Sökresultat
  • maskiner
    • Haas vertikalfräsar
      Vertikalfräsar
      • Vertikalfräsar
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill-fräsar
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Automatisk detaljladdare
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • Chucksvarv
      • Stångmagasin
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
      • 50-kona
      • 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatningsbord
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Portalrobot
      • Palettpool-system
      • Haas stångmatare
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondmätning
      • Sondmätning
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Service Instruktioner Bijur mekanisk-oljepump-axeln-tidsinställda tryck test
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Bijur mekanisk-oljepump -axeln-tidsinställda tryck test
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Förkrav 3. Verktyg som krävs 4. Bijur mekanisk-oljepump-Z-axel-tidsinställda tryck test (5 steg) 5. Bijur mekanisk-oljepump-X Axis-tidsinställda tryck test (4 steg) 6. Bijur mekanisk-oljepump-Y-axel-tidsinställda tryck test (6 steg) 7. Axeltryck tabell Back to Top
Inledning
I den här proceduren beskrivs hur du utför ett trycktest. Utför detta test på alla HMC-och VMC-maskiner som har ett Bijur mekaniskt olje Pumps system. Du mäter läckage ner tid från topp tryck i början av en pump cykel till noll tryck i slutet. Läckagetid påverkar mängden olja som skickas till alla smörjpunkter i maskinen, inklusive spindeln. Om luft och smörj tryck sjunker för snabbt, får spindeln inte tillräckligt med smörjning. Detta kan leda till att spindeln misslyckas.
Förkrav
  • En axel med (5) smörjpunkter, (4) lastbilar och (1) ballnut läcker ner från 40 psi (2,8 bar) till 20 psi (1,4 bar) i 100 till 120 sekunder.
  • Långa X-Axelmaskiner med (9) smörjpunkter, (8) lastbilar och (1) kulmutter läcker ner från 40 psi (2,8 bar) till 20 psi (1,4 bar) på mindre än 100 till 120 sekunder.
  • Pumpar som inte når 40 psi (2,8 bar) läcka ner till 20 psi (1,4 bar) på mindre än 100 sekunder.
Verktyg som krävs
  • Timer
Koppla bort smörj slangen [1] som går från gren rörs porten [2] till oljepumpen. Installera en kontakt [3] i gren rörs porten [2].
 Observera: Illustrationerna i detta tillvägagångssätt visar olje smörjnings grenröret för EC-1600. Placeringen av olje smörjnings röret varierar mellan HMC-och VMC-maskiner och mellan modeller inom varje kategori. Se till att identifiera var varje smörj slang slutar innan du utför denna procedur.
Koppla bort olje smörj slangen [1] från X-axelns port [3].
Installera en plugg [2] i X-axelns port [3].
Koppla bort olje smörj slangen [4] från Y-axelns port [6].
Installera en plugg [5] i Y-axelns port [6].
Kör följande kod i MDI:
$ $ $G 01;
G53 Z-10. F10,
Z0 F10.;
M99;/$ $ $
Tryck på [CYCLE START].
Starta timern när smörjning pumpen cykler.
Referera till Z-Axelkolumnen i diagrammet i slutet av den här proceduren.
Anteckna tryck mätningarna med 30 sekunders mellanrum i nedanstående tabell.
Tryck på [PARAM/DGNOS].
Navigera till  -fliken.
Spela in den tid då Low Lube ingångs indikatorn ändras från 0 till 1.
Tryck på [RESET].
Ta bort pluggen [1] från X-axelns port [3].
Anslut X-axeln olje smörj slang [2] till X-axelns port [3].
Koppla bort olje smörj slangen [4] från Z-axelns port [6].
Installera en plugg [5] i Z-axelns port [6].
$ $ $G 01;
G53 X-10. F10,
X0 F10.;
M99;/$ $ $
Referera till X-Axelkolumnen i diagrammet i slutet av den här proceduren.
Tryck på [RESET].
Ta bort olje smörj slangen från X-axelns port.
Installera en kontakt i X-axelns port.
Ta bort kontakten från Y-axelns port.
Anslut Y-axelns olje smörjnings slang till Y-axelns port.
$ $ $G 01;
; G31 Y-1. F10,
Y0 F10.;
M99;/$ $ $
Se kolumnen Y-axel i diagrammet nedan.
Tryck på [RESET].
Ta bort pluggarna från X-axeln och Z-axelportarna.
Anslut den X-axel [1] och Z-axel [2] olja smörjning slangar i rätt portar.
Ta bort pluggen [5] från spindel porten [3].
Anslut spindel olje slangen [4] till porten [3] på grenröret.
Byt ut luft/Lube-täckplåten. Fäst kabel facket under huvud samlings enheten med (2) fästskruvar.
Se Bijur-mekanisk-oljepump motor och filter-Replacement.
Axeltryck tabell
Sekunder Z axeltryck X-axelns tryck Y-axeltryck
60
90
120
150
180
210
240
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
