MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Service hjem Fremgangsmåter CL-1 Roterende verktøymotor – Utskifting – AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
CL-1 Roterende verktøy – Motorutskifting
AD0528
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (2 trinn) 3. Installasjon (2 trinn) 4. Verifisering (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut motoren på det roterende verktøyet [1] i en CL-1.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3320 ROTERENDE VERKTØY SERVICESETT CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 ROTERENDE VERKTØY SERVICESETT CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 ETTERMONTERINGSSETT FOR ROTERENDE VERKTØY S5-02 TIL S7-04 CL
  • 93-3547 ETTERMONTERINGSSETT FOR ROTERENDE VERKTØY S7-02 TIL S7-04 CL
VIKTIG: Ved oppgradering fra Sigma 7-02 til 7-04 ved bruk av servicesett 93-3540, installer den nye motoren i det nye motorhuset først. Installer og juster deretter motorhuset med maskinen, referer til CL-1 ROTERENDE VERKTØY – INSTALLASJON.
Utfør følgende trinn før du starter prosedyren:
  • Rengjør eventuell spon.
  • Plasser verktøyet på x-aksen helt til høyre og helt frem på z-aksen for optimal rekkevidde.
  • Sørg for at alle skarpe verktøy er fjernet og/eller orientert bort fra arbeidsområdet.
Fjerning
Fjern (4) hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) [2] for å fjerne motorplaten [1] foran.
Fjern (4) hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) [4] for å fjerne belteplaten [3] på baksiden.
Koble fra ledningene til motoren [2].
Fjern (4) hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) og skivene [1] fra motoren [2].
Løft motoren for å fjerne beltet [3] fra motortaljen [4] og ta ut motoren [2].
Undersøk beltet for skader og skift det ut om nødvendig.
Installasjon
Installer beltet [1] over begge taljene[2].
Sett motoren [5] inn i kapslingen og løkke beltet [3] rundt motortaljen [4].  Sørg for at beltet ikke kjører på en flens.
Bruk (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) og skiver [6] for å installere motoren [5].
Stram skruene [6] jevnt, gi deretter moment til 13 ft-lbs.
Installer motorkontaktene.
Sikre at ledningene er plassert i kapslingen slik at de ikke klemmes.
Monter motorplaten [1] foran med (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [2].
Installer motorplaten [3] foran med (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [4].
Verifisering
Trykk på[POWER ON] for å slå på maskinen.
Test den roterende verktøymotoren for å sikre at alt går jevnt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
