      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü CL-1 Canlı Takım Motoru - Yedek - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
CL-1 Canlı Takım- Motor Yedeği
AD0528
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kaldırma (2 adımlar) 3. Kurulum (2 adımlar) 4. Doğrulama (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, canlı takım motorunun [1] CL-1 içerisinde nasıl değiştirileceğini gösterir.
Bu prosedür, aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3320 LIVE TOOL SERVICE KIT CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 LIVE TOOL SERVICE KIT CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 LIVE TOOL RETROFIT KIT S5-02 TO S7-04 CL
  • 93-3547 LIVE TOOL RETROFIT KIT S7-02 TO S7-04 CL
ÖNEMLİ: 93-3540 servis kiti ile Sigma 7-02'i 7-04'e yükseltirken, önce yeni motoru, yeni motor muhafazasına takın. Ardından, motor muhafazasını makineye takın ve hizalayın, bkz. CL-1 CANLI TAKIM - KURULUM.
Prosedüre başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Talaşları temizleyin.
  • En iyi erişim için takımları x ekseninde en sağa doğru ve z ekseninde en ileriye doğru yerleştirin.
  • Tüm keskin aletlerin çıkarıldığından ve/veya çalışma alanından uzağa götürüldüğünden emin olun.
Kaldırma
Öndeki motor plakasını [1] çıkarmak için (4) Dişli Soket Başlı Vidalar (SHCS) [2] çıkarın.
Kayış plakasını [3] arkada çıkarmak için (4) Dişli Soket Başlı Vidalar (SHCS) [4] çıkarın.
Motorun kablolarını çıkarın [2].
(4) Dişli Soket Başlı Vidalar (SHCS) ve rondelaları [1] motordan çıkarın [2].
Kayışı [3] motor kasnağından [4] çıkarmak için motoru kaldırın ve motoru çıkarın [2].
Kayışı aşınma veya hasar için kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Kurulum
Kayışı [1] her iki kasnak üzerine takın[2].
Motoru [5] kartere yerleştirin ve kayışı [3] motor kasnak etrafında döndürün [4].  Kayışın herhangi bir flanşta sürüş yapmadığından emin olun.
Motoru [5] takmak için (4) Dişli Soket Başlı Vidalar (SHCS) ve rondelaları [6] kullanın.
Vidaları [6] eşit olarak sıkın, sonra 13 ft-lbs tork verin.
Motor konektörlerini takın.
Kabloların sıkıştırılmayacak şekilde gövdeye yerleştirildiğinden emin olun.
Motor plakasını [1] (4) Dişli Soket Başlı Vidaları (SHCS) [2] ile öne takın.
Kayış plakasını [3] (4) Dişli Soket Başlı Vidaları (SHCS) [4] ile arkaya takın.
Doğrulama
Makineyi açmak için [POWER ON] düğmesine basın.
Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için canlı takım motorunu test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
