My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Polotlaková zkouška na ose mechanicko-olejového čerpadla
Bijur mechanicko-olejová pumpa -osa-časované tlakové zkoušky
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Podmínka 3. Požadované nástroje 4. Vysokotlaká pumpa olejová-osa Z-časový test (5 kroky) 5. Vysokotlaké čerpadlo s mechanickým olejovým olejem-osa X časované tlakové zkoušky (4 kroky) 6. Čerpadlo pro mechanicko-olejovou osu-osa Y časované tlakové zkoušky (6 kroky) 7. Tabulka tlaků na ose Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak provést časované tlakové zkoušky. Tento test proveďte na všech strojích HMC a VMC, které mají mechanický čerpací systém Bijur. Změříte dobu úniku od špičkovým tlakem na začátku cyklu čerpadla až na nulový tlak na konci. Netěsnost času ovlivňuje množství oleje, které se odesílá na všechny body mazání v přístroji, včetně vřetena. Pokud se tlak vzduchu a maziva sníží příliš rychle, vřeteno se dostatečně nemazne. To může způsobit selhání vřetene.
Podmínka
  • Osa s (5) luskovými body, (4) nákladní automobily a (1) kuličná matice vytéká z 40 psi (2,8 barů) na 20 psi (1,4 barů) v 100 až 120 sekundách.
  • Dlouhé stroje X-osy s (9) luskovými body, (8) náklaďáky a (1) Kuličková matice vytéká z 40 psi (2,8 barů) na 20 psi (1,4 barů) za méně než 100 až 120 sekund.
  • Pumpy, které nedosáhnou 40 psi (2,8 barů), vytěsní až na 20 psi (1,4 barů) za méně než 100 sekund.
Požadované nástroje
  • Časovač
Odpojte mazací trubici [1], která se nachází od sběrného portu [2] k olejnímu čerpadlu. Instalujte zástrčku [3] do sběrného portu [2].
 Poznámka: Ilustrace v tomto postupu ukazují mazací olej pro ES-1600. Umístění maziva oleje se liší od strojů HMC a VMC a mezi modely v rámci každé kategorie. Před provedením tohoto postupu je nutné určit, kde každá mazací hadice končí.
Odpojte olejovou trubici [1] z portu X-osy [3].
Nainstalujte zástrčku [2] do portu osy X [3].
Odpojte olejovou trubici [4] z portu osy Y [6].
Nainstalujte zástrčku [5] do portu osy Y [6].
V MDI spusťte následující kód:
$ $ $G 01;
G53 Z-10. F10.
Z0 F10.;
M99;/$ $ $
Stiskněte[CYCLE START (SPUSTIT CYKLUS)].
Časovač se spustí, jakmile dojde k cyklu mazacích čerpadel.
Na konci tohoto postupu se podívejte do sloupce osa Z v grafu.
Hodnoty tlaku zaznamenejte v tabulce níže v 30 sekundových intervalech.
Stiskněte tlačítko [PARAM/DGNOS].
Přejděte na kartu I/O .
Zaznamenejte čas, kdy se ukazatel vstupního indikátoru nízkého času změní z 0 na 1.
Stiskněte[RESET].
Vytáhněte zástrčku [1] z portu osy X [3].
Připojte olejovou trubici s olejem na osu X [2] do portu osy X [3].
Odpojte olejovou hadičku [4] z portu Z osy Z [6].
Instalujte zástrčku [5] do portu Z osy Z [6].
$ $ $G 01;
G53 X-10. F10.
X0 F10.;
M99;/$ $ $
Na konci tohoto postupu se podívejte do sloupce osa X v grafu.
Stiskněte[RESET].
Odstraňte mazací trubici oleje z portu osy X.
Nainstalujte zástrčku do portu osy X.
Vyjměte zástrčku z portu osy Y.
Zapojte olejovou trubici s osou Y do portu osy Y.
$ $ $G 01;
G53 Y-10. F10.
Y0 F10.;
M99;/$ $ $
Podívejte se do sloupce osy Y níže v grafu.
Stiskněte[RESET].
Odstraňte zástrčky z portů X a osa Z.
Připojte mazací trubici oleje osy X [1] a Z-osa Z [2] do správných portů.
Vytáhněte zástrčku [5] z portu vřetene [3].
Připojte vřetenovou olejovou trubici [4] do portu [3] na potrubí.
Vyměňte kryt vzduchu/Lube. Upevněte kabelový plech pod hlavní montážní sestavu pomocí (2) upevovacích šroubů.
Informace naleznete v Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo motor a filtr-výměna.
Sekund Tlak osy Z Tlak osy X Tlak osy Y
60
90
120
150
180
210
240
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
