      • Serie VR
EC-400 - Inline Drive - Spindle Motor - Replacement - AD0595
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC-400 - Trasmissione in linea - Motore del mandrino - Sostituzione - AD0595
- Vai alla sezione - 1. Introduction (1 passo) 2. Motor Removal (5 passi) 3. Motor Installation & Alignment (5 passi) 4. Configure HDF Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
EC-400/500 - Trasmissione in linea - Motore del mandrino - Sostituzione
AD0595
Revisione B - 3/2026
Questa procedura si applica ai modelli EC-400 ed EC-500 che hanno un mandrino cono 40 con trasmissione a perno in linea.
Nota: Fare riferimento a EC - 400 - Trasmissione in linea - Accoppiamento a ragno motore del mandrino - Sostituzione per mandrini con accoppiamento a ragno.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-30-12079A SPNDL MTR 40T INLINE 15K EC PIN DRV
  • 93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K EC PIN DRV
Per questa procedura si consigliano anche i seguenti utensili:
  • Capacità di sollevamento di 150 lb (68 kg)
  • Cinghie di sollevamento
  • T-0127 ALIGNMENT TOOL 40T HORIZONTAL SPINDLE
NOTA: Le immagini in questa procedura sono tutte di un EC-400, ma gli stessi passaggi si applicano a un EC-500 con mandrino 40T con trasmissione in linea.
Motor Removal
Nota: prima della rimozione del motore del mandrino, i tecnici dell'assistenza devono condurre un test di vibrazione del mandrino a scopo di documentazione. Per ulteriori dettagli su come eseguire un test di vibrazione del mandrino, fare riferimento alla seguente procedura:
  1. Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232
  2. Analisi delle vibrazioni - Interfaccia Ethernet
Premere [POWER OFF].
Impostare l’interruttore di circuito principale su[OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il gruppo copertura motore e ventola.
Scollegare l’encoder e i cavi di alimentazione.
Applicare etichette sui fili del motore per identificarne i collegamenti. Registrare la configurazione del cablaggio per il motore del mandrino. Scollegare i fili.
Dopo aver rimosso la copertura, controllare se sulla macchina è installato un Passaggio refrigerante nel mandrino; se è presente, rimuovere il raccordo e installarlo sul motore di ricambio mentre è ancora spento.
Fare riferimento alla PROCEDURA DI INSTALLAZIONE TSC per ulteriori informazioni su come installare il sistema TSC.
Per i motori di tipo precedente, collegare (2) cinghie di sollevamento al gruppo motore.
ATTENZIONE: il gruppo motore pesa 150 lb (68 kg). Assicurarsi di utilizzare un sollevatore della capacità corretta.
Rimuovere le (4) viti che fissano il gruppo motore al pistone di rilascio utensile (TRP).
Rimuovere il motore dalla macchina.
Per i motori di tipo più recente è presente una staffa di sollevamento [1] montata sul motore, collegare l'apparecchio di sollevamento al foro di sollevamento.
Pulire e modellare leggermente le superfici di accoppiamento [1] sul gruppo TRP.
Collegare il nuovo gruppo motore [2] al gruppo TRP.
Serrare i bulloni (4x) [3] per tenere fermo il motore.
Applicare un sottile strato di grasso di litio a queste parti:
  • tubo di trasferimento [1]
  • (2) anelli di tenuta toroidale del tubo di trasferimento [2]
  • boccole giunto perno [3]
  • perni giunto mandrino [5]
Installare il tubo di trasferimento [1] sull'albero del motore. .
Allineare visivamente le boccole [6] ai perni [5] sul giunto motore.
 Attenzione: Un giunto allineato in modo errato può causare danni ai cuscinetti.
Portare lentamente l'albero del motore verso il TRP e serrare i bulloni che fissano il motore del mandrino.
Allineare il motore del mandrino all'albero del mandrino, per allineare il motore del mandrino seguire il collegamento sottostante.
Allineamento del motore del mandrino  - EC-400
NOTA: Per completare questa procedura è necessario l’utensile T-0127.
Mettere una barra di prova sul mandrino.
Mettere l'indicatore sulla tavola.
Mettere la punta dello stilo contro il lato della barra di prova del mandrino. Far avanzare l’asse Z e controllare l'allineamento.
Se il mandrino è allineato correttamente, la lettura totale indicata è NTE 0,0005".
Se il mandrino non è allineato correttamente, ripetere nuovamente il processo di allineamento del motore del mandrino.
Serrare i bulloni (4x) che fissano il motore del mandrino. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Eseguire un test di vibrazione del mandrino per verificare che il nuovo mandrino rientri nelle specifiche e documentare i risultati. Fare riferimento al documento Fresatrice - Vibrazione mandrino - Tolleranze RD0071 per ulteriori dettagli.
Configure HDF
Il file di definizione hardware (HDF) consente di configurare la macchina in modo che sia compatibile con più marchi di mandrino.
In caso di sostituzione del motore del mandrino, una tecnologia di assistenza può facilmente scambiare il motore e aggiornare la configurazione del marchio del motore del mandrino.
La tabella seguente elenca i kit di assistenza per il motore del mandrino cono 40 che attualmente richiedono un file di definizione hardware (HDF). Se di recente è stato installato uno di questi kit, contattare l’Haas Factory Outlet locale per aggiornare la configurazione del marchio del motore del mandrino sulla macchina.
Per i tecnici dell'assistenza: Per aggiornare la configurazione del marchio del motore del mandrino:
  1. Accedere al portale Contenuti solo concessionario (D.O.C.).
  2. Passare alla pagina Motore del mandrino - Configurazione del marchio - NGC.
Nota: Solo i tecnici dell’assistenza certificata Haas possono accedere a questo sito.
Numero di kit Nome kit Data valida
93-30-12078 AZIONAMENTO PERNO IN LINEA MANDRINO MTR CONO 40 12K 6/1/2025
93-30-12078A MANDRINO MTR CONO 40 IN LINEA 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 MANDRINO MTR CONO 40 IN LINEA 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A MANDRINO MTR CONO 40 IN LINEA 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 AZIONAMENTO PERNO IN LINEA MANDRINO MTR CONO 40 12K 6/1/2025
93-30-14276 MANDRINO MTR CONO 40 DC-2 3/1/2025
93-30-14275 MANDRINO MTR CONO 40 DC-1 1/1/2025
