MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - Chip Auger- Installation - NGC - AD0483
Service hjemme How-to-procedure VMC - Spånsnegl - Installation - NGC - AD0483
- Gå til afsnit - Back to Top
6.1 Spånsnegl - Installation
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0483
Revision B - 5/2025
Introduction - DT/DM and VF/VM
Denne procedure forklarer, hvordan man installerer en enkelt spånsnegl på følgende maskiner:
  • VF-1 til 14 lavet med NGC.
  • DT-1/2 lavet efter april 2018.
  • DM-1/2 lavet efter april 2018.
Bemærk: Den procedure, der viser installationsprocessen for VF-3. Installationsprocessen er den samme for alle de maskiner, der er anført ovenfor.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt.
  • VF-1/2: Spånsneglsættets varenr. er 93-1000204
  • VF-3/5: Spånsneglsættets varenr. er 93-1000201
  • DT-1/DM-1: Spånsneglsættets varenr. er 93-1000515
  • DT-2/DM-2: Spånsneglsættets varenr. er 93-1000516
  • DT-3/DM-3: Spånsnegl sættets varenr. er 93-1001234
Single Chip Auger - Installation
Tryk på POWER OFF.
Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern disse dele fra den venstre ende af kabinettet:
  • [1] afladnings dæksel
  • [2] v-flange klemme
  • [3] o-ring
Fjern disse dele fra højre ende af kabinettet:
  • [5] dækplade til transport motor
  • [4] pakning
Rengør kølevandet og spåner ud af sneglen truget.
Fastgør pakningen [1] og sneglen motoren [2] til kabinetgryden.
Find motorakslen. Motorakslen er inde i maskinen. Sæt disse dele på motorakslen [3]:
  • [4] spacer
  • [5] 5/8" flad skive
  • [6] 5/8" bølge skive
  • [5] en anden 5/8" flad skive
Tilslut motor koblingen [7] til motorakslen.
Indfør sneglen [1] gennem udladnings porten [2].
Skær sneglen [3] ind i motor koblingen [4].
Sæt bolt [5] ind i koblingen og gennem sneglen [3].
Fastgør holderen til holderen [5] i koblingen med en nylock møtrik [6].
Mål stick-out af boret. Kontakt med spån-chute vil forekomme ved 6,25", som vil give et hule i chuten.
Længden [L] af sneglen fra slisken flange skal være 6" MIN - 6,25" MAKS.
Sæt o-ringen [2] på spån slisken [1].
Sæt V-flange klemmen [3] på spån slisken. Sørg for, at møtrikken på klemmen [4] peger på chip chute som vist.
Sæt spån slisken [1] på udløbsrøret på kabinetgryden.
Drej klemmen for at sætte møtrikken i bunden af spån slisken. Sørg for, at møtrikken peger mod venstre.
Brug en Ratchet-udvidelse [2] til at stramme møtrikken.
BEMÆRK: Dette trin gælder for både for- og sidesnegle.
Installer kablet [1] til sneglen motoren. Sæt kablet langs maskinens bagside. Brug af (7) 7/16" (11 mm) kabelklemmer.
Sæt kablet i bunden af styreskabet.
 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
  • For maskinen med NGC Tilslut kablet [2] til p24 på SIO PCB.
For at aktivere sneglen skal du springe til slutningen af proceduresiden.
Introduction - TM 1P/2P/3P
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
Forstå følgende komponenter for at fuldføre denne procedure:
  1. Sikkerhedsskørt
  2. Spånskakt
  3. Spånsnegl
  4. Spånsneglekar
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
VIGTIGT: Der findes to typer TM-maskiner: TM ikke-genstart og TM genstart. Se referencedokumentet til TM-identifikation for yderligere oplysninger.
Ikke-genstart:
  • TM-1P: Spånsnegl P/N  93-1000205
  • TM-2P og TM-3P: Spånsnegl P/N  93-1000206
Genstart:
  • TM-0P Genstart: Spånsnegl P/N 93-1000956
  • TM-1P Genstart: Spånsnegl P/N 93-1000957
  • TM-2P Genstart: Spånsnegl P/N 93-1000958
BEMÆRK: Genstart spånsnegl-servicesæt vil være tilgængelig til salg snart.
