      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
VMC - Chip Auger- Installation - NGC - AD0483
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - Talaş Helezonu - Kurulum - NGC - AD0483
- Bölüme Geç - Back to Top
6.1 Talaş Helezonu - Kurulum
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0483
Revizyon B - 5/2025
Introduction - DT/DM and VF/VM
Bu yordam, aşağıdaki makinelerde tek bir talaş helezonu yüklemek açıklamaktadır:
  • NGC ile üretilen VF-1 ila 14.
  • Nisan 2018 tarihinden sonra üretilmiş DT-1/2.
  • Nisan 2018 tarihinden sonra üretilmiş DM-1/2.
Not: VF-3 için yükleme sürecini gösteren prosedür. Yükleme işlemi, yukarıda listelenen tüm makineler için aynıdır.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir.
  • VF-1/2: Talaş Helezonu Kit PN: 93-1000204
  • VF-3/5: Talaş Helezonu Kit PN: 93-1000201
  • DT-1/DM-1: Talaş Helezonu Kit PN 93-1000515 şeklindedir
  • DT-2/DM-2: Talaş Helezonu Kit PN 93-1000516 şeklindedir
  • DT-3/DM-3: Talaş Helezonu Kiti PN 93-1001234
Single Chip Auger - Installation
Power Off düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Bu parçaları kasanın sol ucundan çıkarın:
  • [1] deşarj kapağı
  • [2] v-flanş klampi
  • [3] o-ring
Bu parçaları kasanın sağ ucundan çıkarın:
  • [5] konveyör motoru için kapak plakası
  • [4] conta
Sıvı sıvısı ve cips, helezon çukur dışında temiz.
Contayı [1] ve Auger motorunu [2] muhafaza tavasına takın.
Motor şaftını bulun. Motor mili makinenin içinde. Bu parçaları motor mili üzerine koyun [3]:
  • [4] ara halka
  • [5] 5/8" düz rondela
  • [6] 5/8" dalga rondela
  • [5] Başka bir 5/8" düz rondela
Motor bağlamını [7] motor şaftına bağlayın.
[1]' i boşaltma bağlantı noktasına takın [2].
Helezon [3]' i motor bağlaması [4] içine takın.
Cıvatayı [5] konektör içine ve helezon [3] üzerinden takın.
Tutucu cıvatayı [5] bir Nylock somunu ile bağlantı içine takın [6].
Burgunun çıkıntısını ölçün. Talaş kanalı ile temas 6,25" mesafede gerçekleşecektir; bu kanalda bir delik aşındıracaktır.
Oluk flanşından helezonun uzunluğu [L] MIN 6" - MAKS 6,25" olmalıdır.
O-ring [2]' i Chip Chute üzerine koyun [1].
V-flanş klampini [3] talaş oluğuna koyun. Klampin üzerindeki somunun [4] talaş oluğunu işaret etmesini sağlayın.
Çip paraşütünü [1] muhafaza tavasındaki çıkış borusuna yerleştirin.
Somunu talaş oluğunun altına koymak için klampi çevirin. Somunun sola doğru işaret etmesini sağla.
Somun sıkın [2] bir cırcır uzatma kullanın.
NOT:  Bu adım hem ön hem de yan helezonlar için geçerlidir.
Kablo [1]' i Auger motoru için takın. Kabloyu makinenin arka tarafında yerleştirin. (7) 7/16" (11 mm) kablo kelepçelerini kullanın.
Kabloyu kontrol kabininin altına yerleştirin.
 Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • NGC ile makine için kablo [2] P24 için SıO PCB üzerinde bağlayın.
Helezonu etkinleştirmek için prosedür sayfasının sonuna atlayın.
Introduction - TM 1P/2P/3P
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
Bu prosedürü tamamlamak için, aşağıdaki bileşenleri anlayın:
  1. Güvenlik eteği
  2. Talaş oluğu
  3. Talaş helezonu
  4. Talaş helezonu oluğu
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
ÖNEMLİ: İki tür TM makinesi vardır: TM Yeniden Başlatılamaz ve TM Yeniden Başlatılabilen. Daha fazla bilgi için lütfen TM Tanımlama referans belgesine bakın.
Yeniden Başlatma Yok:
  • TM-1P: Talaş Helezonu P/N 93-1000205
  • TM-2P ve  TM-3P: Talaş Helezonu P/N 93-1000206
Yeniden Başlatma:
  • TM-0P Yeniden Başlatma: Talaş Helezonu P/N 93-1000956
  • TM-1P Yeniden Başlatma: Talaş Helezonu P/N 93-1000957
  • TM-2P Yeniden Başlatma: Talaş Helezonu P/N 93-1000958
NOT:  Yeniden Başlatma Talaş Helezonu servis kitleri yakında satışa sunulacaktır.
