MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Service hjem Fremgangsmåter EC-400 – Innebygd drift – Spindelmotor* – Utskifting – AD0595
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (1 trinn) 2. Motor Removal (5 trinn) 3. Motor Installation & Alignment (5 trinn) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500 – Innebygd drift – spindelmotor – Utskifting
AD0595
Revisjon B – 3/2026
Denne prosedyren gjelder for EC-400 og EC-500 som har en 40K spindel med en integrert pinnedrift.
Merk: Se lEC – 400 – Innebygd drift – Spindelmotor med edderkoppkobling – Utskifting for spindler med en edderkoppkopling.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
Følgende verktøy anbefales også for denne prosedyren:
  • 150 lb (68 kg) løftekapasitet
  • Løftestropper
  • T-0127 INNRETTINGSVERKTØY 40T HORISONTAL SPINDEL
MERKNAD: Bildene i denne prosedyren er alle av en EC-400, men de samme trinnene vil gjelde for en EC-500 med en 40K spindel med en innebygd drift.
Motor Removal
Merk: Før fjerning av spindelmotoren kreves det at serviceteknikere utfører en spindelvibrasjonstest for dokumentasjonsformål. For flere detaljer om hvordan du utfører en spindelvibrasjonstest, se følgende prosedyrer:
  1. Vibrasjons analyse-RS-232 grensesnitt
  2. Vibrasjons analyse-Ethernet-grensesnitt
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren til[OFF]-posisjon.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern motordekselet og vifteenhetene.
Koble strøm- og enkoderkablene fra motoren.
Sett etiketter på motorledningene for å identifisere tilkoblingene. Registrer ledningskonfigurasjonen for spindelmotoren. Koble fra ledningene.
Med dekselet fjernet, kontroller om det er en TSC installert på maskinen, om det er fjern koblingen og installer den på erstatningsmotoren mens den fremdeles er av maskinen.
Referer til TSC-INSTALLASJONSPROSEDYRE for mer informasjon om hvordan du installerer TSC-systemet.
For eldre motorer, fest (2) løftestropper til motorenheten.
FORSIKTIG: Motorenheten veier 150 lb (68 kg). Sørg for å bruke en løfteenhet som har riktig kapasitet.
Fjern (4) skruene som holder motorenheten til verktøyutløsningsstempelet (TRP).
Fjern motoren fra maskinen.
For nyere motorer er det en løftebrakett [1] montert på motoren, fest løfteapparatet til løftehullet.
FORSIKTIG: Motorenheten veier 150 lb (68 kg). Sørg for å bruke et løfteapparat som har riktig kapasitet.
Rengjør og slip kontaktflatene lett [1] på TRP-enheten.
Fest den nye motorenheten [2]til TRP-enheten.
Stram de (4x) boltene [3] for å holde motoren.
Påfør et tynt lag med litiumfett på disse delene:
  • overføringsrør [1]
  • (2) overføringsrør o-ringer [2]
  • pinnekoplingsbøssinger [3]
  • spindelkoplingspinner [5]
Monter overføringsrøret [1] til motorakselen. .
Juster bøssingene visuelt [6] til pinnene [5] på motorkoplingen.
 Advarsel: En feiljustert kopling kan forårsake skade på lagrene.
Før motorakselen sakte mot TRP og stram boltene som monterer spindelmotoren.
Juster spindelmotoren til spindelakselen, for å justere spindelmotoren, følg koblingen nedenfor.
Justering av spindelmotor – EC-400
MERKNAD: Verktøy T-0127 er nødvendig for å fullføre denne prosedyren.
Sett en teststang inn i spindelen.
Sett en indikator på bordet.
Sett spissen på stylusen mot siden av spindelteststangen. Jogg Z-aksen og kontroller justeringen.
Hvis spindelen er riktig justert, er den totale indikerte målingen NTE 0,0005".
Hvis spindelen ikke er riktig justert, gjenta spindelmotorjusteringsprosessen igjen.
Gi (4x) boltene som holder spindelmotoren moment. Se Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for jern.
Utfør en spindelvibrasjonstest for å bekrefte at den nye spindelen er innenfor spesifikasjonene og dokumenter resultatene. Se dokumentet Fres - Spindel vibrasjon - Toleranser RD0071 for mer informasjon.
Configure HDF
Maskinvaredefinisjonsfilen (HDF) lar deg konfigurere maskinen din til å være kompatibel med flere spindelmerker.
I tilfelle en utskifting av spindelmotor, kan en servicetekniker enkelt bytte ut motoren og oppdatere spindelmotormerkekonfigurasjonen.
Tabellen nedenfor lister opp 40-kon spindelmotorservicesettene som for øyeblikket krever en maskinvaredefinisjonsfil (HDF). Hvis du nylig har installert ett av disse settene, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt for å oppdatere spindelmotormerkekonfigurasjonen din på maskinen din.
For serviceteknikere: For å oppdatere konfigurasjonen av spindelmotormerket:
  1. Logg inn på portalen for kun forhandlerinnhold (DOC).
  2. Gå til siden Spindelmotor – Merkevarekonfigurasjon – NGC-.
Merk: Kun Haas-sertifiserte serviceteknikere kan logge inn på dette nettstedet.
Settnummer Settnavn Gyldig dato
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1/1/2025
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
