CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Service Home Instructieprocedure CL-1 aangedreven gereedschapsmotor - Vervanging - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
CL-1 aangedreven gereedschap - Motor vervangen
AD0528
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (2 stappen) 3. Installatie (2 stappen) 4. Verificatie (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de aangedreven gereedschapsmotor [1] in een CL-1 vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3320 SERVICEKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 SERVICEKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 RETROFITKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP S5-02 TOT S7-04 CL
  • 93-3547 RETROFITKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP S7-02 TOT S7-04 CL
BELANGRIJK: Installeer bij het upgraden van Sigma 7-02 naar 7-04 met behulp van servicekit 93-3540 eerst de nieuwe motor in de nieuwe motorbehuizing.  Installeer de motorbehuizing vervolgens en lijn deze uit met de machine, zie CL-1 AANGEDREVEN GEREEDSCHAP - INSTALLATIE.
Voer de volgende stappen uit voordat u de procedure start:
  • Ruim eventuele spanen op.
  • Positioneer de gereedschappen op de x-as helemaal naar rechts en helemaal naar voren op de z-as voor een optimaal bereik.
  • Zorg ervoor dat alle scherpe gereedschappen zijn verwijderd en/of weg van het werkgebied zijn gericht.
Verwijderen
Verwijder de (4) inbusbouten (SHCS) [2] om de motorplaat [1] aan de voorkant te verwijderen.
Verwijder de (4) inbusbouten (SHCS) [4] om de riemplaat [3] aan de achterkant te verwijderen.
Maak de draden van de motor los [2].
Verwijder de (4) inbusbouten (SHCS) en vulringen [1] van de motor [2].
Til de motor op om de riem [3] van de motorpoelie [4] te verwijderen en verwijder de motor [2].
I
nspecteer de gordel op beschadigingen en vervang deze indien nodig.
Installatie
Installeer de riem [1] over beide poelies [2].
Plaats de motor [5] in de behuizing en leg de riem [3] om de motorpoelie [4].  Zorg ervoor dat de riem niet op een flens loopt.
Gebruik (4) inbusbouten (SHCS) en ringen [6] om de motor [5] te installeren.
Draai de schroeven [6] gelijkmatig aan en draai ze vervolgens aan tot 13 ft-lbs.
Installeer de motorconnectoren.
Zorg ervoor dat de draden in de behuizing worden geplaatst, zodat ze niet bekneld raken.
Installeer de motorplaat [1] aan de voorkant met (4) inbusbouten (SHCS) [2].
Installeer de riemplaat [3] aan de achterkant met (4) inbusbouten (SHCS) [4].
Verificatie
Druk op [POWER ON] om de machine aan te zetten.
Test de actieve gereedschapsmotor om er zeker van te zijn dat alles soepel verloopt.