For maskiner fremstillet før november 2012 henvises til Spånsnegl - Montering CHC
Hvis der er et værktøj i spindlen, skal du fjerne værktøjet, og jogge Y-aksen til maskinens bagside.
Fjern smørefedt, kølevand og spåner.
Tryk på POWER OFF.
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
  • [3] o-ring
  • [4] pakning
For alle maskiner skal motorpakningen [1] sættes på motoren [2].
Monter motoren [3] til karret [4].
Find motorakslen. Motorakslen er inde i maskinen. Sæt disse dele på motorakslen [1]:
  • [2] Afstandsstykke
  • [3] 5/8" flad spændeskive
  • [4] 5/8" bølget spændeskive
  • [3] en 5/8" flad spændeskive mere
Tilslut motorkoblingen [5] til motorakslen.
Indfør sneglen [1] gennem udladningsporten [2].
Fastgør spændebolten [5] til koblingen med en nylock-møtrik.
Fare:Hvis indikatoren for vektordrevets spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Introduction - Mini Mill and Super Mini Mill
  • Serie af minifræsere
  • Serie af Super minifræsere
BEMÆRK:Proceduren viser installationsprocessen for ovennævnte maskiner bygget fra februar 2000
Denne procedure gælder for følgende sæt:
Bemærk: Der er to forskellige stilarter for minifræser-serien maskiner. Der er genstartende maskiner og ikke-genstartende maskiner. Se dokumentet Minifræser-serie - Identifikation for yderligere oplysninger.
Ikke-genstartende maskiner:
  •  93-1000202 - MiniMill og Super MiniMill
  • 93-1000203 - Super MiniMill2 og MiniMill 2
Genstartende maskiner (maskiner bygget fra 12/2023 og senere):
  • 93-1001068 - MiniMill og Super Minimill genstart
For maskiner med CHC henvises til Spånsnegl - Montering  CHC
Fjern smørefedt, kølevand og spåner fra fræsebordet
Tryk på [POWER OFF].
For maskiner bygget før december 2023:
Fjern de (2) dæksler til snegleportene.
Fastgør sneglen. Installer disse dele:
  • Pakning [1]
  • Motorophæng [2]
  • Snegl [3]
  • Kobling [4]
  • Plade til montering af motoren [5]
  • Motorpakning [6]
  • Sneglemotor [7]
Fastgør spånskakten. Installer disse dele:
  • Pakning [8]
  • Plade [9] til montering af spånskakt
  • V-flange klemme [10]
  • O-ring [11]
  • Spånskakt [12]
 Bemærk: Trin 3 til 7 er til minifræser-/superminifræser-maskiner, der er bygget efter december 2023.
Fortsæt til trin 8 for at se instruktioner for alle MM/SMM-maskiner.
Sæt motorpakningen [1] på motoren [2].
Hvis maskinen har en 3A-kredsløbsafbryder [1] ved position CB4 [2], skal den fjernes.
Monter 5A-afbryderen på positionen CB4.
Tilslut den ene ende af kablet 160 til P21 [3] på PSUP-printkortet.
Slut den anden ende til P39 [4] på I/O-printkortet.
 Tryk på [POWER ON] på maskinen.
Sørg for, at sneglen fungerer korrekt. Tryk på [CHIP FWD] eller [CHIP REV].
Single Chip Auger - Enable the Auger
Skift parameter 209:3, AKTIVER SPÅNTRANSPORTØR, til SAND.
Ændre indstillinger 114, Transportbånds cyklus (minutter og 115, Transportør til tiden (minutter), til at indstille spånsneglenes løbetider. Indstil f.eks. indstilling 114 til 30 og indstilling 115 til 2. Du får disse resultater:
  1. Sneglen starter med intervaller på 30 minutter.
  2. Sneglen opererer i 2 minutter.
Betjen spånsnegl ved at trykke på CHIP FWD på pendlen. Sørg for, at sneglen fungerer korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
