My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Service hjemme How-to-procedure CL-1 roterende værktøjsmotor - Udskiftning - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/10/2023
CL-1 roterende værktøj - Udskiftning af motor
AD0528
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (2 trin) 3. Installation (2 trin) 4. Verificering (1 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure viser dig, hvordan du udskifter det roterende værktøjs motor [1] i en CL-1.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3320 SERVICESÆT TIL ROTERENDE VÆRKTØJ CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 SERVICESÆT TIL ROTERENDE VÆRKTØJ CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 EFTERMONTERINGSSÆT TIL ROTERENDE VÆRKTØJ S5-02 TIL S7-04 CL
  • 93-3547 EFTERMONTERINGSSÆT TIL ROTERENDE VÆRKTØJ S7-02 TIL S7-04 CL
vigtigt: Når du opgraderer fra Sigma 7-02 til 7-04 ved hjælp af servicesæt 93-3540, skal du først installere den nye motor i det nye motorhus.  Monter og juster derefter motorhuset med maskinen, se CL-1 ROTERENDE VÆRKTØJ - INSTALLATION.
Før proceduren startes, skal følgende trin udføres:
  • Fjern alle spåner.
  • Placer værktøjet på x-aksen  hele vejen til højre og hele vejen fremad på z-aksen for at opnå en optimal rækkevidde.
  • Sørg for, at alle skarpe værktøjer er fjernet og/eller vendt væk fra arbejdsområdet.
fjernelse
Fjern de (4) skruer med indvendig sekskant (SHCS) [2] for at fjerne motorpladen [1] foran.
Fjern de (4) skruer med indvendig sekskant (SHCS) [4] for at fjerne rempladen [3] bagved.
Frakobl ledningerne til motoren [2].
Fjern de (4) skruer med indvendig sekskant (SHCS) og skiver [1] fra motoren [2].
Løft motoren for at fjerne remmen [3] fra motorremskiven [4], og tag motoren [2] ud.
Undersøg remmen for beskadigelse, og udskift det, hvis det er nødvendigt.
Monter remmen [1] over begge remskiver [2].
Indsæt motor [5] i huset, og loop remmen [3] rundt om motorremskiven [4].  Sørg for, at remmen ikke kører på nogen af flangerne.
Brug (4) skruer med indvendig sekskant (SHCS) og skiver [6] til at montere motoren [5].
Spænd skruerne [6] jævnt, og tilspænd dem derefter til 13 ft-lbs.
Montér motorstikkene.
Sørg for, at ledningerne er placeret i huset, så de ikke bliver klemt.
Monter motorpladen [1] foran med (4) skruer med indvendig sekskant (SHCS) [2].
Monter rempladen [3] bagpå med (4) skruer med indvendig sekskant (SHCS) [4].
Verificering
Tryk på [POWER ON] for at tænde maskinen.
Test det roterende værktøjs motor for at sikre, at alt kører jævnt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
