      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VMC - Chip Auger- Installation - NGC - AD0483
Accueil du service Procédures d’aide CUV – Convoyeur de copeaux à vis sans fin – Installation – NGC – AD0483
6.1 Convoyeur de copeaux à vis sans fin – Installation
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0483
Révision B - 05/2025
Introduction - DT/DM and VF/VM
Cette procédure vous explique comment installer un convoyeur de copeaux à vis sans fin unique sur les machines suivantes :
  • VF-1 à 14 fabriqué avec NGC.
  • DT-1/2 fabriqué après avril 2018.
  • DM-1/2 fabriqué après avril 2018.
REMARQUE : La procédure montre le processus d’installation pour le VF-3. Le processus d'installation est le même pour toutes les machines qui sont énumérées ci-dessus.
Ce document s’applique aux kits de service suivants.
  • VF-1/2 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-1000204
  • VF-3/5 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-1000201
  • DT-1/DM-1 : La référence du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-1000515
  • DT-2/DM-2 : La référence du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-1000516
  • DT-3/DM-3 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-1001234
Single Chip Auger - Installation
Appuyez sur Power OFF (Mise hors tension).
Mettez le disjoncteur principal en position OFF (Désactivé).
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez ces pièces de l’extrémité gauche de la cartérisation :
  • [1] couvercle de décharge
  • [2] bride de blocage en V
  • [3] anneau en O
Retirez ces pièces de l’extrémité droite de la cartérisation :
  • [5] plaque de couvercle pour le moteur du convoyeur
  • [4] joint
Nettoyer le liquide de refroidissement et les copeaux de l'abreuvoir.
Fixez le joint [1] et le moteur de convoyeur [2] au carter d’enveloppe.
Trouvez l’arbre de moteur. L’arbre de moteur se trouve à l’intérieur de la machine. Placez ces pièces sur l’arbre de moteur [3] :
  • [4] Entretoise
  • [5] Rondelle plate de 5/8"
  • [6] Rondelle ondulée de 5/8"
  • [5] Une autre rondelle plate de 5/8"
Connectez l'accouplement du moteur [7] à l'arbre moteur.
Insérer la tarière [1] par le port de décharge [2].
Insérez la convoyeur [3] dans l’accouplement du moteur [4].
Insérez le boulon [5] dans l’accouplement et à travers le convoyeur [3].
Attachez le boulon de retenue [5] dans l’accouplement avec un écrou à filetage auto-freinant [6].
Mesurez le dépassement de la vis sans fin. Le contact avec la goulotte à copeaux aura lieu à 6,25", ce qui créera un trou dans la goulotte.
La longueur [L] de la vis sans fin de la bride de la goulotte doit être de 6" MIN - 6,25" MAX.
Placez l’anneau en O [2] sur la glissière à copeaux [1].
Placez la bride de blocage en V [3] sur la glissière à copeaux. Assurez-vous que l’écrou sur la bride [4] pointe vers la goulotte à copeaux comme indiqué.
Placez la glissière à copeaux [1] sur le tube de sortie sur le carter d’enveloppe.
Tournez la bride pour placer l’écrou au fond de la glissière à copeaux. Assurez-vous que l’écrou pointe vers votre gauche.
Utilisez une extension de cliquet [2] pour serrer l'écrou.
REMARQUE : Cette étape s'applique aux vis sans fin avant et latérales.
Installer le câble [1] pour le moteur de la tarière. Placez le câble à l’arrière de la machine. Utilisez les (7) colliers de câble de 7/16" (11 mm).
Placez le câble dans le fond de l’armoire de commande.
 Danger : Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Pour la machine avec la NGC, connectez le câble [2] à P24 sur le PCB SIO.
Pour activer la vis sans fin, passez directement à la fin de la page de procédure.
Introduction - TM 1P/2P/3P
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
Comprendre les composants suivants pour effectuer cette procédure :
  1. Jupe de sécurité
  2. Chute des copeaux
  3. Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  4. Glissière du convoyeur de copeaux à vis sans fin
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
IMPORTANT : Il existe deux types de machines TM : TM sans redémarrage et TM avec redémarrage. Veuillez vous référer au document de référence Identification TM pour plus d’informations.
Sans redémarrage :
  • TM-1P : Convoyeur de copeaux à vis sans fin réf. 93-1000205
  • TM-2P et TM-3P : Convoyeur de copeaux à vis sans fin réf. 93-1000206
Avec redémarrage :
  • TM-0P avec redémarrage : Convoyeur de copeaux à vis sans fin réf. 93-1000956
  • TM-1P avec redémarrage : Convoyeur de copeaux à vis sans fin réf. 93-1000957
  • TM-2P avec redémarrage : Convoyeur de copeaux à vis sans fin réf. 93-1000958
REMARQUE : Les kits de service de convoyeur de copeaux à vis sans fin remaniés seront prochainement disponibles à la vente.
