navegue até ao separador E/S .
Registre o tempo em que o indicador de entrada de lubrificante baixo muda de 0 para 1.
Prima[RESET].
Retire a ficha [1] da porta do veio X [3].
Conecte o manga de lubrificação de óleo do veio X [2] na porta do veio X [3].
Desconecte a tubulação de lubrificação do óleo [4] da porta do veio Z [6].
Instale uma ficha [5] na porta do veio Z [6].
$ $ $G 01;
G53 X-10. F10.
X0 F10.;
M99;/$ $ $
Consulte a coluna do veio X no gráfico no final deste procedimento.
Prima[RESET].
Retire a tubagem de lubrificação do óleo da porta do veio X.
Instale uma ficha na porta do veio X.
Remova a ficha da porta do veio Y.
Conecte o manga de lubrificação de óleo do veio Y na porta do veio Y.
$ $ $G 01;
; G31 Y-10. F10.
Y0 F10.;
M99;/$ $ $
Consulte a coluna do veio Y no gráfico abaixo.
Prima[RESET].
Remova as fichas do veio X e das portas do veio Z.
Conecte o manga de lubrificação de óleo do veio X [1] e Z [2] nas portas corretas.
Retire a ficha [5] da porta do spindle [3].
Ligue a tubagem de óleo do spindle [4] na porta [3] no coletor.
Substitua o painel de cobertura de ar/lubrificante. Fixe a bandeja de cabos o conjunto principal do coletor com (2) parafusos de retenção.
Consulte a secção Bijur - Mecânica - Bomba de óleo Motor e filtro -Substituição.
Segundos Pressão do veio Z Pressão do veio X Pressão do veio Y
60
90
120
150
180
210
240
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
