      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos EC-400 - Accionamiento en línea - Motor del husillo - Sustitución - AD0595
- Saltar a la sección - 1. Introduction (1 paso) 2. Motor Removal (5 pasos) 3. Motor Installation & Alignment (5 pasos) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500 - Accionamiento en línea - Motor del husillo - Sustitución
AD0595
Revisión B - 3/2026
Este procedimiento se aplica a los EC-400 y EC-500 que incorporan un husillo 40T con accionamiento de pasador en línea.
Nota:  Consulte EC - 400 - Accionamiento en línea - Motor del husillo de acoplamiento de araña - Reemplazo para husillos con un acoplamiento de araña.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
Para este procedimiento también se recomiendan las siguientes herramientas:
  • Capacidad de elevación: 68 kg (150 lb)
  • Correas de elevación
  • T-0127 HERRAMIENTA DE ALINEAMIENTO 40T HUSILLO HORIZONTAL
NOTA: Las imágenes de este procedimiento corresponden todas a una EC-400, pero se aplican los mismos pasos para una EC-500 con un husillo de 40T con un accionamiento en línea.
Motor Removal
Nota: Antes de retirar el motor del husillo, los técnicos de servicio deben realizar una prueba de vibración del husillo con fines de documentación. Para más detalles sobre cómo realizar una prueba de vibración del husillo, consulte los siguientes procedimientos:
  1. Análisis de vibración - Interfaz RS-232
  2. Análisis de vibración - Interfaz Ethernet
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF].
Retire la cubierta del motor y los ventiladores.
Desconecte el codificador y los cables de alimentación.
Coloque etiquetas en los cables del motor para identificar sus conexiones. Anote la configuración de cableado para el motor del husillo. Desconecte los cables.
Con la cubierta retirada, compruebe si hay un refrigerante a través del husillo instalado en la máquina; si es así, retire la unión e instálelo en el motor de repuesto mientras aún se halla fuera de la máquina.
Consulte el PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL REFRIGERANTE A TRAVÉS DEL HUSILLO (TSC) para obtener más información sobre cómo instalar el sistema.
Para motores antiguos, utilice (2) correas de elevación para el conjunto motor.
PRECAUCIÓN: El conjunto motor pesa 68 kg (150 lb). Utilice un elevador con la capacidad adecuada.
Retire los (4) tornillos que sujetan el conjunto motor al pistón de liberación de herramientas (TRP).
Retire el motor de la máquina.
Para los motores más nuevos hay un soporte de elevación [1] montado en el motor; fije el aparato elevador al orificio de elevación.
PRECAUCIÓN: El conjunto motor pesa 68 kg (150 lb). Asegúrese de utilizar un elevador con la capacidad adecuada.
Limpie y pique ligeramente las superficies de contacto [1] en el conjunto del TRP.
Fije el nuevo conjunto motor [2]al conjunto del TRP.
Ajuste los tornillos (4 uds.) [3] para sujetar el motor.
Aplique una fina capa de grasa de litio a estas partes:
  • Tubo de transferencia [1]
  • (2) juntas tóricas del tubo de transferencia [2]
  • Bujes del acoplador del pasador [3]
  • Pasadores del del husillo [5]
Instale el tubo de transferencia [1] en el eje del motor.
Alinee visualmente los casquillos [6] con los pasadores [5] del acoplador del motor.
 Precaución: Un acoplador alineado incorrectamente puede causar daños en los cojinetes.
Acerque lentamente el eje del motor hacia el TRP y ajuste los tornillos que fijan el motor del husillo.
Alinee el motor del husillo con su eje para alinearlo; abra el siguiente enlace.
Alineamiento del motor del husillo  - EC-400
NOTA: Se necesita la herramienta T-0127 para completar este procedimiento.
Ponga una barra de prueba en el husillo.
Ponga un indicador en la mesa.
Coloque la punta del lápiz óptico contra el lado de la barra de prueba del husillo. Haga avanzar en el eje Z y compruebe el alineamiento.
Si el husillo está correctamente alineado, la lectura total indicada es NTE 0.0005".
Si el husillo no está correctamente alineado, repita de nuevo el proceso de alineamiento del motor del husillo.
Apriete los tornillos (4 uds.) que sujetan el motor del husillo. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor del hierro.
Realice una pruebaa de vibración del husillo para verificar que el nuevo husillo cumpla con las especificaciones y documente los resultados. Consulte el documento Fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias RD0071 para obtener más detalles.
Configure HDF
El archivo de definición de hardware (HDF) le permite configurar su máquina de modo que sea compatible con múltiples marcas de husillo.
En el caso de reemplazar el motor del husillo, un técnico de servicio puede cambiar fácilmente de motor y actualizar la configuración de marca del motor del husillo.
La siguiente tabla enumera los kits de servicio del motor del husillo con cono ISO 40 que actualmente requieren un archivo de definición de hardware (HDF). Si ha instalado recientemente uno de estos kits, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para actualizar la configuración de la marca del motor del husillo en su máquina.
Para técnicos de servicio: Para actualizar la configuración de la marca del motor del husillo:
  1. Inicie sesión en el portal Contenido solo del distribuidor (DOC).
  2. Vaya a la página Motor del husillo - Configuración de marca - NGC.
Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Número de kit Nombre del kit Fecha de validez
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1/1/2025
