      • Serie VR
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Motore per utensili motorizzati CL-1 - Sostituzione - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Utensili motorizzati CL-1 - Sostituzione del motore
AD0528
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (2 passi) 3. Installazione (2 passi) 4. Verifica (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire il motore utensili dal vivo [1] in un CL-1.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3320 KIT MANUTENZIONE UTENSILI MOTORIZZATI CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 KIT MANUTENZIONE UTENSILI MOTORIZZATI CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KIT RETROFIT UTENSILE MOTORIZZATI DA S5-02 A S7-04 CL
  • 93-3547 KIT RETROFIT UTENSILE MOTORIZZATI DA S7-02 A S7-04 CL
IMPORTANTE: Quando si esegue l'aggiornamento da Sigma 7-02 a 7-04 utilizzando il kit di manutenzione 93-3540, installare prima il nuovo motore nel nuovo alloggiamento motore. Quindi, installare e allineare l'alloggiamento motore con la macchina, fare riferimento a UTENSILI MOTORIZZATI CL-1 - INSTALLAZIONE.
Prima di iniziare la procedura, procedere come segue:
  • Pulisci tutti i trucioli.
  • Posizionare l’utensile sull’asse  x completamente a destra e completamente in avanti sull’asse z per una portata ottimale.
  • Assicurarsi che tutti gli utensili taglienti siano rimossi e/o orientati lontano dall’area di lavoro.
Rimozione
Rimuovere le (4) viti a brugola (SHCS) [2] per rimuovere la piastra del motore [1] nella parte anteriore.
Rimuovere le (4) viti a brugola (SHCS) [4] per rimuovere la piastra del motore [3] nella parte anteriore.
Scollegare i fili del motore [2].
Rimuovere le (4) viti a brugola (SHCS) e le rondelle [1] dal motore [2].
Sollevare il motore per rimuovere la cinghia [3] dalla puleggia del motore [4] ed estrarre il motore [2].
Ispezionare la cinghia per il danno e sostituirlo se necessario.
Installazione
Installare la cinghia [1] su entrambe le pulegge[2].
Inserire il motore [5] nell’alloggiamento e avvolgere la cinghia [3] attorno alla puleggia del motore [4].  Assicurarsi che la cinghia non stia correndo su una
flangia.
Utilizzare le (4) viti a brugola (SHCS) e le rondelle [6] dal motore [5].
Serrare le viti [6] in modo uniforme, quindi serrare a una coppia di 13 piedi/libbre.
Installare i connettori del motore.
Assicurarsi che i fili siano posizionati nella guaina in modo da non schiacciarli.
Installare la piastra del motore [1] nella parte anteriore con (4) viti a brugola (SHCS) [2].
Installare la cinghia del motore [3] nella parte posteriore con (4) viti a brugola (SHCS) [4].
Verifica
Premere [POWER ON]per accendere la macchina.
Testare il motore degli utensili motorizzati per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi.
