MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test
Service hjem Fremgangsmåter Bijur mekanisk – oljepumpe-akse – tidsbestemt trykktest
Bijur mekanisk – oljepumpe– Axis – tidsbestemt trykktest
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Forutsetninger 3. Nødvendige verktøy 4. Bijur mekanisk – oljepumpe – Z-akse – tidsbestemt trykktest (5 trinn) 5. Bijur mekanisk – oljepumpe – X-akse – tidsbestemt trykktest (4 trinn) 6. Bijur mekanisk – oljepumpe – Y-aksen – tidsbestemt trykktest (6 trinn) 7. Tabell for akse-trykk Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du utfører en tidsinnstilt trykktest. Utfør denne testen på alle HMC og VMC maskiner som har en Bijur mekanisk oljepumpesystem. Du måler lekkasje nedetid fra topp trykk i begynnelsen av en pumpe syklus til null Trykk på slutten. Lekkasje tid påvirker mengden olje som sendes til alle smørepunktene i maskinen, inkludert spindelen. Hvis luft-og smøre trykket synker for raskt, får ikke spindelen nok smøring. Dette kan føre til at spindelen svikter.
Forutsetninger
  • En akse med (5) smørepunkter, (4) spor og (1) kulemutter lekker ned fra 40 PSI (2,8 bar) til 20 PSI (1,4 bar) på 100 til 120 sekunder.
  • Lange X-aksemaskiner med (9) smørepunkter, (8) spor og (1) kulemutter lekker ned fra 40 PSI (2,8 bar) til 20 PSI (1,4 bar) på mindre enn 100 til 120 sekunder.
  • Pumper som ikke når 40 PSI (2,8 bar) lekker ned til 20 PSI (1,4 bar) på mindre enn 100 sekunder.
Nødvendige verktøy
  • Timer
Koble fra smøreslangen [1] som går fra manifold-porten [2] til oljepumpen. Installer en plugg [3] i den mangfoldige porten [2].
 Merk: Illustrasjonene i denne prosedyren viser oljesmøremanifolden for EC-1600. Plasseringen av olje smøring manifold varierer mellom HMC og VMC maskiner, og mellom modeller innenfor hver kategori. Sørg for å finne ut hvor hver smøre slange opphører før du utfører denne prosedyren.
Koble fra oljesmøreslangen [1] fra X-aksens port [3].
Installer en plugg [2] i X-Axis-porten [3].
Koble fra oljesmøreslangen [4] fra Y-aksens port [6].
Installer en plugg [5] i Y-Axis-porten [6].
Kjør følgende kode i MDI:
G01;
G53 Z-10. F10.;
Z0 F10.;
M99;
Trykk på [CYCLE START].
Start timeren når oljesmøringen pumpersirkulerer.
Referer til Z-Axis-kolonnen i diagrammet på slutten av denne prosedyren.
Ta opp trykkmålingene med 30 sekunders intervaller i tabellen nedenfor.
Trykk på [PARAM/DGNOS].
Naviger til I/O -fanen.
Ta opp tiden hvor lavt smøremiddel-dataindikatoren endres fra 0 til 1.
Trykk på [RESET].
Fjern pluggen [1] fra X-Axis-porten [3].
Koble X-aksens oljesmøreslange [2] til X-aksens port [3].
Koble fra oljesmøreslangen [4] fra Z-aksens port [6].
Installer en plugg [5] i Z-Axis-porten [6].
G01;
G53 X-10. F10.;
X0 F10.;
M99;
Referer til X-Axis-kolonnen i diagrammet på slutten av denne prosedyren.
Ta opp trykk målingene med 30 sekunders intervaller i tabellen nedenfor.
Trykk på [RESET].
Fjern olje smøre slangen fra X-Axis-porten.
Installer en plugg i X-Axis-porten.
Fjern pluggen fra Y-Axis-porten.
Koble Y-aksens oljesmøreslange til porten på Y-aksen.
G01;
G53 Y-10. F10.;
Y0 F10.;
M99;
Se kolonnen Y-akse i diagrammet nedenfor.
Trykk på [RESET].
Fjern pluggene fra X-aksen og Z-Axis-portene.
Koble X-aksens [1] og Z-aksens [2] oljesmøreslange i de riktige portene.
Fjern pluggen [5] fra spindel porten [3].
Koble spindelens oljeslange [4] til porten [3] på de manifolden.
Sett på dekselet til luft-/smøremiddelet. Fest ledningsskuffen under hoved manifold heten med (2) festeskruer.
Referer til Bijur – Mekanisk – Oljepumpemotor og -filter – Utskifting.
Sekunder Z-akse-trykk X-akse-trykk Y-akse-trykk
60
90
120
150
180
210
240
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
