My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
サービス ホーム 手順 Bijur メカニカル - オイルポンプ - 軸 - 時限圧力テスト
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 前提条件 3. 必要な工具 4. Bijur メカニカル - オイルポンプ - Z軸 - 時限圧力テスト (5 ステップ) 5. Bijur メカニカル - オイルポンプ - X軸 - 時限圧力テスト (4 ステップ) 6. Bijur メカニカル - オイルポンプ - Y軸 - 時限圧力テスト (6 ステップ) 7. 軸圧力表 Back to Top
はじめに
ここでは、時限圧力テストを実行する方法について、手順を説明します。このテストは、Bijur機械式オイルポンプシステムを備えた、すべてのHMCおよびVMC機械で実行します。ポンプサイクルの最初のピーク圧力から最後のゼロ圧力までの、リークダウン時間を測定します。漏れ時間は、スピンドルを含む機械のすべての潤滑ポイントに送られる、オイルの量に影響します。空気と潤滑の圧力が急激に低下する場合、スピンドルは十分な潤滑を得られません。これにより、スピンドルが故障する可能性があります。
前提条件
  • (5)潤滑ポイント、(4)トラック、および(1)ボールナットを持つ軸は、100〜120秒で40 psi (2.8 bar)から20 psi (1.4 bar)にリークダウンします。
  • (9)潤滑ポイント、(8)トラック、および(1)ボールナットを持つ長いX軸の機械は、100から120秒未満で40 psi (2.8 bar)から20 psi (1.4 bar)にリークダウンします。
  • 40 psi (2.8 bar)に達しないポンプは、100秒未満で20 psi (1.4 bar)にリークダウンします。
必要な工具
  • タイマー
マニホールドポート[2]からオイルポンプにつながる潤滑チューブ[1]を外します。プラグ[3]を、マニホールドポート[2]に取り付けます。
 注記: この手順の図は、EC-1600のオイル潤滑マニホールドを示しています。オイル潤滑マニホールドの位置は、HMC機械とVMC機械の間、および各カテゴリ内のモデル間で異なります。この手順を実行する前に、各潤滑ホースの終端を確認してください。
オイル潤滑チューブ[1]を、X軸ポート[3]から外します。
プラグ[2]を、X軸ポート[3]に取り付けます。
オイル潤滑チューブ[4]を、Y軸ポート[6]から外します。
プラグ[5]を、Y軸ポート[6]に取り付けます。
MDIで次のコードを実行します:
G01;
G53 Z-10。F10.;
Z0 F10.;
M99;
[CYCLE START]を押します。
潤滑ポンプが循環したときにタイマーを開始します。
この手順の最後にあるグラフのZ軸の列を参照してください。
下の表に30秒間隔で圧力測定値を記録します。
[PARAM/DGNOS]を押します。
 I/O タブに移動します。
低潤滑油入力インジケーターが、0から1に変わる時間を記録します。
[RESET]を押します。
プラグ[1]を、X軸ポート[3]から取り外します。
X軸オイル潤滑用チューブ[2]を、X軸ポート[3]に接続します。
オイル潤滑用チューブ[4]を、Z軸ポート[6]から外します。
プラグ[5]を、Z軸ポート[6]に取付けます。
MDIで次のコードを実行します:
G01;
G53 X-10。F10.;
X0 F10。;
M99;
[CYCLE START]を押します。
この手順の最後にあるグラフのX軸の列を参照してください。
[PARAM/DGNOS]を押します。
 I/O タブに移動します。
[RESET]を押します。
オイル潤滑用チューブを、X軸ポートから取り外します。
プラグを、X軸ポートに取り付けます。
プラグを、Y軸ポートから取り外します。
Y軸オイル潤滑チューブを、Y軸ポートに接続します。
MDIで次のコードを実行します:
G01;
G53 Y-10。F10.;
Y0 F10。;
M99;
[CYCLE START]を押します。
下の表のY軸の列を参照してください。
[PARAM/DGNOS]を押します。
 I/O タブに移動します。
[RESET]を押します。
X軸とZ軸のポートから、プラグを取り外します。
X軸[1]およびZ軸[2]のオイル潤滑用チューブを、適切なポートに接続します。
プラグ[5]を、スピンドルポート[3]から取り外します。
スピンドルオイルチューブ[4]を、マニホールドのポート[3]に接続します。
エア/潤滑カバーパネルを交換してください。ケーブルトレイを,メインマニホールドアセンブリの下に,2本の固定ネジで取り付けます。
Bijur - メカニカル - オイルポンプモーターとフィルター - 交換を参照してください。
軸圧力表
秒 Z軸圧力 X軸圧力 Y軸圧力
60
90
120
150
180
210
240
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
