My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Service Home How-To-Verfahren CL-1 Motor für angetriebene Werkzeuge - Ersatz - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
CL-1 Live Tooling - Austausch des Motors
AD0528
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Montage (2 Schritte) 4. Überprüfung (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt, wie der Motor des angetriebenen Werkzeugs [1] in einem CL-1 ausgetauscht wird.
Dieses Verfahren gilt für das folgende Service-Kit:
  • 93-3320 SERVICE KIT FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 SERVICE KIT FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 NACHRÜSTSATZ FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG S5-02 BIS S7-04 CL
  • 93-3547 NACHRÜSTSATZ FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG S7-02 BIS S7-04 CL
WICHTIG: Bei der Aufrüstung von Sigma 7-02 auf 7-04 mit dem Service-Kit 93-3540 zuerst den neuen Motor in das neue Motorgehäuse einsetzen. Dann das Motorgehäuse an der Maschine installieren und ausrichten, siehe CL-1 ANGETRIEBENE WERKZEUGE - INSTALLATION.
Führen Sie vor dem Start des Verfahrens folgende Schritte durch:
  • Reinigen Sie die Späne.
  • Positionieren Sie das Werkzeug auf der x-Achse ganz nach rechts und ganz nach vorne auf der z-Achse für eine optimale Reichweite.
  • Stellen Sie sicher, dass alle scharfen Werkzeuge entfernt und/oder vom Arbeitsbereich weggerichtet sind.
Entfernung
Entfernen Sie die (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [2], um die Motorplatte [1] vorne zu entfernen.
Entfernen Sie die (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [4], um die Riemenplatte [3] auf der Rückseite zu entfernen.
Trennen Sie die Drähte des Motors [2].
Entfernen Sie die (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) und Unterlegscheiben [1] vom Motor [2].
Heben Sie den Motor an, um den Riemen [3] von der Motorriemenscheibe [4] zu entfernen und nehmen Sie den Motor [2] heraus.
Prüfen Sie den Riemen auf Verschleiß oder Beschädigung und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.
Montage
Installieren Sie den Riemen [1] über beide Riemenscheiben[2].
Setzen Sie den Motor [5] in das Gehäuse ein und legen Sie den Riemen [3] um die Motorriemenscheibe [4].   Stellen Sie sicher, dass der Riemen nicht auf einem Flansch aufliegt.
Verwenden Sie (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) und Unterlegscheiben [6], um den Motor [5] zu installieren.
Ziehen Sie die Schrauben [6] gleichmäßig an und ziehen Sie sie dann mit 13 ft-lbs an.
Installieren Sie die Motorstecker.
Stellen Sie sicher, dass die Drähte so im Gehäuse platziert sind, dass sie nicht eingeklemmt werden.
Montieren Sie die Motorplatte [1] vorne mit (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [2].
Installieren Sie die Riemenplatte [3] hinten mit (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [4].
Überprüfung
Drücken Sie [POWER ON], um das Gerät einzuschalten.
Testen Sie den unter Spannung stehenden Werkzeugmotor, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
