My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
服务主页 方法程序 双次机械 - 油泵 - 轴 - 时压测试
双轴机械 - 油泵 - 轴 - 时位压力测试
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 先决条件 3. 所需工具 4. 双次机械 - 油泵 - Z 轴 - 时位压力测试 (5 步骤) 5. 双次机械 - 油泵 - X 轴 - 时位压力测试 (4 步骤) 6. 双次机械 - 机油泵 - Y 轴 - 时位压力测试 (6 步骤) 7. 轴压力表 Back to Top
简介
此过程告诉您如何执行时序压力测试。对具有 Bijur 机械机油泵系统的所有 HMC 和 VMC 机器执行此测试。您可以测量从泵循环开始时的峰值压力到末端的零压力的泄漏停机时间。泄漏停机时间会影响发送到机器中所有润滑点(包括主轴)的机油量。如果空气和润滑压力下降过快,主轴没有得到足够的润滑。这可能会导致主轴失败。
先决条件
  • 带有 (5) 个润滑点、(4) 辆卡车和 (1) 球螺母的轴在 100 到 120 秒内从 40 psi(2.8 bar) 泄漏到 20 psi(1.4 bar)。
  • 长 X 轴机器,带 (9) 个润滑点、(8) 辆卡车和 (1) 个圆环,在不到 100 到 120 秒内从 40 psi(2.8 bar) 泄漏到 20 psi(1.4 bar)。
  • 未达到 40 psi(2.8 bar)的泵在不到 100 秒内泄漏到 20 psi(1.4 bar)。
所需工具
  • 计时 器
断开从歧管端口 [2] 到机油泵的润滑管 [1]。将插头 [3] 安装到歧管端口 [2]。
 注意: 本步骤中的插图显示了 EC-1600 的机油润滑歧管。机油润滑歧管的位置因 HMC 和 VMC 机器之间以及每个类别中的型号而异。在执行此步骤之前,请确保确定每个润滑软管的终止位置。
从 X 轴端口 [3] 断开机油润滑管 [1]。
将插头 [2] 安装到 X 轴端口 [3]。
从 Y 轴端口 [6] 断开机油润滑管 [4]。
将插头 [5] 安装到 Y 轴端口 [6]。
在 MDI 中运行以下代码:
G01;
G53 Z-10。F10.
Z0 F10.
M99;
按 [CYCLE START](循环启动)。
润滑泵循环时启动计时器。
请参阅此过程末尾的图表中的 Z 轴列。
下表以 30 秒的间隔记录压力读数。
按 [PARAM/DGNOS]。
导航至“I/O”选项卡。
记录低润滑输入指示器从 0 变为 1 的时间。
按[RESET]。
从 X 轴端口 [3] 上拆下插头 [1]。
将 X 轴机油润滑管 [2] 连接到 X 轴端口 [3]。
从 Z 轴端口 [6] 断开机油润滑管 [4]。
将插头 [5] 安装到 Z 轴端口 [6]。
在 MDI 中运行以下代码:
G01;
G53 X-10。F10.
X0 F10.;
M99;/$$
润滑泵循环时启动计时器。
请参阅此过程末尾的图表中的 X 轴列。
下表以 30 秒的间隔记录压力读数。
按 [PARAM/DGNOS]。
导航至“I/O”选项卡。
按[RESET]。
从 X 轴端口拆下机油润滑管。
将插头安装到 X 轴端口中。
从 Y 轴端口上拆下插头。
将 Y 轴机油润滑油管连接到 Y 轴端口。
在 MDI 中运行以下代码:
G01;
G53 Y-10。F10.
Y0 F10;
M99;
润滑泵循环时启动计时器。
请参阅下图中的 Y 轴列。
下表以 30 秒的间隔记录压力读数。
按 [PARAM/DGNOS]。
导航至“I/O”选项卡。
按[RESET]。
从 X 轴和 Z 轴端口上拆下插头。
将 X 轴 [1] 和 Z 轴 [2] 机油润滑管连接到正确的端口。
从主轴端口 [3] 上拆下插头 [5]。
将主轴油管 [4] 连接到歧管上的端口 [3]。
更换空气/润滑盖板。使用 (2) 固定螺钉将电缆托盘连接到主歧管组件下方。
请参阅 双轴 - 机械 - 油泵电机和滤清器 - 更换。
轴压力表
秒 Z 轴压力 X 轴压力 Y 轴压力
60
90
120
150
180
210
240
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
