      • Les Packs d’options Plus
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Accueil du service Procédures d’aide Moteur pour outil tournant CL-1 - Remplacement - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
AD0528
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Démontage (2 étapes) 3. Installation (2 étapes) 4. Vérification (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer le moteur pour outil tournant [1] dans une machine CL-1.
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3320 OUTIL TOURNANT KIT DE RÉPARATION CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 OUTIL TOURNANT KIT DE REPARATION CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KIT DE MISE À NIVEAU OUTIL TOURNANT S5-02 À S7-04 CL
  • 93-3547 KIT DE MISE À NIVEAU OUTIL TOURNANT S5-02 À S7-04 CL
IMPORTANT : Lors de la mise à niveau de Sigma 7-02 vers 7-04 à l'aide du kit de réparation93-3540, installez d'abord le nouveau moteur dans le nouveau carter moteur. Puis, installez et alignez le carter moteur avec la machine, voir NT CL-1 OUTIL TOURNANT - INSTALLATION.
Avant de commencer la procédure, procédez comme suit :
  • Enlevez tous les copeaux.
  • Positionnez l'outillage sur l'axe X à fond vers la droite et à fond vers l'avant sur l'axe Z pour une portée optimale.
  • Assurez-vous que tous les outils tranchants sont retirés et/ou orientés loin de la zone de travail.
Démontage
Retirez les (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) [2] pour retirer la plaque du moteur [1] à l'avant.
Retirez les (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) [4] pour retirer la plaque de courroie [3] à l'arrière.
Débranchez les fils du moteur [2].
Retirez les (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) et les rondelles [1] du moteur [2].
Soulevez le moteur pour retirer la courroie [3] de la poulie du moteur [4] et retirez le moteur [2].
Inspectez la courroie pour y déceler tout dommage ou de l’usure et la remplacer si nécessaire.
Installez la courroie [1] sur les deux poulies [2].
Insérez le moteur [5] dans le boîtier et enroulez la courroie [3] autour de la poulie du moteur [4].  Assurez-vous que la courroie ne repose sur aucune bride.
Utilisez les (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) et les rondelles [6] pour installer le moteur [5].
Serrez les vis [6] uniformément, puis couplez à 13 ft-lb.
Installez les connecteurs du moteur.
Assurez-vous que les fils sont placés dans le boîtier de manière à ne pas être pincés.
Installez la plaque du moteur [1] à l'avant avec (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) [2].
Installez la plaque de courroie [3] à l'arrière avec (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) [4].
Vérification
Appuyez sur [POWER ON] pour allumer la machine.
Testez le moteur de l'outil tournant pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
