MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - Chip Auger- Installation - NGC - AD0483
服务主页 方法程序 VMC - 排屑螺杆 - 安装 - NGC - AD0483
- 跳至部分 - Back to Top
6.1 排屑螺杆 - 安装
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0483
版本 B - 2025 年 5 月
Introduction - DT/DM and VF/VM
此过程说明如何在以下机床上安装单个排屑螺杆:
  • 由 NGC 生产的 VF-1 至 VF-14。
  • 2018 年 4 月之后生产的 DT-1/2。
  • 2018 年 4 月之后生产的 DM-1/2。
注意: 此过程显示 VF-3 的安装过程。对于上面列出的所有计算机,安装过程是相同的。
本文档适用于以下维修套件:
  • VF-1/2:排屑螺杆套件 PN 是 93-1000204
  • VF-3/5:排屑螺杆套件 PN 是 93-1000201
  • DT-1/DM-1:排屑螺杆套件 PN 是  93-1000515
  • DT-2/DM-2:排屑螺杆套件 PN 是  93-1000516
  • DT-3/DM-3:排屑螺杆套件 PN 是93-1001234
Single Chip Auger - Installation
按 Power OFF(关闭电源)。
将主电路开关设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
从护罩的左端卸下这些部件:
  • [1] 放电盖
  • [2] v 法兰夹具
  • [3] O 形环
从护罩的右端卸下这些部件:
  • [5] 输送机马达的盖板
  • [4] 垫片
从螺旋槽中清洁冷却液和碎屑。
将垫片 [1] 和排屑螺杆 [2] 连接到护罩盘。
找到电机轴。电机轴在机床内部。将这些零件放在电机轴 [3]上:
  • [4] 垫片
  • [5] 5/8" 平垫圈
  • [6] 5/8" 波形垫圈
  • [5] 另一个 5/8" 平垫圈
将电机接头 [7] 连接到电机轴。
通过放电口 [2] 插入螺旋钻 [1]。
将螺旋钻 [3] 插入电机联轴器 [4]。
将螺栓 [5] 插入联轴器,并通过螺旋钻 [3]。
使用尼锁螺母 [6] 将固定器螺栓 [5] 连接到接头中。
测量螺旋钻的伸出距离。将在 6.25" 处接入切屑滑槽,需要在滑槽上穿一个孔。
螺杆距离滑槽法兰的长度 [L] 范围应为 6" 至 6.25"。
将 O 型环 [2] 放在切屑槽 [1] 上。
将 V 法兰夹具 [3] 放在切屑滑槽上。确保夹具 [4] 上的螺母指向切屑滑槽,如图所示。
将排屑斜槽 [1] 放在护罩盘的出口管上。
转动夹具,将螺母放在切屑滑槽的底部。确保螺母指向左侧。
使用棘轮延伸 [2] 拧紧螺母。
注意:此步骤适用于前螺杆和侧螺杆。
安装螺旋钻电机的电缆 [1]。将电缆沿机器后部放置。使用 (7) 7/16" 11 mm电缆夹。
将电缆放入控制柜底部。
 危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
  • 对于带有 NGC 的机床,将电缆 [2] 连接到 SIO PCB 上的 P24。
要启用螺旋钻,请跳至本规格页面末尾处。
Introduction - TM 1P/2P/3P
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
了解以下组件,以完成此程序:
  1. 安全裙板
  2. 切屑槽
  3. 排屑螺杆
  4. 排屑螺杆槽
本文档适用于以下维修套件:
重要事项:TM 机床包含两种型号:TM 非重启和 TM 重启。请参见 TM 介绍参考文档,以获取更多信息。
非重启:
  • TM-1P:排屑螺杆 P/N  93-1000205
  • TM-2P 和 TM-3P:排屑螺杆 P/N  93-1000206
重启:
  • TM-0P 重启:排屑螺杆 P/N 93-1000956
  • TM-1P 重启:排屑螺杆 P/N 93-1000957
  • TM-2P 重启:排屑螺杆 P/N 93-1000958
注意:重启型排屑螺杆维修套件 即将推出。
