My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Serwis – Strona główna Procedura postępowania CL-1 Silnik narzędzi napędzanych — Wymiana — AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
CL-1 Silnik narzędzi napędzanych — Wymiana silnika
AD0528
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (2 kroki) 3. Instalacja (2 kroki) 4. Weryfikacja (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze pokazano, jak wymienić silnik narzędzi napędzanych [1] w CL-1.
Ta procedura ma zastosowanie do następującego zestawu serwisowego:
  • 93-3320 ZESTAW SERWISOWY NARZĘDZI NAPĘDZANYCH CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 ZESTAW SERWISOWY NARZĘDZI NAPĘDZANYCH CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 ZESTAW MODERNIZACYJNY NARZĘDZIA NAPĘDZANEGO S5-02 DO S7-04 CL
  • 93-3547 ZESTAW MODERNIZACYJNY NARZĘDZI NAPĘDZANYCH S7-02 DO S7-04 CL
WAŻNE: W przypadku modernizacji z Sigma 7-02 do 7-04 przy użyciu zestawu serwisowego 93-3540, najpierw zainstaluj nowy silnik w nowej obudowie silnika. Następnie zainstaluj i wyrównaj obudowę silnika z maszyną, patrz CL-1 NARZĘDZIA NAPĘDZANE – MONTAŻ.
Przed rozpoczęciem procedury wykonaj następujące czynności:
  • Wyczyść wszystkie wióry.
  • Aby uzyskać optymalne osiągi, ustaw narzędzia na osi X  do końca w prawo i do końca do przodu na osi Z.
  • Upewnij się, że wszystkie ostre narzędzia zostały usunięte i / lub znajdują się z dala od obszaru pracy.
usuwanie
Odkręć (4) śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (SHCS) [2], aby zdjąć z przodu płytę silnika [1].
Odkręć (4) śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (SHCS) [4], aby zdjąć z tyłu płytkę paska [3].
Odłącz przewody silnika [2].
Usuń (4) śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (SHCS) i podkładki [1] z silnika [2].
Podnieś silnik, aby zdjąć pasek [3] z koła pasowego [4] i następnie wyjmij silnik [2].
Skontroluj taśmę pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby ją wymień.
Instalacja
Załóż pasek [1] na oba koła pasowe [2].
Umieść silnik [5] w obudowie i zapnij pasek [3] wokół koła pasowego silnika [4].  Upewnij się, że pasek nie ma luzów na żadnych z kołnierzy.
Zainstaluj silnik [5] za pomocą (4) śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (SHCS) i podkładek [6].
Równomiernie dokręć śruby [6], a następnie dokręć do momentu obrotowego 13 ft / lbs.
Zainstaluj złącza silnika.
Upewnij się, że przewody umieszczone w obudowie nie zostały ściśnięte.
Zainstaluj płytę silnika [1] na przodzie za pomocą (4) śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (SHCS) [2].
Zainstaluj płytę paska [3] z tyłu (4) śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (SHCS) [4].
Weryfikacja
Naciśnij[POWER ON], aby włączyć maszynę.
Przetestuj narzędzia napędzane silnika, by upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
