      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-400 - İnline Tahrik - İş Mili Motoru - Değiştirme - AD0595
- Bölüme Geç - 1. Introduction (1 adım) 2. Motor Removal (5 adımlar) 3. Motor Installation & Alignment (5 adımlar) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500- İnline Tahrik - İş Mili Motoru - Değiştirme
AD0595
Revizyon B - 3/2026
Bu prosedür, inline pim tahrikli 40 konikli iş milli EC-400 ve EC-500'ler için geçerlidir.
Not: Esnek bağlantılı iş milleri için bkz. EC-400 - Inline Tahrik - Esnek Bağlantı İş Mili Motoru - Yedek.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
Bu prosedür için aşağıdaki araçlar da önerilir:
  • 150 lb (68 kg) kapasiteli kaldırma düzeneği
  • Kaldırma Kayışları
  • T-0127 HİZALAMA TAKIMI 40T YATAY İŞ MİLİ
NOT: Bu prosedürdeki görüntülerin tümü EC-400 makineye aittir, ancak aynı adımlar inline tahrikli 40T iş mili olan EC-500 için de geçerli olacaktır.
Motor Removal
Not: İş mili motoru sökülmeden önce, servis teknisyenlerinin belgeleme amacıyla bir iş mili titreşim testi yapması gerekir. İş mili titreşim testinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki prosedürlere bakın:
  1. Titreşim Analizi-RS-232 arayüz
  2. Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü
[POWER OFF] itin.
Ana şalteriKAPALI konuma getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Motor örtüsünü ve fan aksamlarını çıkarın.
Enkoder ve motor kablolarını çıkarın.
Bağlantılarını belirtmek için motor kablolarını etiketleyin. İş mili motoru için kablolama yapılandırmasını kaydedin. Kabloları çıkarın.
Örtü çıkarılmışken, makinede takım içerisinden su verme takılı olup olmadığını kontrol edin, takılıysa bileziği çıkarın ve makineye takılmadan önce yeni motora takın.
Takım içerisinden su verme sisteminin nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için TSC KURULUM PROSEDÜRÜ'ne bakın.
Eski tarz motorlar için motor tertibatına (2) kaldırma kayışını takın.
DİKKAT: Motor tertibatı 150 lb (68 kg) ağırlığındadır. Doğru kapasitede kaldırma sistemi kullanın.
Motor aksamını takım salıverme pistonuna (TRP) bağlayan (4) vidayı sökün.
Motoru makineden çıkarın.
Yeni tip motorlar için motora takılı bir kaldırma braketi [1] vardır, kaldırma aparatını kaldırma deliğine takın.
DİKKAT: Motor tertibatı 150 lb (68 kg) ağırlığındadır. Doğru kapasitede kaldırma aparatı kullanın.
TRP aksamındaki eşleşme yüzeylerini [1] temizleyin ve hafifçe taşlayın.
Yeni motor aksamını [2]TRP aksamına takın.
Motoru tutmak için (4x) cıvatayı [3] sıkın.
Bu parçalara ince bir lityum gres tabakası uygulayın:
  • Transfer borusu [1]
  • (2) transfer borusu o-yüzükler [2]
  • pin-coupler burçlar [3]
  • mili bağlayıcı pimleri [5]
Transfer hortumunu [1] motor şaftına takın. .
Burçlar [6]' ı motor ataşman üzerinde [5] pimler için görsel olarak hizalayın.
 Dikkat: Yanlış hizalanan bir bağlayıcı rulmanlar zarar verebilir.
Motor milini yavaşça TRP'ye doğru getirin ve iş mili motorunu tutan cıvataları sıkın.
İş mili motorunu iş mili şaftına hizalayın, iş mili motorunu hizalamak için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.
İş Mili Motoru Hizalama - EC-400
NOT: Bu prosedürü tamamlamak için T-0127 aracı gereklidir.
İş miline test çubuğu yerleştirin.
Tablaya gösterge koyun.
Kalemin ucunu iş mili test çubuğunun kenarına yerleştirin. Z eksenini elle hareket ettirin ve hizalamayı kontrol edin.
İş mili doğru şekilde hizalanmışsa, toplam belirtilen okuma NTE 0.0005" olur.
İş mili doğru hizalanmamışsa, iş mili motor hizalama işlemini tekrar edin.
İş mili motorunu tutan (4) cıvatayı sıkın. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Demir için değeri kullanın.
Yeni iş milinin spesifikasyonları karşıladığını doğrulamak için bir iş mili titreşim testi yapın ve sonuçları belgeleyin. Daha fazla ayrıntı için bkz. Freze - İş Mili Titreşimi - Toleranslar RD0071 belgesi.
Configure HDF
Donanım Tanım Dosyası (HDF), makinenizi birden fazla mil markasıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırmanızı sağlar.
İş mili motorunun değiştirilmesi sırasında bir servis teknisyeni motoru kolayca değiştirebilir ve mil motoru marka yapılandırmasını güncelleyebilir.
Aşağıdaki tabloda, şu anda Donanım Tanım Dosyasının (HDF) gerektiği 40 konikli iş mili motoru servis kitleri listelenmektedir. Yakın zamanda bu kitlerden birini kurduysanız, makinenizdeki mil motoru marka yapılandırmasını güncellemek için yerel Haas Fabrika Satış Mağazanıza başvurun.
Servis Teknisyenleri için: İş mili motoru marka yapılandırmasını güncellemek için:
  1. Sadece Bayi İçeriği (DOC) portalında oturum açın.
  2. İş mili motoru Marka Yapılandırması - NGC sayfasına gidin.
Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı Servis Teknisyenleri oturum açabilir.
Kit Numarası Kit Adı Geçerlilik Tarihi
93-30-12078 İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ DC-2 3/1/2025
93-30-14275 İŞ MİLİ MOTORU 40 KONİKLİ DC-1 1/1/2025
  • Erişilebilirlik Beyanı