Kasım 2012'den önce üretilen makineler için bkz. Talaş Helezonu - Kurulum CHC
İş milinde bir takım varsa, takımı çıkarın ve Y eksenini elle kumanda ile makinenin arkasına doğru itin.
Gres, soğutma sıvısı ve talaşları temizleyin.
POWER OFF düğmesine basın.
  • [1] deşarj kapağı
  • [3] o-ring
  • [4] conta
Tüm makineler için motor contasını [1] motora [2] takın.
Motoru [3] oluğa [4] takın.
Motor şaftını bulun. Motor mili makinenin içinde. Bu parçaları motor mili üzerine koyun [1]:
  • [2] Ara halka
  • [3] 5/8" düz rondela
  • [4] 5/8" dalgalı rondela
  • [3] Başka bir 5/8" düz rondela
Motor kaplinini [5] motor miline bağlayın.
Helezonu [1] boşaltma bağlantı noktasından [2] sokun.
Tutucu cıvatayı [5] bir nylock somunu ile bağlantı içine takın.
Introduction - Mini Mill and Super Mini Mill
  • Mini Freze Serisi
  • Süper Küçük Freze Serisi
NOT: Yukarıdaki makineler için kurulum işlemini gösteren prosedür Şubat 2000'den sonra inşa edilmiştir
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
Not: MiniFreze serisi makinelerin iki farklı stili vardır. Bunlar yeniden başlatmalı ve yeniden başlatmasız makinelerdir. Daha fazla bilgi için MiniFreze Serisi - Tanımlama belgesine bakın.
Yeniden Başlatmasız makineler:
  •  93-1000202 - MiniFreze ve Süper MiniFreze
  • 93-1000203 - Süper MiniFreze2 ve MiniFreze 2
Yeniden başlatmalı makineler (12/2023 ve sonrasında üretilen makineler):
  • 93-1001068 - MiniFreze ve Süper MiniFreze Yeniden Başlatma
CHC'li makineler için lütfen Talaş Helezonu - Kurulum  CHC bölümüne başvurun
Freze tablasındaki gres, soğutma sıvısı ve talaşları temizleyin
[POWER OFF] düğmesine basın.
Aralık 2023'ten önce üretilen makineler için:
Helezon portlarının (2) kapaklarını çıkarın.
Helezonu takın. Şu parçaları yükleyin:
  • Conta [1]
  • Motor Bağlama [2]
  • Helezon [3]
  • Kaplin [4]
  • Motoru monte etmek için plaka [5]
  • Motor contası [6]
  • Helezon motoru [7]
Talaş kanalını takın. Şu parçaları yükleyin:
  • Conta [8]
  • Talaş kanalını monte etmek için plaka [9]
  • V-flanş klampı [10]
  • O halka [11]
  • Talaş kanalı [12]
 Not: Adım 3 ila 7, Aralık 2023'ten sonra üretilen mini freze/süper mini freze makineleri içindir.
Tüm MM/SMM makineleri için talimatları görmek üzere adım 8'e geçin.
Motor contasını [1] motora [2] takın.
  • [2] Ara halka
Makinede CB4 [2] konumunda 3A devre kesici [1] varsa çıkartın.
CB4 konumuna bir 5A şalter takın.
Kablo 160’ın bir ucunu PSUP PCB üzerindeki P21’e [3] bağlayın.
Diğer ucunu I/O PCB'de P39’e [4] bağlayın.
 Makinede [POWER ON] tuşuna basın.
Helezonun düzgün çalıştığından emin olun. [CHIP FWD] veya [CHIP REV] düğmesine basın.
Single Chip Auger - Enable the Auger
209:3, TALAŞ KONVEYÖRÜNÜ ETKİNLEŞTİR Parametresini TRUE olarak değiştirin.
Ayarları 114, Konveyör Döngüsünü (dakika) ve 115, Konveyör Açık Süresini (dakika), talaş helezonu çalışma süreleri ayarlamak için değiştirin. Örneğin, Ayar 114'ü 30'a ve Ayar 115'i 2'ye ayarlayın. Bu sonuçları elde:
  1. Auger 30 dakika aralıklarla başlar.
  2. Helezon 2 dakika boyunca çalışır.
Yonga FWD asılı kumanda üzerine basarak talaş helezonu çalıştırın. Helezonun düzgün çalıştığından emin olun.
