      • Serie VR
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bijur Meccanico - Pompa dell'olio - Asse - Test di pressione a tempo
Bijur Meccanico - Pompa dell'Olio - Asse - Test di pressione a tempo
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisiti 3. Strumenti necessari 4. Bijur Meccanica - Pompa dell'Olio - Asse Z - Test di pressione a tempo (5 passi) 5. Bijur Meccanico - Pompa dell'olio - Asse X - Test di pressione a tempo (4 passi) 6. Bijur Meccanica - Pompa dell'olio - Asse Y - Test di pressione a tempo (6 passi) 7. Tabella di pressione dell'asse Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come eseguire una prova di pressione a tempo. Eseguire questo test su tutte le macchine HMC e VMC che dispongono di un sistema di pompaggio dell'olio meccanico Bijur. Si misura il tempo di perdita dalla pressione di picco all'inizio di un ciclo di pompaggio a pressione zero alla fine. Il tempo di perdita influisce sulla quantità di olio che viene inviata a tutti i punti di lubrificazione della macchina, incluso il mandrino. Se la pressione dell'aria e della lubrificazione scende troppo rapidamente, il mandrino non riceve abbastanza lubrificazione e potrebbe guastarsi.
Prerequisiti
  • Un asse con (5) punti di lubrificazione, (4) camion e (1) dado a sfera scende da 40 psi (2,8 bar) a 20 psi (1,4 bar) in 100-120 secondi.
  • Le macchine con asse X di lunghezza elevata con (9) punti di lubrificazione, (8) camion e (1) dado a sfera perdono da 40 psi (2,8 bar) a 20 psi (1,4 bar) in un periodo inferiore a 100-120 secondi.
  • Le pompe che non raggiungono i 40 psi (2,8 bar) scendono a 20 psi (1,4 bar) in meno di 100 secondi.
Strumenti necessari
  • Timer
Scollegare il tubo di lubrificazione [1] che va dalla porta del collettore [2] alla pompa dell'olio. Installare una spina [3] nella porta del collettore [2].
 Nota: le illustrazioni di questa procedura mostrano il collettore di lubrificazione dell'olio di EC-1600. La posizione del collettore di lubrificazione dell'olio varia tra le macchine HMC e VMC e tra i modelli di ciascuna categoria. Individuare il punto in cui termina ogni tubo di lubrificazione prima di eseguire questa procedura.
Scollegare il tubo di lubrificazione dell'olio [1] dalla porta dell'asse X [3].
Installare una spina [2] nella porta dell’asse X [3].
Scollegare il tubo di lubrificazione dell'olio [4] dalla porta dell'asse Y [6].
Installare una spina [5] nella porta dell'asse Y [6].
Eseguire il codice seguente in MDI:
$G01 USD;
G53 Z-10. F10.
Z0 F10.;
M99;
Premere [CYCLE START].
Avviare il timer quando la pompa di lubrificazione cicli.
Fare riferimento alla colonna asse Z nel grafico alla fine di questa procedura.
Registrare le letture di pressione a intervalli di 30 secondi nella tabella seguente.
Premere [PARAM/DGNOS].
Andare alla scheda I/O .
Registrare il momento in cui l'indicatore di ingresso a bassa lubrificazione passa da 0 a 1.
Premere[RESET].
Rimuovere la spina [1] dalla porta dell'asse X [3].
Collegare il tubo di lubrificazione dell'olio dell'asse X [2] alla porta dell'asse X [3].
Scollegare il tubo di lubrificazione dell'olio [4] dalla porta dell'asse Z [6].
Installare una spina [5] nella porta dell'asse Z [6].
$G01 USD;
G53 X-10. F10.
X0 F10.;
M99
Fare riferimento alla colonna Asse X nel grafico alla fine di questa procedura.
Premere[RESET].
Rimuovere il tubo di lubrificazione dell'olio dalla porta dell'asse X.
Installare una spina nella porta dell'asse X.
Rimuovere la spina dalla porta dell'asse Y.
Collegare il tubo di lubrificazione dell'olio dell'asse Y nella porta dell'asse Y.
G01;
G53 Y-10. F10.;
Y0 F10.;
M99;
Avviare il timer quando la pompa di lubrificazione avvia il ciclo.
Fare riferimento alla colonna Asse Y nel grafico seguente.
Premere[RESET].
Rimuovere le spine dalle porte dell'asse X e dell'asse Z.
Collegare i tubi di lubrificazione dell'olio dell’asse X [1] e dell'asse Z [2] alle porte corrette.
Rimuovere la spina [5] dalla porta del mandrino [3].
Collegare il tubo dell'olio del mandrino [4] alla porta [3] del collettore.
Sostituire il pannello di copertura aria/lubrificante. Fissare il supporto per cavi sotto il gruppo collettore principale con (2) viti di fissaggio.
Fare riferimento alla sezione Bijur - Meccanico - Motore e filtro pompa dell’olio - Sostituzione.
Secondi Pressione asse Z Pressione asse X Pressione dell'asse Y
60
90
120
150
180
210
240
