My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
サービス ホーム 手順 EC-400 - インラインドライブ - スピンドルモーター - 交換 - AD0595
- セクションに移動 - 1. Introduction (1 ステップ) 2. Motor Removal (5 ステップ) 3. Motor Installation & Alignment (5 ステップ) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500 - インラインドライブ - スピンドルモーター - 交換
AD0595
改訂B - 2026年3月
この手順は、インラインピンドライブを搭載する40テーパースピンドルを備えたEC-400およびEC-500に適用されます。
注:スパイダーカップリング付きスピンドルについては、EC - 400 - インラインドライブ - スパイダーカップリングスピンドルモーター - 交換を参照してください。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-30-12079A スピンドルモーター 40T インライン 15K EC ピン DRV
  • 93-30-12078 スピンドルモーター 40T インライン 12K EC ピン DRV
この手順には、次のツールもお勧めします。
  • 150 lb (68 kg) の持ち上げ能力
  • リフティングストラップ
  • T-0127 位置合わせツール 40T水平スピンドル
注意:この手順の画像はすべてEC-400ですが、インラインドライブを搭載する40Tスピンドルを備えたEC-500にも同じ手順が適用されます。
Motor Removal
注:スピンドルモーターを取り外す前に、サービス担当技術者は、文書化の目的でスピンドル振動試験を実施する必要があります。スピンドル振動試験の実施方法の詳細については、次の手順を参照してください。
  1. 振動解析 - RS-232 インターフェース
  2. 振動解析 - イーサネットインターフェース
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーを OFF の位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
モーターシュラウドとファンアセンブリを取り外します。
エンコーダーとモーターケーブルを外します。
モーターワイヤにラベルを付けて、それらの接続を識別できるようにします。スピンドルモーターの配線構成を記録します。ワイヤーの接続を外します。
シュラウドを取り外した状態で、機械にTSCが取り付けられているかどうかを確認します。取り付けられている場合は、ユニオンを取り外し、機械から離した状態で交換用モーターに取り付けます。
TSCシステムの取り付け方法の詳細については、「TSCの取り付け手順」を参照してください。
古いスタイルのモーターの場合は、2本のリフトストラップを使用してモーターアセンブリに取り付けます。
注意:モーターアセンブリの重量は 150 lb (68 kg) です。必ず正しい容量のリフトを使用してください。
モーターアセンブリを工具解除ピストン(TRP)に固定している4本のねじを外します。
機械からモーターを取り外します。
新しいスタイルのモーターの場合、モーターに取り付けられたリフティングブラケット[1]があります。リフト装置をリフト穴に取り付けます。
注意:モーターアセンブリの重量は 150 lb (68 kg) です。必ず正しい容量のリフト装置を使用してください。
機械からモーターを取り外します。
TRPアセンブリの合わせ面[1]を清掃し、軽く石でこすります。
新しいモーターアセンブリ[2]をTRPアセンブリに取り付けます。
4本のボルト[3]をぴったりとはめ込み、モーターを固定します。
次の部品にリチウムグリースを薄く塗ります。
  • トランスファーチューブ [1]
  • 2 個のトランスファーチューブ O リング [2]
  • ピンカップラブッシュ [3]
  • スピンドルカップラピン [5]
トランスファーチューブ[1]をモーターシャフトに取り付けます。
ブッシング [6] をモーターカップラのピン [5] に視覚的に整列させます。
 注: カップラが正しく整列していないと、ベアリングが損傷する原因になる可能性があります。
モーターシャフトをゆっくりとTRPに近づけ、スピンドルモーターを取り付けるボルトをぴったりとはめ込みます。
スピンドルモーターをスピンドルシャフトと整列させます。スピンドルモーターの位置合わせには、以下のリンクに従って下さい。
スピンドルモーターの位置合わせ - EC-400
注意:この手順を完了するには、ツールT-0127が必要です。
8のテストバーを、スピンドルに入れます。
インジケーターをテーブル上に置きます。
スタイラスの先端をスピンドルテストバーの側面に当てます。Z軸をジョグし、整列を確認します。
スピンドルが正しく整列している場合、表示される読み取り値の合計はNTE0.0005インチです。
スピンドルが正しく整列していない場合は、スピンドルモーターの位置合わせプロセスをもう一度繰り返します。
スピンドルモーターを保持してい4本のボルトにトルクを加えます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鉄の値を使用します。
スピンドル振動テストを実行して、新しいスピンドルが仕様の範囲内であることを確認して、結果を記録します。詳細については、ミル - スピンドル振動 - 許容値 RD0071のドキュメントを参照してください。
Configure HDF
ハードウェア定義ファイル (HDF) を使用すると、お使いの機械を複数のスピンドルブランドと互換性を持たせるように設定できます。
スピンドルモーターを交換する場合、サービス技術者はモーターを簡単に交換し、スピンドルモーターのブランド設定を更新することができます。
以下の表は、現在ハードウェア定義ファイル(HDF)が必要な40テーパースピンドルモーターのサービスキットの一覧です。これらのキットのいずれかを最近取り付けた場合は、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットに連絡し、機械スピンドルモーターのブランド設定を更新してください。
サービス担当技術者の場合:スピンドルモーターのブランド設定を更新する方法は以下のとおりです。
  1. ディーラーのみのコンテンツ(DOC)ポータルにログインします。
  2. スピンドルモーター - ブランド設定 - NGCページに移動します。
注意: Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。
キット番号 キット名 有効な日付
93-30-12078 スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K ピン DRV 2025年6月1日
93-30-12078A スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K NCE GEN2 EC SVC 2025年6月1日
93-30-12117 スピンドルMTR 40テーパーインライン 12K NCE GEN2 EC SVC 2024年12月1日
93-30-12117A スピンドルMTR 40テーパーインライン 12K NCE GEN2 EC SVC 2024年12月1日
93-30-11973 スピンドルMTR 40テーパー12Kインラインピン駆動 2025年6月1日
93-30-14276 スピンドルMTR 40テーパー DC-2 2025年3月1日
93-30-14275 スピンドルMTR 40テーパー DC-1 2025年1月1日
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
