      • Les Packs d’options Plus
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Accueil du service Procédures d’aide Bijur mécanique - pompe à huile - axe - essai de pression chronométré
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Conditions préalables 3. Outils requis 4. Bijur Mechanical - Oil Pump - Z Axis - Test de pression chronométré (5 étapes) 5. Bijur Mechanical - Oil Pump - X Axis - Test de pression chronométré (4 étapes) 6. Bijur Mechanical - Oil Pump - Y Axis - Test de pression chronométré (6 étapes) 7. Tableau de pression des axes Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer un test de pression chronométré. Cet essai doit être réalisé sur toutes les machines CUH et CUV équipées d'une pompe à huile mécanique Bijur. On mesure le temps de fuite à partir de la pression de pointe au début d'un cycle de pompage jusqu'à la pression nulle à la fin de ce cycle. Le temps de fuite détermine la quantité d'huile qui est envoyée à tous les points de lubrification de la machine, y compris la broche. Si la pression d'air et de lubrification chute trop rapidement, la broche ne sera pas suffisamment lubrifiée. Cela peut entraîner une défaillance de la broche.
  • Un axe avec (5) points de lubrification, (4) chariots et (1) écrou sphérique qui fuit de 40 psi (2,8 bar) à 20 psi (1,4 bar) en 100 à 120 secondes.
  • Des machines à axe X long avec (9) points de lubrification, (8) chariots et (1) écrou sphérique qui fuit de 40 psi (2,8 bar) à 20 psi (1,4 bar) en moins de 100 à 120 secondes.
  • Les pompes qui n'atteignent pas 40 psi (2,8 bar) fuient jusqu'à 20 psi (1,4 bar) en moins de 100 secondes.
Outils requis
  • Chronomètre
Débranchez le tube de lubrification [1] qui va du port multiple [2] à la pompe à huile. Insérer un bouchon [3] dans le port du manifold [2].
 Remarque : Les illustrations de cette procédure présentent le manifold de lubrification à l'huile de l'EC-1600. Son emplacement varie entre les machines CUH et CUV, et entre les modèles de chaque catégorie. Assurez-vous d'identifier où chaque tuyau de lubrification se termine avant d'effectuer cette procédure.
Débranchez le tube de lubrification à l'huile [1] du port X-Axis [3].
Insérer un bouchon [2] dans le port de l'axe X [3].
Déconnecter le tuyau de lubrification à l'huile [4] du port de l'axe Y [6].
Insérer un bouchon [5] dans le port de l'axe Y [6].
Exécuter le code suivant dans MDI :
G01;
G53 Z-10. F10.;
Z0 F10.;
M99;
Appuyez sur [CYCLE START].
Démarrer le chronomètre lorsque la pompe de lubrification démarre son cycle.
Voir la colonne Axe Z du tableau figurant à la fin de cette procédure.
Dans le tableau ci-dessous, consigner les relevés de pression à intervalles de 30 secondes
Appuyez sur [PARAM/DGNOS].
Naviguez jusqu’à l’onglet E/S.
Noter le temps auquel l'indicateur d'entrée de lubrifiant faible passe de 0 à 1.
Appuyez sur [RESET].
Retirez la prise [1] du port X-Axis [3].
Connecter le tuyau de lubrification à l'huile de l'axe X [2] au port de l'axe X [3].
Déconnecter le tuyau de lubrification à l'huile [4] du port de l'axe Z [6].
Insérer un bouchon [5] dans le port de l'axe Z [6].
G01;
G53 X-10. F10.;
X0 F10.;
M99;
Voir la colonne Axe X du tableau figurant à la fin de cette procédure.
Enregistrez les relevés de pression à intervalles de 30 secondes dans le tableau ci-dessous.
Retirez les tubes de lubrification à l'huile du port X-Axis.
Insérer un bouchon dans le port de l'axe X.
Retirer le bouchon du port de l'axe Y.
Connecter le tuyau de lubrification à l'huile de l'axe Y au port de l'axe Y.
G01;
G53 Y-10. F10.;
Y0 F10.;
M99;
Voir la colonne Axe Y du tableau ci-dessous.
Retirez les bouchons des ports X-Axis et Z-Axis.
Raccorder les tuyaux de lubrification des axes X [1] et Z [2] aux ports adéquats.
Enlever le bouchon [5] du port de la broche [3].
Raccorder le tuyau d'huile de la broche [4] au port [3] du manifold.
Replacer le panneau du couvercle air/lubrification. Fixer le chemin de câbles sous le manifold principal à l'aide de (2) vis de fixation.
Voir Bijur - mécanique - moteur et filtre de la pompe à huile - remplacement.
Secondes Pression de l'axe Z Pression de l'axe X Pression de l'axe Y
60
90
120
150
180
210
240
