      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC-400 – Napęd bezpośredni – Silnik wrzeciona – Wymiana – AD0595
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (1 krok) 2. Motor Removal (5 kroki) 3. Motor Installation & Alignment (4 kroki) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
EC-400/500 — Napęd bezpośredni — Silnik wrzeciona — Wymiana
AD0595
Wersja A — 05.2025
Ta procedura dotyczy EC-400 i EC-500, które mają wrzeciono 40T z wbudowanym napędem bezpośrednim.
Uwaga: Patrz EC - 400 - Napęd bezpośredni - Silnik wrzeciona sprzęgła krzyżakowego - Wymiana wrzecion ze sprzęgłem krzyżakowym.
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
Do tej procedury zalecane są również następujące narzędzia:
  • Podnośnik o udźwigu 68 kg (150 lb)
  • Pasy do podnoszenia
  • T-0127 NARZĘDZIE DO USTAWIANIA WRZECIONA POZIOMEGO 40T
UWAGA: Wszystkie ilustracje w tej procedurze przedstawiają EC-400, ale te same kroki dotyczą EC-500 z wrzecionem 40T z napędem bezpośrednim.
Motor Removal
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdejmij osłonę silnika i zespoły wentylatora.
Odłącz przewody zasilania i kodera.
Umieść etykiety na przewodach silnika, aby zidentyfikować ich połączenia. Zapisz konfigurację okablowania dla silnika wrzeciona. Odłącz przewody.
Gdy osłona jest zdjęta, sprawdź, czy na maszynie jest zainstalowany TSC. Jeśli jest zainstalowany, usuń złączkę i zainstaluj ją na zamiennym silniku, gdy jest jeszcze poza maszyną.
Zapoznaj się z PROCEDURA INSTALACJI TSC w celu uzyskania dalszych informacji na temat instalacji systemu TSC.
W przypadku silników starszego typu należy przymocować (2) paski do podnoszenia do zespołu silnika.
PRZESTROGA: Zespół silnika waży 68 kg (150 lb). Użyj podnośnika o odpowiednim udźwigu.
Wykręć (4) śruby mocujące zespół silnika do tłoka zwalniającego narzędzia (TRP).
Usuń silnik z maszyny.
W przypadku silników nowszego typu dostępny jest wspornik do podnoszenia [1]. Przymocuj zaczep do podnoszenia do otworu do podnoszenia.
PRZESTROGA: Zespół silnika waży 68 kg (150 lb). Zwróć uwagę na to, aby zastosować zaczep do podnoszenia o odpowiednim udźwigu.
Oczyść styczne powierzchnie [1] na zespole TRP.
Przymocuj nowy zespół silnika [2] do zespołu TRP.
Dokręć (4x) śruby [3], aby przytrzymać silnik.
Nałożyć cienką warstwę smaru litowego na te części:
  • Rura transferowe [1]
  • (2) pierścienie uszczelniające do rur transferowych [2]
  • Tuleje sworznia [3]
  • Trzpienie łącznika wrzeciona [5]
Zamontuj rurkę przenoszącą [1] do wału silnika.
Wizualnie Dopasuj tuleje [6] do sworzni [5] na złączu silnika.
 Uwaga: Nieprawidłowo dopasowane sprzęgło może spowodować uszkodzenie łożysk.
Powoli przesuń wał silnika w kierunku TRP i dokręć śruby mocujące silnik wrzeciona.
Dopasuj silnik wrzeciona do wału wrzeciona, aby wyrównać silnik wrzeciona, postępuj zgodnie z poniższym linkiem.
Wyrównanie silnika wrzeciona  - EC-400
UWAGA: Do wykonania tej procedury wymagane jest narzędzie T-0127.
Włóż pręt testowy do wrzeciona.
Umieść wskaźnik na stole.
Przyłóż końcówkę trzpienia pomiarowego do boku pręta testowego wrzeciona. Przesuń impulsowo oś Z i sprawdź wyrównanie.
Jeśli wrzeciono jest prawidłowo wyrównane, całkowity wskazany odczyt wynosi NTE 0,0005. 0.0005".
Jeśli wrzeciono nie jest prawidłowo wyrównane, powtórz ponownie proces wyrównania silnika wrzeciona.
Dokręć (4x) śruby mocujące silnik wrzeciona. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Configure HDF
Plik definicji sprzętu (HDF, Hardware Definition File) umożliwia skonfigurowanie maszyny tak, aby była kompatybilna z wrzecionami wielu marek.
Przy wymianie silnika wrzeciona technik serwisowy może łatwo zamienić silnik i zaktualizować konfigurację marki silnika wrzeciona.
Ta tabela zawiera listę zestawów serwisowych silnika wrzeciona 40T, do których obecnie potrzebny jest plik definicji sprzętu (HDF). Jeśli jeden z tych zestawów został niedawno zainstalowany, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby zaktualizować konfigurację marki silnika wrzeciona na maszynie.
Dla techników serwisowych: Zaloguj się do HBC. Przejdź do opcji Service (Serwis) > Utilities (Narzędzia) > Documents and Software (Dokumenty i oprogramowanie) > 12 – Activation Codes and Configuration Files (Kody aktywacyjne i pliki konfiguracyjne) > 5 – Spindle Motor (Silnik wrzeciona) – Brand Configuration (Konfiguracja marki) – NGC.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się do tej witryny.
Numer zestawu Nazwa zestawu Prawidłowa data
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 1/6/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 1/6/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 1/12/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 1/12/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 1/6/2025