对于 2012 年 11 月之前生产的机床,请参阅排屑螺杆 - 安装 CHC
如果主轴上有刀具,则移除刀具,然后将 Y 轴点动到机床的后部。
清除润滑脂、冷却剂和切屑。
按 POWER OFF(关机)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
从护罩的左端卸下这些部件:
  • [1] 放电盖
  • [2] v 法兰夹具
  • [3] O 形环
从护罩的右端卸下这些部件:
  • [5] 输送机马达的盖板
  • [4] 垫片
对于所有机床,将电机垫圈[1]置于电机[2]上。
将电机[3]安装至槽[4]。
找到电机轴。电机轴在机床内部。将这些零件放在电机轴 [1] 上:
  • [2] 垫片
  • [3] 5/8" 平垫圈
  • [4] 5/8" 波形垫圈
  • [3] 其他 5/8" 平垫圈
将电机接头 [5] 连接到电机轴。
使用尼锁螺母将固定器螺栓 [5] 连接到接头中。
使用棘轮延伸 [2] 拧紧螺母。
将电缆放入控制柜底部。
危险:如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
要启用螺旋钻,请跳至本规格页面末尾处。
Introduction - Mini Mill and Super Mini Mill
  • 迷你铣床系列
  • 超级迷你铣床系列
注意:本规程所述为上述 2000 年 2 月后生产机床设备的安装流程
此过程适用于以下套件:
说明:迷你铣床系列机床有两种不同的样式。包含重启机床和非重启机床。请参见迷你铣床系列 - 识别文档,以获取更多信息。
非重启机床:
  • 迷你铣床和超级迷你铣床93-1000202
  • 93-1000203 - 超级迷你铣床 2 和迷你铣床 2
重启机床 (2023 年 12 月及以后制造的机床):
  • 93-1001068 - 迷你铣床和超级迷你铣床重启机床
对于带有 CHC 的机床,请参阅排屑螺杆 - 安装 CHC
清除铣床工作台上的润滑脂、冷却剂和切屑
按 [POWER OFF](关机)键。
将主断路器设置为关位置。
对于 2023 年 12 月前制造的机床:
移除螺杆端口的 (2) 盖。
连接螺杆 安装以下部件:
  • 垫片[1]
  • 电机安装[2]
  • 螺杆[3]
  • 联轴器[4]
  • 用于安装电机的面板[5]
  • 电机垫片[6]
  • 螺杆电机 [7]
连接排屑槽。安装以下部件:
  • 垫片[8]
  • 用于安装切屑槽的面板[9]
  • V 型法兰夹具[10]
  • O 形环 [11]
  • 切屑滑槽[12]
 说明:第 3 步至第 7 步适用于 2023 年 12 月之后制造的迷你铣床/超级迷你铣床机床。
继续至第 8 步骤,以查看所有迷你铣床/超级迷你铣床机床的说明。
将电机垫圈【1】置于电机【2】上。
将电机[3]安装至槽[4]。
  • [2] 垫片
  • [3] 5/8" 平垫圈
  • [4] 5/8" 波形垫圈
  • [3] 其他 5/8" 平垫圈
将电机接头 [5] 连接到电机轴。
使用棘轮延伸 [2] 拧紧螺母。
将电缆放入控制柜底部。
要启用螺旋钻,请跳至本规格页面末尾处。
如果机床在位置 CB4[2]处装有 3A 断路开关[1],则将其移除。
将 5A 断路开关安装至位置 CB4。
将电缆 160 的一端连接到 PSUP PCB 上的 P21 [3]。
将另一端连接到 I/O PCB 上的 P39 [4]。
 按机床上的 [POWER ON](开机)键。
确保螺旋钻工作正常。推 [CHIP FWD] 或 [CHIP REV]。
要启用螺旋钻,请跳至本规格页面末尾处。
Single Chip Auger - Enable the Auger
将参数“ 209:3  启动切屑输送机”更改为“真”。
更改“设置 114  输送机周期(分钟) 和 设置 115 输送机准时(分钟)”,以设定排屑螺杆运行时间。例如,把设置  114  设为  30 ,并且把设置  115 设为  2。您将获得以下结果:
  1. 螺旋钻每隔 30 分钟启动一次。
  2. 螺旋钻工作 2 分钟。
通过按控制器上的 CHIP FWD 操作排屑螺杆。确保螺旋钻工作正常。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