Pour les machines fabriquées avant novembre 2012, voir Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation CHC
Si un outil se trouve dans la broche, retirez l'outil et déplacez manuellement l'axe Y vers l'arrière de la machine.
Nettoyez la graisse, le liquide de coupe et les copeaux.
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
  • [3] anneau en O
  • [4] joint
Pour toutes les machines, placez le joint moteur [1] sur le moteur [2].
Installez le moteur [3] dans la goulotte [4].
Trouvez l’arbre de moteur. L’arbre de moteur se trouve à l’intérieur de la machine. Placez ces pièces sur l’arbre de moteur [1] :
  • [2] Entretoise
  • [3] Rondelle plate de 5/8"
  • [4] Rondelle ondulée de 5/8"
  • [3] Une autre rondelle plate de 5/8"
Connectez l'accouplement du moteur [5] à l'arbre moteur.
Insérez le convoyeur à vis sans fin [1] par le port de décharge [2].
Attachez le boulon de retenue [5] dans l’accouplement avec un écrou à filetage auto-freinant.
Danger :Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Introduction - Mini Mill and Super Mini Mill
  • Série Mini Mill
  • Série Super Mini Mill
REMARQUE :La procédure montre le processus d'installation des machines ci-dessus construites après février 2000
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
Remarque :Il existe deux styles différents de machines de la série MiniMill. Des machines à redémarrage et des machines sans redémarrage. Veuillez vous reporter au document Série MiniMill - Identification pour plus d’informations.
Machines sans redémarrage :
  •  93-1000202 - MiniMill et Super MiniMill
  • 93-1000203 - Super MiniMill2 et MiniMill 2
Machines à redémarrage (machines construites à partir de décembre 2023) :
  • 93-1001068- MiniMill et Super MiniMill Reboot
Pour les machines avec CHC, veuillez vous référer à Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation CHC
Nettoyez la graisse, le liquide de coupe et les copeaux de la table de la fraiseuse
Appuyez sur [POWER OFF]..
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Pour les machines construites après décembre 2023 :
Retirez les (2) couvercles des ports de vis sans fin.
Fixez la vis sans fin. Installez les pièces suivantes :
  • Joint [1]
  • Montages de moteur [2]
  • Vis sans fin [3]
  • Accouplement [4]
  • Plaque pour monter le moteur [5]
  • Joint de moteur [6]
  • Moteur vis sans fin [7]
Fixez la chute à copeaux. Installez les pièces suivantes :
  • Joint [8]
  • Plaque [9] pour monter la goulotte à copeaux
  • Collier bride V [10]
  • Joint torique [11]
  • Chutes des copeaux [12]
 Remarque : Les étapes 3 à 7 sont destinées aux machines Minimill/Super Minimill construites après décembre 2023.
Passez à l'étape 8 pour voir les instructions pour toutes les machines MM/SMM.
Placez le joint moteur [1] sur le moteur [2].
  • [2] Entretoise
Si la machine a un disjoncteur 3A [1] en position CB4 [2], retirez-le.
Installer le disjoncteur 5A en position CB4.
Connectez une extrémité du câble 160 à P21 [3] sur le PCB PSUP.
Connectez l'autre extrémité à P39 [4] sur le PCB E/S.
 Appuyez sur [POWER ON] sur la machine.
Assurez-vous que le convoyeur fonctionne correctement. Appuyez sur [CHIP FWD] ou [CHIP REV].
Single Chip Auger - Enable the Auger
Configurez le Paramètre 209:3, ENABLE CHIP CONVEYOR (ACTIVER LE CONVOYEUR DE COPEAUX) sur TRUE (VRAI).
Configurez les réglages 114, Cycle du convoyeur (minutes) et 115, Conveyor À temps (minutes) pour définir les temps d’exécution du convoyeur de copeaux à vis sans fin. Par exemple, définissez le Paramètre 114  sur  30 et le paramètre  115 sur  2. Vous obtenez ces résultats :
  1. Le convoyeur commence à intervalles de 30 minutes.
  2. Le convoyeur fonctionne pendant 2 minutes.
Mettez en marche le convoyeur de copeaux à vis sans fin en appuyant sur CHIP FWD sur le boîtier de commande. Assurez-vous que le convoyeur fonctionne correctement.
