      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CL-1 Motor de herramientas motorizadas - Sustitución - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
*CL-1 Herramientas motorizadas - Sustitución del motor
AD0528
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (2 pasos) 3. Instalación (2 pasos) 4. Verificación (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo sustituir el motor de herramientas motorizadas [1] en un CL-1.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3320 KIT DE SERVICIO DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 KIT DE SERVICIO DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KIT DE REACONDICIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS S5-02 A S7-04 CL
  • 93-3547 KIT DE REACONDICIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS S7-02 A S7-04 CL
IMPORTANTE: Al actualizar de Sigma 7-02 a 7-04 utilizando el kit de servicio 93-3540, instale primero el nuevo motor en el nuevo alojamiento del motor. A continuación, instale y alinee el alojamiento del motor con la máquina; consulte HERRAMIENTAS MOTORIZADAS CL-1 - INSTALACIÓN.
Antes de iniciar el procedimiento, realice los siguientes pasos:
  • Limpie las virutas.
  • Coloque las herramientas en el eje X completamente hacia la derecha y hacia delante en el eje Z para un alcance óptimo.
  • Asegúrese de que todas las herramientas afiladas se retiren u orienten lejos del área de trabajo.
Extracción
Retire los (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente (SHCS) [2] para retirar la placa del motor [1] en la parte delantera.
Retire los (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente (SHCS) [4] para retirar la placa de la correa [3] en la parte trasera.
Desconecte los cables del motor [2].
Retire los (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente (SHCS) y las arandelas [1] del motor [2].
Levante el motor para retirar la correa [3] de la polea del motor [4] y extraiga el motor [2].
Inspeccione la correa en busca de desgaste y daños y sustitúyala si es necesario.
Instalación
Coloque la correa [1] sobre ambas poleas[2].
Inserte el motor [5] en el alojamiento y enrolle la correa [3] alrededor de la polea del motor [4].  Asegúrese de que la correa no esté sobre ninguna brida.
Utilice los (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente (SHCS) y las arandelas [6] para instalar el motor [5].
Apriete los tornillos [6] uniformemente y, a continuación, apriete a 13 ft-lb.
Instale los conectores del motor.
Asegúrese de que los cables estén colocados en la carcasa para que no queden atrapados.
Instale la placa del motor [1] en la parte delantera con los (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente (SHCS) [2].
Instale la placa de la correa [3] en la parte trasera con los (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente (SHCS) [4].
Verificación
Pulse [POWER ON] para encender la máquina.
Pruebe el motor de las herramientas motorizadas para asegurarse de que todo funciona sin problemas.
